15.10.2016, 00:03 | #1 | |||
Das Auto - Cross Golf, BSF, 5МТ, 2007
Установка датчика уровня масла 1,6 BSF
Доброго времени суток дорогие форумчане.
Пришла в голову мысля установить датчик уровня/температуры масла на свой БСФ (Немцы видать решили сэкономить и лишили меня такой радости). подскажите, пожалуйста, необходимые номерки деталей. и куда это все потом подключать? можно ли самому продырявить поддон или все-таки надо искать с заводским отверстием для этого датчика? Может я конечно плохо искал, но не нашел нигде поддон на БСЕ/БСФ с отверстием под датчик |
15.10.2016, 00:37 | #2 | |||
Das Auto - Volkswagen Jetta 5
не понял.... вроде ставят на бсе все датчики масла на заводе...
15.10.2016, 02:16 | #3 | |||
16.10.2016, 10:00 | #4 | |||
Das Auto - VW Jetta 2008 1.6 BSE АКПП
Датчик уровня масла в BSE есть.
16.10.2016, 13:13 | #5 | |||
может в бсЕ и есть, а у меня в бсФ его нету. поэтому и хочу поставить. просто не знаю правильный номер поддона и датчика и куда потом этот датчик включается
Пользователь сказал cпасибо: | Antoxin (16.10.2016) |
16.10.2016, 20:28 | #6 | |||
датчик показывает только критически низкий уровень. Он ведь должен быть на панель заведен к лампочке. Не уверен что у вас такая проводка есть, если нет датчика.
ну а поддон вот: VAG 06A103601AR DOMINANT AW06A01030601AR POLCAR 9513MO3 VIKA 13446 Последний раз редактировалось Krosavello; 16.10.2016 в 20:31. |
Пользователь сказал cпасибо: | Anabolik82 (17.10.2016) |
16.10.2016, 20:34 | #7 | |||
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
Anabolik82, ну у меня с датчиком поддон на BSE,могу выложить номер,однако кто может дать гарантию,что он подойдёт на ваш BSF
---------- Сообщение добавлено в 20:45 ---------- у них всякое может быть,даже может стоять и проводка и датчик,НО он может быть тупо не активирован программно,в частности как было у меня на Г4 касательно датчика уровня жидкости в бачке омывайки стёкол,почему это было не сделать сразу на заводе остаётся загадкой да,и у меня этот же номер. |
17.10.2016, 00:34 | #8 | |||
ну, насколько мне известно, бсе и бсф отличаются только "пылесосом" и прошивкой.
датчика у меня нет физически, соответственно и проводки тоже нету, собственно поэтому и спрашивал, куда он подключается. много читал про 4 поколение гольфов - там провода датчика идут в приборку, по принципу датчика износа тормозных колодок (которого тоже к сожалению нету ). |
