Старый 18.03.2016, 10:23   #1041
Das Auto - Фольскваген Гольф 5 , BSE, 2007
Сообщение от lovelyevil Посмотреть сообщение
глянь состояние масла.
с маслом все ок. Менялось недавно.
---------- Сообщение добавлено в 10:25 ----------
Сообщение от vuv88 Посмотреть сообщение
Смею предположить на гидроблок. Возможно при изменении температурного режима меняется проходимость клапанов, отвечающих за включение той или иной передачи.
Думаю гуру подскажут или поправят, если я не прав.
Можно еще тему про проблемы с 09g покурить
Допишу еще в теме, надо было сразу... Гидроблок восстановливал месяц назад. Я собственно к тем же мастерам и пошел с претензией. Однако немного слукавил, эта проблема раньше проявлялась, но не так явно.
Последний раз редактировалось frey; 18.03.2016 в 10:25.
frey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2016, 18:59   #1042
Аватар для Макcим
Сообщение от frey Посмотреть сообщение
Спрашивайте лукавя дальше.
Хреново восстановили видимо если стало хуже
Старый 25.03.2016, 11:11   #1043
Das Auto - Golf Plus, 1.6, BSE, 2008
Добрый день, Уважаемые.
столкнулся с такой же проблемой как и eroigor http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...&postcount=492 (благодарю его еще раз) проблема: коробка пиналась на холодную при переключении с P на D и включалась сразу на 2ю передачу. После некоторого проезда включалась первая и никаких пинков. Замена масла не помогла, испугался что гидроблок но надеялся )))) на лучшее. По аналогии подумал что обрыв проводки датчика температуры. Диагностировали и устранили в ВАГ-сервисе.
Все хороших дорог и надежных машин!
фото
Тип файла: jpg IMG_20160323_145639[1].jpg (283.5 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160323_145534[1].jpg (278.6 Кб, 54 просмотров)
am1979 вне форума   Ответить с цитированием
eroigor (13.04.2016), Partizansky (25.03.2016), YuryGood (19.08.2022)
Старый 26.03.2016, 10:20   #1044
Аватар для i.max
Das Auto - MK5 Sportline
По поводу установки уровня при температуре 35-45 градусов, я думаю, не зря существует такая заводская рекомендация. Заворачивать пробку, даже не смотря какая там температура, как делают многое "мастера", мягко говоря неумно. Вообще не вижу никакой проблемы дождаться, когда масло остынет до нужно температуре и закручивать пробку как положено. Те кто так не делает, либо просто ленится, либо нет ноутбука с васей, либо вообще все пофиг.
Последний раз редактировалось i.max; 26.03.2016 в 10:24.
Старый 04.04.2016, 23:54   #1045
Das Auto - WV GOLF V 2004
по поводу замены масла в акпп
http://www.youtube.com/watch?v=0ilUFKEPKuE
zxcv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2016, 07:34   #1046
Das Auto - Vw Golf, BSE, 2007
Здравствуйте. У меня один вопрос. Авто - golf plus 1,6bse акпп гидромеханический. Движок нужно раскручивать до 4000 оборотов и даже больше, а акпп значит будет иметь повышенный износ. Как же все-таки ездить на этом агрегате чтобы продлить срок его эксплуатации?
Последний раз редактировалось Korsar1628; 05.04.2016 в 09:11.
Korsar1628 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2016, 07:37   #1047
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
На гидротехническом агрегате хз. По факту - просто ездить и все. Крутить мотор и рвать - разные вещи.
Старый 05.04.2016, 07:45   #1048
Аватар для Vodyanoi
Das Auto - в душе я гольфовод 400%
Сообщение от Korsar1628 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. У меня один вопрос. Авто - golf plus 1,6bse акпп гидротехнический. Движок нужно раскручивать до 4000 оборотов и даже больше, а акпп значит будет иметь повышенный износ. Как же все-таки ездить на этом агрегате чтобы продлить срок его эксплуатации?
заливать 95 бензин и ни как не 92, попробуйте, я Вас уверяю разницу ощутите.
Подобные коробки даже на 200 л и тигуаны и туареги ставят, там правда мальца момент другой но суть та же.
масло меняйте раз в 30-50 т км в этой акпп и проблем не будет.
еле ехать авто в такой комплектации может только если загрузить ее картошкой по самые памидоры и прицеп еще одеть.
Vodyanoi вне форума   Ответить с цитированием
Krosavello (05.04.2016)
Старый 05.04.2016, 08:12   #1049
Аватар для Antoxin
Сообщение от Vodyanoi Посмотреть сообщение
и ни как не 92
я Вас уверяю
ну тады ладно...
