Старый 26.02.2009, 10:06   #1
Das Auto - Mazda CX-5 ( в прошлом Golf V TSI 122 МКПП, Tiguan TSI 4motion 150 МКПП)
По умолчанию Регулировка форсунок омывателя лобового стекла
Где-то видел сообщение с картинками про регулировку форсунок омывателя лобового стекла. Никак не могу найти. Может кто знает куда послать?
Уже замучил этот омыватель - сначала бразгает только снизу. Верх стекла забрызгивает только при длительном нажатии. В итоге плохо чистится стекло.
Sanya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2009, 10:07   #2
со стороны лобового в корпусе форсунки есть винтик.
Старый 26.02.2009, 13:30   #3
А в каком направлении крутить, чтоб вверх поднять струю? по часовой?
Старый 26.02.2009, 13:36   #4
Das Auto - G+
Сообщение от Sanya Посмотреть сообщение
Глазками если посмотреть, то можно заметить при повороте на 90 градусов.
Golf Plus 2.0 TDI
Spritmonitor.de
te70n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2009, 14:03   #5
Папо клуба
Аватар для Diversant
Das Auto - kodiaq
Сообщение от УМНЫЙ НЕМЕЦКИЙ ИНЖЕНЕР, ПРИДУМАВШИЙ ФОРСУНКИ НА ГОЛЬФ5
Если оба поля впрыскивания не находятся на одинаковой высоте, следует скорректировать направление впрыскивания сверху или, соответственно, снизу.
– Изменять высоту впрыскивающей струи поворотом регулятора с помощью отвертки.
„По часовой стрелке“ - высота уменьшается.
„Против часовой стрелки“ - высота увеличивается
Если форсунки загрязнились и разбрызгивают жидкость неравномерно, снять и промыть форсунки под струей воды в обратном направлении. В заключение можно продуть форсунки в обратном направлении струей сжатого воздуха. Не использовать посторонних предметов для чистки форсунок!
Старый 26.02.2009, 14:17   #6
Папо клуба
Das Auto - kodiaq
Ну и на всякий случай инфа как снять/поставить форсунку:
Снятие:
– Нажать на форсунку вверх (стрелка A) и извлечь ее сзади из капота (стрелка В).
– Отсоединить шланг (1) от форсунки и штекерное соединение (2).
Установка:
– Подсоединить штекерное соединение (2) и шланг (1) к форсунке.
– Вставить форсунку в монтажное отверстие до щелчка.
– Отрегулировать форсунки омывателя.
Тип файла: jpg снятие форсунки омывателя лобового стекла.JPG (56.4 Кб, 489 просмотров)
Andreewsky (17.12.2019), evgen66 (30.07.2017), Koluchiy71 (16.12.2015)
Старый 27.02.2009, 07:09   #7
Das Auto - VW-Golf+ bse 08
тока торксами надо запастись там вроде т10 но могу и ошибаться может и меньше чуть.
Петр
petr_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2009, 15:36   #8
Еще хотел уточнить про работу самого омывателя.
У меня вначале из форсунок брызгается на нижнюю половину стекла. Если держать дольше, то начинает уже брызгать по всему стеклу.
Такое впечатление, что моторчик насоса омывателя сначала включается не на полную мощность, а только потом на полную, если дольше держать рычаг "брызгалки".
У всех так?
Может где есть описание, как оно работает?...
На 4-ом у меня сразу брызгает на полную.
Последний раз редактировалось Sanya; 27.02.2009 в 15:39.
Текущее время: 08:24. Часовой пояс GMT +3.
