22.02.2009, 13:17 | #1 | |||
Das Auto - G5 4.2 biturbo
машину трясет после 120
может это говно асфальт... но чтото стал ощущать... бьет руль, кпп чуть дрожит... педали... а жопомером не ощущаю...
есть несколько вариантов... лед/грязь в дисках, слетел грузик с диска, мб перегрел тормоза или что-то в этом духе и диски поплыли... есть еще какие то варианты ? седня покатаюсь и думаю начну решать вопрос если уж действительно будет ощущаться |
22.02.2009, 13:22 | #2 | |||
не попугай Кеша
Das Auto - Ex: G5, BSE, 2007
от дороги это точно не зависит?)
22.02.2009, 13:25 | #3 | |||
может и зависит... но тряска непонятная... на мкаде колбасить после мойки начало... а до рубля с идеальным асфальтом я только во вторник добирусь...
22.02.2009, 13:29 | #4 | |||
не попугай Кеша
такая же хрень была, весь мозг вынес и себе и в монтаже...ток потом выяснилось - что это было из - за бетонного дорожного покрытия...
22.02.2009, 14:13 | #5 | |||
Das Auto - golf5
А у меня была хрень с начало тресло тоже где то после 100 км\ч, потом и на меньших скоростях стало трести. Вибрация сильно проявлялась при нажатии на газ, в руль не било! В итоге произвел замену трипода на правом приводе! Всё вместе с работой вышло 11500, ребята на сервисе сказали что если б подольше так покатался то убил бы вал в АКПП. Так что не тени, на яму заедь.
22.02.2009, 17:05 | #6 | ||||
Das Auto - Golf V 1,4 TSI (122 h.р.)
если грузик слетел, то тоже получается такая фигня из за дисбаланса. диски наврядли поплыли, так ты бы ощущал биение педали тормоза при торможении, а при езде ничего бы не было. если биение после 120, то скорее всего дисбаланс вызванный грязью или слетевшим грузом. А в остальном думаю все в порядке. |
22.02.2009, 20:14 | #7 | |||
Для начала просто скинь колеса и посмотри есть ли лёд на дисках. Что бы лишний раз не платить за подъемник.
Я один раз после того как покатался по лёдяному треку на следующий день чуть мозг себе свернул что-то ширкало в задних колесах. Оказалось, что намерз лёд по всей окружности диска, но был наплыв в одной части диска вот он и ширкал о кожух. |
23.02.2009, 19:06 | #8 | |||
ИО Администратора
Das Auto - пИшком хожу
Не нада скидывать!!! Заезжаеш на мойку , даёш 50-80 рэ и просиш помыть внутри диксовое пространство - ВСЁ!!
Последний раз редактировалось CooLEO; 23.02.2009 в 21:49. |
23.02.2009, 21:17 | #9 | ||||
Das Auto - G V and G VI уже продал....)))))
Тоже начало трясти, это грязь! Скорее всего. |
23.02.2009, 21:58 | #10 | |||
Das Auto - Golf VI TSI Highline
Пару недель назад у меня была аналогичная ситуация. Проблема оказалась в в примерзшем снеге внутри дисков. Помыл машину и все ок.
Личный ангел хранитель свыше 100 км/ч не летает!
23.02.2009, 21:58 | #11 | |||
Das Auto - Touran
И трясло и рывками ехало. После мойки все прошло, наледь была офигеть.
23.02.2009, 23:14 | #12 | |||
ИМХО, спресованная центробежной силой грязь на дисках, тубареги болеют этим же, когда диски облеплены грязью. У себя замечал только 1 раз.
24.02.2009, 07:05 | #13 | |||
Das Auto - Golf 5. 2TDI. 2006
24.02.2009, 10:18 | #14 | |||
Das Auto - Ураа - продан!
Этим болеют все)
у меня началось после мойки (не равомерно грязь сбили с лиска...) или промыть колеса если удастся.. или в шиномонтаже снят ьи помыть |
24.02.2009, 10:37 | #15 | |||
Das Auto - VW Golf GTI V
CooLEO, +100
Была такая же хрень после мойки. А всё потому, что помыли хреново (сверху вниз, верх не мыли)! Т.е. смыли грязь неравномерно от этого и дисбаланс. |
24.02.2009, 20:46 | #16 | |||
все промыл все ок стало )) в этом был косяк
