Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ > F.A.Q. > Кузов и салон
Старый 05.02.2009, 18:54   #1
Аватар для map
Сообщение (Golf 5) Снятие обшивки передней двери
Уважаемые одноклубники,несмотря на отчет Шеффа по снятию задней обшивки решил разобрать переднюю дверь и посмотреть-а "а чо там бряцкает". Короче вооружился я электроотверткой с торксами и съемниками. Для начала нужно аккуратно снизу поддеть нижнюю накладку дверной ручки и снять ее
после чего открутить торксами боковой винт(на торце обшивки у зеркала)
два винта под снятой облицовкой дверной ручки(они покрупнее)
и три винта в самом низу под обшивкой
Затем используя съемник
аккуратно поддеть клипсы крепления обшивки-они представляют собой грибок со вставленным в него другим грибком-распоркой,суть его работы заключается в том,что когда стержень основного грибка вставляется в отверстие-внутренний его в этом отверстии расклинивает-так что клипсу это нужно поддевать не под самое основание а между обшивкой и большой шляпкой
клипс этих 5 штучек
после чего обшивка будет подвижна поднимаем ее кверху,вытаскивая вместе с внутренним уплотнителем стекла из двери и сразу отключаем клемму кнопки стеклоподъемника и тягу внутренней дверной ручки-вот с ней нужно повозиться-хитро крепиться-сначала отгибаешь пластиковый фиксатор держателя оплетки тросика а потом уже снимаешь сам крючок тросика.
ну и отключаешь клеммы от акустики,если она стоит. на этом разборка закончена.
При сборке нужно проверить,чтобы все клипсы были в распертом состоянии вот так.
у меня к сожалению без поломок не обошлось-выдернул и сломал крепления крышки контактной группы переключателя стеклоподъемника.
Последний раз редактировалось map; 10.12.2011 в 00:45.
10 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Andersen (29.04.2011), BAG (29.04.2011), Cartman (29.04.2011), dimochka (03.09.2012), Gnys (29.04.2011), Gvozd77 (29.04.2011), LEX86 (07.09.2010), дима0706 (16.05.2012), игорь888 (02.05.2011), Ребус (26.09.2011)
Старый 29.04.2011, 13:06   #2
Аватар для WhiteGolfVI
map, А такой набор съёмников хороший?
Тоже на Г6 дверь разобрать надо, думаю брать - не брать такой, что скажеш?
Не нужны никакие съёмники. Клипсы не спасёшь, они ломаются в основном при установке. Купи пакет (25 шт.) клипс 7L6868243 по 13 рублей и уверенными резкими движениями сдёргивай обшивку. У меня есть оригинальный инструмент для снятия обшивок дверей и демонтажа пистонов:
да, им снимать обшивки удобнее, но не настолько чтобы для одного-двух раз заплатить за инструмент 2000 - 3000 рублей.
WhiteGolfVI вне форума   Ответить с цитированием
alex. (17.05.2011), Cartman (02.05.2011), Denio_Racer (14.12.2011), map (02.05.2011), vel007 (29.04.2011)
Старый 19.07.2011, 23:35   #3
Аватар для bR_
Das Auto - Audi A4 B6 1.9TDi
Сообщение от hibin Посмотреть сообщение
а водительскую дверь как разбирать?
vær så god
bR_ вне форума   Ответить с цитированием
16 пользователя(ей) сказали cпасибо:
303 (20.02.2012), alex_0312 (04.02.2013), AndreySh (13.06.2012), bratchaning (18.10.2021), Choigan (25.05.2014), Firsov (31.07.2012), gridnev (08.09.2013), halk76 (20.07.2011), IVANOVICH99 (17.08.2016), map (13.12.2011), podborskiy (02.10.2011), Vasok_V (21.07.2013), vel007 (21.10.2011), xan013 (02.10.2013), ZabVasVik (30.07.2012), Сергей-2506 (25.07.2011)
Старый 16.02.2012, 14:28   #4
Аватар для Вихтор
Das Auto - VW Golf V+ 1,6 BSE, 2008 - продан; Skoda Fabia 1.2; Skoda Octavia 1.4 tsi 2011
[QUOTE=WhiteGolfVI;447699]Не нужны никакие съёмники. Клипсы не спасёшь, они ломаются в основном при установке. Купи пакет (25 шт.) клипс 7L6868243 по 13 рублей и уверенными резкими движениями сдёргивай обшивку.
Я так делать не советую. Снял обшивку таким же резким движением и вот что получил:
верхняя часть клипсы сломана. Из шести целыми остались две.
Думаю будет полезным. Номер этих креплений - 6Q0 867 899 Экзист не видит, искать нужно этот номер - 6Q0 868 241 A.
Последний раз редактировалось Вихтор; 16.02.2012 в 14:33.
Вихтор вне форума   Ответить с цитированием
Golfоман (04.02.2016), Vetik (21.03.2012)
Старый 08.06.2012, 14:49   #5
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
ну дык с дури если,можно и... начать лучше надо с легкодоступных,наружних 3-ёх штук и использовать пластиковые пластины(лучше что-то фабричное,всё равно пригодится)
тут главно,не спешить,ну да,до которых,что возле петель пары штук добраться проблематично и вот здесь уже надо дёргать,НО аккуратно! опять же и без фанатизма,у меня все клипсы целые остались с крючком от ручки на замок вообще проблем нет,сказывается опыт на Г4 я замок на раз-два доставал и ставил а здесь это так,"прогулочный вариант"
Старый 15.12.2014, 17:07   #6
Аватар для fotonplus
Das Auto - Golf+ 1.4TSI BMY
в выходные снимал обшивку. для пистонов у жены упер с кухни вилку типа как на фото, подошла идеально!
Обращу внимание что у плюса обшивку держат 6 пистонов
Последний раз редактировалось fotonplus; 17.09.2015 в 17:05.
fotonplus вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:32. Часовой пояс GMT +3.