Старый 05.04.2016, 22:47   #1050
Поддерживаю! Я долго экспериментировал на бензине. 92-95, разные заправки. Уже писал ... не помню в какой теме...
В итоге:
1.На 95 Луке нет вздрагиваний на холостом.
2.Меньше расход. что как раз компенсирует разницу в цене.
3.Производитель рекомендует 95 и ДОПУСКАЕТ 92 со снижением мощности (читайте мануал).
4. На 92 акпп тянет долго передачи. 2я-3я.. т.е. докручивает до 4000 и как бы виснет, ни туда ни сюда. Вроде как не хватает чего то... Я про экономичный овощной разгон с нажатием педали на треть хода. На 95 все четко щелк-щелк 2-3-4-5 на 3000.
5. Ну и тяга! Самое нужное и недостающее на нашем овощном БСЕ((( Она бодрее и отзывчевее на хорошем 95.
Я не эксперт и не автомеханик, просто рассказываю про свой опыт и наблюдения...
Старый 07.04.2016, 11:18   #1051
Das Auto - vw b6
Может кто подскажет как быть в данной ситуации: при переключение с 1 на 2 есть небольшой толчок как бы вперёд,по словам предыдущего владельца,меняли гидроблок и всё,масло не меняли,это было 20-30т.км назад,ошибок по коробке нет. На холодную едет вообще идеально. Нужно попробовать поменять масло и фильтр?
Еще есть ошибки по мотору,не герметична система впуска,может ли это сказываться на работу кпп?
Мотор 2 фси
Заранее спасибо за ответ.
nonamers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 11:48   #1052
Аватар для Vodyanoi
nonamers, странно блок поменяли, а масло нет? полюбому новое долили , нуне могли старое обратно залить , не серьезно.
да по работе мотора может эффект на коробку отражаться. у меня на бывшем гольфе померал бензонасос и дергало авто, я думал и грешить стал на коробку , а когда совсем встал колом, поменяли бензонасос, авто полетело как ни в чем не бывало. ремонтируйте впуск !
Старый 07.04.2016, 16:40   #1053
Аватар для alzor
УЖОЗ!!!
Старый 08.04.2016, 10:50   #1054
Кручу мотор до 4000 оборотов на 3-й передаче. Это как называется рвать или крутить? Antoxin?
Старый 08.04.2016, 11:04   #1055
Аватар для Antoxin
Korsar1628, крутить можно и до отсечки, дело каждого.
Рвать в моем понимании - шлифовать с места, кикдауны с 6 на 3ю частые и тд
Korsar1628 (08.04.2016)
Старый 08.04.2016, 11:06   #1056
Аватар для lovelyevil
рвать подразумевает: тапка в пол со светофора и постоянные кик-дауны. Я при разгоне на 2-3-4 крутил до 5т. об. Проблем не с чем не было.
Golf 6
Старый 09.04.2016, 00:39   #1057
Аватар для y-u-r-a
+100500 я до 4500 кручу, но бывает "тошню" как пенсия
Автомеханик
Старый 10.04.2016, 13:25   #1058
Подскажите а как скажется на коробке явление обратное Кик дауну? Давлю на газ на 4-й скорости, обороты 4500, чуть отпускаю газ и коробка переключается сразу на шестую передачу.
Старый 10.04.2016, 16:34   #1059
Аватар для Antoxin
Korsar1628, никак
Старый 10.04.2016, 19:42   #1060
Das Auto - Golf 5 1.6 BSE, 6-Tiptronic, 2007
Всем доброго дня!
У меня Golf 1.6 (102 лс), АКПП тип-троник. С потеплением начал замечать, что на прогретом двигателе иногда происходит, как бы, небольшое заедание (ощущается небольшой удар) при переключении со 2 на 3, причем, заедание ощущается как будто перед переключением. Это если ехать плавно, если разгоняться активно, то ничего подобного не ощущается, когда едешь по кочкам, то тоже незаметно. Так же, иногда (очень редко) бывают небольшие толчки при переключении с 4 на 3. На остальных передачах все нормально. Пробег у авто 65000, масло в АКПП меняли на 55000. В чем, вероятнее всего, может быть проблема? Еще иногда замечаю, что при плавной езде, после переключения на вторую, третья включается практически сразу же. Это нормально? Заодно сразу задам еще вопрос: думаю почистить радиатор, надо ли для этого сливать охлаждающую жидкость? Если нет, то придется ли её доливать после этой процедуры? Чистить буду не сам, но хочу быть готовым :) Заранее благодарю за ответы.
Kid_A вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:38. Часовой пояс GMT +3.
