Старый 04.10.2020, 21:39   #4481
Аватар для Dokikey
Das Auto - Volkswagen Golf VII
Вчера проехали около 300 км. К слову, уже почти 3000 за месяц владения машиной. Ну и припарковались дома, муж выходит с пассажирской стороны и говорит, что горелым воняет. Открываем капот, прям конкретно гарью несёт. Мне кажется, что запах жжёного масла, мужу кажется, что пластик или проводка.
Завтра в сервис.
Буду надеяться, что ничего серьёзного и не попадос на деньги, всё-таки на гарантии ещё.
Dokikey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2020, 21:09   #4482
Аватар для Parazit70
Dokikey, колодки от диска нагреваются вот и запах, пахнет по разному когда пакетом горелым когда ещё чем-то. Личные наблюдения не эксперт 😁
Старый 12.10.2020, 21:31   #4483
Аватар для Dokikey
Сообщение от Parazit70 Посмотреть сообщение
Нет, вообще из другой оперы.
Старый 12.10.2020, 22:19   #4484
Аватар для -v-v-s-
Das Auto - Rrrr
Сообщение от Dokikey Посмотреть сообщение
Из какой тогда?
На моей практике была проблема с запахом. Оказалось прилип пакет полиэтиленовый к глушители..
Старый 12.10.2020, 22:57   #4485
Аватар для Dokikey
-v-v-s-, сцепление.
*дополнено*
Нет, тоже что-то прилипло, поэтому и запах был.
Последний раз редактировалось Dokikey; 20.10.2020 в 20:30.
Старый 05.04.2021, 09:46   #4486
Das Auto - Volkswagen Golf7 1.6TDi Variant BlueMotion
Здравствуйте....Такая проблема вылезла после зимы...Отломался распылитель жиклёра-клапана 3-го стопа...Какие есть варианты устранения проблемы? И как точно назвать эту деталь для поиска в магазине???
Тип файла: png vvv).png (191.9 Кб, 33 просмотров)
Последний раз редактировалось Ger Holger; 05.04.2021 в 09:58.
Ger Holger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2021, 10:03   #4487
Аватар для chizhov
Сообщение от Ger Holger Посмотреть сообщение
Это форсунка омывателя.
https://vwts.ru/articles/tpi/tpi-2031168_10.html
Здесь есть номера деталей
Старый 05.04.2021, 12:35   #4488
Большое спасибо! Не могу найти на Volkswagen Golf 7 Variant 1.6 TDi BlueMotion 2015года...
Последний раз редактировалось Ger Holger; 06.04.2021 в 05:22.
Старый 15.04.2021, 16:04   #4489
Аватар для Dokikey
Хоть и второй год пошёл машине, но эта поломка меня достала.
Не работает кнопка "Старт-Стоп". В смысле что при нажатии ничего не происходит, СС не отключается.
Сначала она включалась через раз, потом совсем издохла. Потом я заметила, что при переключении скоростей она слегка мигает, и точно, вот так она включалась, но потом и это перестало срабатывать.
В сервисе забрали, сказали, что на следующий день починят, я собралась домой и перед этим хотела кое-что в машине забрать, иду в бокс, она снаружи и техник говорит, что уже всё, можно забирать.
Спрашиваю, а что было? Без понятия. Её просто вытащили, воткнули обратно и работает, может контакт отошёл.
Не знаю, сколько я радовалась жизни, может месяц, и вот снова та же песня. Иногда включается, когда включишь заднюю скорость, иногда на третьей, бывают чудеса, что включается сразу, но чаще - просто не работает.
Бесит.
Старый 15.04.2021, 20:03   #4490
Аватар для Верхолаз
Das Auto - Variant 1.4 TSI Mk7 - 2016
При складывании зеркала з. вида идет пластиковый хруст, как будто что то трется друг о друга.
Как разобрать и что там смотреть?
спасибо.
Верхолаз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2021, 20:09   #4491
Das Auto - .
