23.04.2012, 21:22 | #21 | |||
нифига,ни работа ни расход не изменились.
а есть еще разъем,висит на экране между мотором и салоном,около правого угла мотора. это он и есть или нет? |
23.04.2012, 21:23 | #22 | |||
Das Auto - Санки
лямбда вкручена в трубу после штанов
23.04.2012, 21:26 | #23 | |||
а что же тогда торчит прям около мотора на выпускном коллекторе?
тоесть первая лямда стоит тоже на днище как и вторая? я думал она раньше стоит |
23.04.2012, 21:31 | #24 | |||
Das Auto - Санки
Схема
Вот рисунок
23.04.2012, 21:35 | #25 | |||
ах вон оно как,прям у банки ката находится. ок, буду смотреть
23.04.2012, 21:37 | #26 | |||
ТОЖЕ САМЫЕ ОШИБКИ! ПОМОЖЕТ ТОЛЬКО ЗАМЕНОЙ ЛЯМБЫ !
---------- Сообщение добавлено в 20:40 ---------- ВСЕ ПРАВИЛЬНО ЭТО И ЕСТЬ ЛЯМБА Я НЕДОВНО ПОМЕНЯЛ ИХ ДВЕ ШТУКИ ОШИБКИ БЫЛИ ТАКИЕ ЖЕ КЗ НА МАССУ |
Achtung !
23.04.2012, 21:41 | #27 | |||
макс 902, (Golf 5-6) Замена кислородного датчика на 1.6 (передний) Golf V & Golf VI, Тема шефа
23.04.2012, 21:44 | #28 | |||
макс 902 даже и не пытайся что либо с ним делать не поможет ! просто меняй его стоит от ориг 7000 тыс руб я брал себе не ориг стоит 4700 и все работает !
Achtung !
23.04.2012, 21:46 | #29 | |||
Das Auto - Санки
а почему сразу меняй? может у него реально провод отвалился, пусть человек проверит сначала, поменять и дурак сможет, 7 кусков лишними не бывают
23.04.2012, 21:58 | #30 | |||
согласен ! пусть посмотрит ! на втором датчике именно такую неисправность я у себя и на шел , был оборван черный провод но помогло но не на долго !
Achtung !
23.04.2012, 22:02 | #31 | |||
andrei7077, ну провода первого датчика по статистике редко рвуться,...скорее всего датчик начал помирать.
23.04.2012, 22:16 | #32 | |||
как не охото менять то а. обычно помирает ведь второй.
---------- Сообщение добавлено в 22:25 ---------- почитал у шеффа. не сложно вроде. да и провалы в оборотах до 300 об\мин тоже пару раз были блин. неужели замена а |
24.04.2012, 00:13 | #33 | |||
у меня вообще сначала второй датчик накрылся потом и первый но чек не горел да и по расходу то жрала то нет ! тоже думал провода все проверил ничего не нашел и предохранитель дергал итог один ну не работает он ! да как не печально пришлось поменять оба датчика да и двиг перестал трести хотя на на BSE как я понял это характерно но хочу сказать подтряхивает двиг но гораздо меньше после того как заменил датчики лямбы
Achtung !
14.05.2012, 22:30 | #34 | |||
проблему решил заменой 1-го датчика
14.05.2012, 23:15 | #35 | |||
вот и отлично
Achtung !
27.07.2012, 00:13 | #36 | |||
Das Auto - GOLF 7 1.4TSI(140) 2013
Загорелся ЧЕК!
Загорелся чек, на приборке высветилась надпись abgas werkstatt, мотор вечный васьмиклапанник))) 1.6 102 силы)
27.07.2012, 00:20 | #37 | |||
Das Auto - Пока на ведре
На диагностику, в инете пишут, что нужно смотреть ошибки=)
Михаил СПАСИБО!!!!!
27.07.2012, 00:26 | #38 | |||
Das Auto - Golf V Plus, 1,6i BSE, 2006 г.в.
Вообще это повышенная токсичность выхлопа, т.е. каталик по-ходу, но может и кроме него чего-нибудь, кислородный датчик например или свечи...диагностить надо вобщем
27.07.2012, 00:29 | #39 | |||
а завтра со шнурком кто нибудь будет???
27.07.2012, 09:17 | #40 | |||
Das Auto - Гольф 5
у меня первая лямбда такой чек зажигала, несколько раз сбрасывал, потом заменил датчик всё таки
