Старый 18.01.2012, 21:31   #21
Аватар для salan
Das Auto - Тига 2тси 2015
Да это понятно. Надо обязательно привести всё в порядок, а не колхозить тросики и провода. Не работает механика-полбеды. Вот когда замки будут в SAFE, и порвётся проводок к двери...вот тогда танцы с бубном ещё те будут.
Тьфу, тьфу.
Старый 19.01.2012, 09:27   #22
Аватар для st.wall
Das Auto - GOLFV,Black,1.6/BGU,2005 +AUDI A6/C6 2.0TDi,2006
Сообщение от salan Посмотреть сообщение
А как по -вашему, раз вы разбирали дверь, что могло случиться с замком? Ключ просто стал прокручиваться как по часовой так и против и ничего не цепляет.
Х.з. или как говорил всем известный персонаж : "...она утонула"(ну в смысле сломался цилиндр замка).
st.wall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 20:34   #23
Аватар для salan
Сообщение от st.wall Посмотреть сообщение
Ну действительно х.з. как такое могло произойти
Я никаких усилий не прикладывал никогда, машина всегда в гараже.
Старый 19.01.2012, 23:06   #24
Аватар для salan
Ну вот наконец нашел толковое объяснение, может тоже кому пригодится.
"Когда снимешь пластиковую накладку с торца двери, там увидешь на уровне личинки замка круглую наклейку диаметром около 2 см. Её следует отодрать и туда засовывается торкс-ключ (нужен размером Т10 или Т15, точно не помню).
Вообщем крутишь этот торкс-ключ, а другой рукой за личинку замка держишься и периодически пытаешься личинку вынуть. После того как личинку вынешь, дёргаешь за наружную ручку двери и видешь тросик, подходящий к ручке. На конце тросика пластмасска, её надо подцепить чем-нибудь (например, небольшой отверткой), чтобы тросик отсоединился от ручки двери. После этого можно аккуратно снимать ручку."
Старый 15.03.2012, 23:34   #25
Аватар для salan
Попробывал снять по найденному описанию и ни фига не получается откручивал этот долбанный винт на разное количество оборотов, а личинка стоит как мертвая, не вынимается, я уже и вэдэшкой туда брызгал, думал прикисла, в общем снять или вынуть не удается, может есть у кого какие соображения?
Старый 19.03.2012, 22:40   #26
Аватар для salan
Ну вот наконец вытащил, не помню с какого раза, после постукивания и пошатывания, сидела очень плотно. После разборки, оказалось что смазка ( не знаю заводская или нет) превратилась в белый пластилин. После промывки и прочистки ключ заработал как нужно, но не крутил основной карданчик, как и прежде. Сравнивая с другими фото, понял, что должна быть еще пружинка, куда подевалась не знаю, поэтому заказал VAG ремкомплект от шкоды, надеюсь подойдет, как получу буду пытаться воткнуть. Если не получиться буду искать на разборках.
Тип файла: jpg IMAG0579.jpg (45.9 Кб, 240 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0582.jpg (67.9 Кб, 217 просмотров)
Тип файла: jpg ремком.jpg (6.4 Кб, 220 просмотров)
Старый 07.08.2012, 17:37   #27
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
и не получится!!!-потому как не соблюдено главное условие-ручку надо оттягивать ДО откручивание болта! тогда всё пройдёт гладко
Старый 01.12.2013, 13:07   #28
Das Auto - Jetta, TSI 1.4 2008
По умолчанию Вставляю ключ в личинку двери но нечего не происходит
Здрасте=)) Давно хотел узнать вроде личинка на двери водительской есть пробовал закрыть ключом но нечего не выходит вставляю ключ вроде пол оборота двигается но нечего не просходит, она просто так что ли декаративная??))
Машина VW jetta V
zoomix1992 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2013, 13:25   #29
Аватар для boriss311
Das Auto - GTI V
zoomix1992, личинка могла грязью забиться! Ключ до конца входит?!
boriss311 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2013, 14:13   #30
вроде не до конца
Старый 01.12.2013, 14:38   #31
Das Auto - GTI V
zoomix1992, должен заходить до конца! Так что либо забился грязью, либо льдом, если морозы со снегом были!)
Старый 01.12.2013, 14:48   #32
С завода она идёт рабочая,а не декоративная,это на тот случай,если сядет батарейка в брелке Ц.З. и других подобных.
вроде не до конца
ну тогда вовсе проворачиваться не должен,в замке зажигания ведь то же самое
короче,в любом случае причину нужно искать и лучше добиться этой механической работы с ключа
сигналка-то стоИт "левая"?-могли и установщики что-нить спецом намудрить...
Старый 01.12.2013, 14:52   #33
Das Auto - GTI V
alex1965_99, у меня прошлой зимой когда дверь замерзла, с ключа тоже не открывалось, и ключ не до конца заходил.. Хотя замок крутился в обе стороны.. Потом промыл нормально и ключ до конца залез и все открылось!)
Старый 01.12.2013, 14:57   #34
boriss311, не,ну конечно,всё может быть и начинать нужно с самого простого))
Старый 01.12.2013, 14:58   #35
нет сигналки нет только штатная, хорошо значит почищу замок и думаю все заработает
Старый 02.12.2013, 11:42   #36
Аватар для DiselGolf
Das Auto - Ex VW Golf V 1.9TDI 4Motion;VW Tiguan 2.0 TDI
Было похожее, пролил личинку замка WD-шкой и все заработало.
DiselGolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2013, 11:45   #37
Аватар для lovelyevil
такая проблема постояно была на ваз 2114) Попадала в личинку вода и там замерзала.Но т.к. ключ был железный, вставлял и грел зажигалкой) Отогревало на раз.
На гольфе не прокатит +1 к побрызгать ВД-40 или силиконовой смазкой.
Старый 06.12.2013, 19:05   #38
Ключ вставляется до конца и личинка крутится бесконечно но нечего не происходит)))
Старый 06.12.2013, 19:16   #39
Аватар для ivashkakuz
Das Auto - WV Golf 5+ 07г. BMY 1,4 DSG 6 и NISSAN PATROL 3.0td АКПП 2005г
Значит надо разбирать дверь и смотреть тягу от лечинки к замку. Могла слететь.
ivashkakuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 19:55   #40
понятно понял спасибо=)
Текущее время: 02:22. Часовой пояс GMT +3.