Сообщение от Верхолаз Посмотреть сообщение
спасибо.
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=9
Верхолаз (15.04.2021)
Старый 19.07.2021, 11:53   #4492
Аватар для GaSSiS
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
Появилась сильная вибрация педали сцепления. Начинается при нажатии на один-два сантиметра, продолжается весь остальной ход педали, даже если нажать наполовину и держать педаль. Как на нейтрали, так и на передаче, при увеличении оборотов усиливается. В подкапотном посторонних звуков нет, при движении тоже, пробуксовки нет. Накануне заметил некоторую проблематичность подъёма в горку в пробке, как будто мало газу дал, всё время трогался с вибрацией. Видимо, это тоже связано.
Было у кого? что меняли? Пробег 138000, последнее время сцепление не насиловал, совершенно не ожидал, что оно может сдохнуть.
Старый 19.07.2021, 12:38   #4493
Вибрации - дефект чего-то вращающегося. Что вращающегося при нажатии педали сцепления начинает работать? Предположу - выжимной подшипник?
Старый 19.07.2021, 13:33   #4494
Один хрен коробку снимать,а там всё сразу понятно будет.Комплект сцепления придется менять,даже если это подшипник.
Старый 19.07.2021, 17:05   #4495
Аватар для GaSSiS
kostet, а есть рекомендации по комплекту? LUK?
Старый 19.07.2021, 17:18   #4496
SACHS
GaSSiS (19.07.2021)
Старый 17.08.2021, 13:35   #4497
Аватар для GaSSiS
Говорит мне тут машина на трассе: проверь уровень масла. Ну я в курсе, что его на минимуме, до ТО 600 км, не доливал намеренно. Но раз хочет - пожалуйста. Долил 250 грамм. Не, говорит машина: проверь уровень масла. Я долил оставшиеся в канистре 250, проверил уроень, заметно выше минимума. Машина не согласна. Приехал в деревню, проверил уровень, скинул клемму. Всё равно, говорит, мало масла. Ничего не поделать, пошёл гуглить. И на октавийном форуме первым делом нашел совет проверить концевик капота. И правда - не работает. Машина не видит открытый капот. И в этом всё дело.
Масло у нас измеряется хитрым датчиком, который статистику набирает за 100 км, так как нельзя напрямую померить уровень в поддоне, особенно на ходу. А сбрасывает ошибку он после доливки масла, которую он определяет по открытию капоту на 30 секунд. Нет открытия капота - нет сброса предупреждения.
В итоге оборвался провод, да и сам концевик был уж забит грязью. Стоит три тыщи, кстати. Провод спаяли, загерметизировали, всё работает. Для снятия замка надо снять верхнюю решетку радиатора, открутить два винта, которые крепят замок к телевизору. Далее начинаются проблемы, так как справа (если смотреть на капот) подходит жёсткий трос, снимать который нет желания, а слева - тонкий провод концевика. Можно ослабить провод, отсоединив его от разъема, высвободить из двух защелок в верхней перекладине телевизора. Это даст возможность приподнять левый край замка и вытащить микровыключатель, он просто сдвигается в отверстиях замка.
фото:
Bedal (18.08.2021), KoMno3uTop (18.08.2021), Rutiger (18.08.2021)
Старый 17.08.2021, 16:04   #4498
Das Auto - vw
Ахренеть странные они немцы. Интересно на замерзайку и антифриз так-же.
Кстати зимой доливал антифриз на заведенной машине так сообщение ушло только после рестарта.
Последний раз редактировалось box262; 17.08.2021 в 16:10.
box262 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2021, 16:27   #4499
Аватар для GaSSiS
Открывать на заведенной расширительный бачок - та ещё авантюра.
MikaZX (17.08.2021)
Старый 17.08.2021, 19:49   #4500
GaSSiS, не так страшно, если понимать процессы в двигателе. Если двигатель не перегрет, то давление там будет не сильно большое.
Но без необходимости конечно лучше так не делать
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
