Старый 19.07.2014, 20:11   #21
снимаете руль,при этом видите кольцо,а если его нет,то в отверстие вероятно будет виден этот жёлтый разъём,ну или отделку нижнюю рулевой колонки открутить придётся
Старый 19.07.2014, 20:14   #22
Das Auto - Volkswagen GOLF 1.6 16V
владимир76, большое спасибо за помощь, буду разбираться тогда
maxtgv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2014, 21:14   #23
Das Auto - vw golf mk4, 2000 1.6 APF, AT
Было легкое дтп, замят уголок правого крыла и поцарапан бампер. После ремонта загорелась подушка, при этом при ремонте снимали крыло, бампер, правую фару(лопнули крепления). Считали ошибку - выдает Пиропатрон водительской подушки - непостоянный сигнал. Стирали ошибку - снова вылезает. Куда глядеть? Все подушки целые.
Снимать водительскую подушку и чистить клеммы?
Последний раз редактировалось RJAY; 20.09.2014 в 21:23.
RJAY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2014, 21:43   #24
скорее просто совпало с дтп,если всё так как вы пишете. а подушка то водителя это какая, руль, сиденье,или шторка? в сиденье часто виновен разъём, в руле бывает контактное кольцо в обрыве.
Старый 20.09.2014, 21:52   #25
владимир76, В руле, машина 2 недели стояла, т.е. детали все сняли с нее и занимались. После сборки вылезла подушка и сгорело 2 лампы в правой фаре: туманка и габарит
Старый 20.09.2014, 22:02   #26
RJAY, может где коротит по проводке,а ещё ошибки по SRS ABS вылазят из за севшего акб
Старый 20.09.2014, 22:04   #27
владимир76, Кстати да, забыл сказать, аккум садился - прикуривали, когда забирал машину. Т.е. мне сейчас стоит зарядить аккум и, возможно, ошибка уйдет?
Старый 20.09.2014, 22:11   #28
RJAY, первым делом зарядить до нормы,а после этого скинуть ошибку диагностикой,сама она не уходит. а хватит ли этого точно не скажу, всё же дтп,а при нём что то могло получить повреждения
Старый 20.09.2014, 22:15   #29
Владимир76, а не подскажете, где находится контроллер подушек? чтобы сверить его номер
Старый 20.09.2014, 22:17   #30
maxtgv, ровно под климатической установкой (печкой) на тоннеле. с жёлтым разъёмом,металлический,плоский корпус
Последний раз редактировалось владимир76; 20.09.2014 в 22:19.
Старый 20.09.2014, 22:20   #31
Он большой по размерам?
Старый 20.09.2014, 22:22   #32
maxtgv (20.09.2014)
Старый 20.09.2014, 22:24   #33
Большое спасибо!
Старый 20.09.2014, 22:26   #34
владимир76, Попробую аккум зарядить, а ошибку диагностикой несколько раз скидывали - не уходит. Кстати, когда заводишь двигатель, подушка гаснет секунд на 5, а после снова загорается.
Старый 13.01.2015, 15:40   #35
Das Auto - golf
Ребят Привет. Помогите!!! Не могу найти где находится обманка боковой подушки безопасности чтоб заменить его. Может кто помочь. Спасибо!!!
hmztv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2015, 07:32   #36
Аватар для DiMatrix
Подскажите, как можно проверить подушку безопасности (в руль) при её отдельной покупке?
Кроме визуального? Можно ли проверить, что она исправна, не ставя ее предварительно?
Старый 04.12.2015, 08:06   #37
я всё же больше всего доверяю способу с установкой и тестированием самой системы. визуально она может быть целой, но при этом так же может быть не работоспособной. летом мне встречалась именно такая подушка от гольф6, никаких внешних признаков не было, только диагностика показала слишком высокое\слишком низкое сопротивление на пиропатроне.
Тип файла: jpg 001 (2).jpg (38.2 Кб, 8 просмотров)
DiMatrix (04.12.2015)
Старый 04.12.2015, 10:52   #38
Аватар для DiMatrix
А сопротивление никак не померить? Через разъёмы? они есть там
Отправлено с моего C6833 через Tapatalk
Старый 04.12.2015, 11:11   #39
DiMatrix, есть, я как то не замерял на рабочих, не зачем было, а вот обманки видел. не вспомню какое на них сопротивление, то ли 2.2 ома, то ли 3.
Старый 03.04.2018, 20:34   #40
Аватар для _13_
Das Auto - Golf 4 2.0 APK 1999
Всем привет!
Пытался снять подушку на 4-спицевом руле, но провозившись час так и не получилось.
Ну это полбеды.
Подскажите, пожалуйста, каким ключом откручивается винт крепления руля? То, что звёздочка понятно (или торкс его можно назвать), но интересен размер.
Вряд ли у меня в инструментах есть подобный.
_13_ вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.
