05.03.2017, 11:36 | #1 | |||
Das Auto - VW GOLF 5 VARIANT,1.9 TDI BLS,2008
EGR 1.9 tdi ошибка P0404
Вылезает ошибка P0404. Диагност сказал нужно чистить клапан. Почистил клапан и дроссельную заслонку,не помогло. Заодно поменял прокладки охладителя отработавших газов.
Обратился к другому диагносту. Пытались настроить клапан не получилось. Сказали клапан под замену.Купил новый,поменял.При замене понял,что старый вообще не открывался.Обнаружил что прокладки на охладителе отработавших газов снова прорвало. После замены клапана проблема не исчезла! В сервисах предлагают удалить EGR,сажевый фильтр. Но я не хочу. |
05.03.2017, 20:01 | #2 | |||
Das Auto - Golf Plus 1.9TDI
Буд-то тычат пальцем в небо. Я у таких не стал бы клапан удалять. Я однажды, начитавшись про прелести удаления клапана, тоже загорелся такой идеей. VAGовский моторист и ещё один авторитетный диагност заявили, что у нас никто не берётся за перепрошивку после удаления клапана. Как бы и тебе не наворотили дел...
05.03.2017, 20:19 | #3 | |||
Das Auto - Jеtta 1.9 TDI
Я бы с удовольствием удалил бы этот клапан, если бы не ошибка на приборке, а чем его польза, кроме якобы охраны природы.
