Старый 22.10.2012, 12:28   #21
Аватар для Partizansky
Сообщение от malec995081 Посмотреть сообщение
Так что получается, что подключая http://www.ebay.de/itm/Volkswagen-VW...item2eba894dc0 данный интерфейс, можно и тв тюнер подключить и двд на RCD510???
И вообще на форуме есть люди, которые подключали не штатную камеру?
У меня стоит такая, юзаю 10 мес. Все нормально.
Partizansky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 16:37   #22
Das Auto - Golf 6
Partizansky, у плюса пространство для гос знака выше от земли чем у просто гольфа! А фоточки есть?)))
malec995081 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 07:41   #23
Видео на экране, затем реальное расстояние.
malec995081 (24.10.2012)
Старый 24.10.2012, 11:30   #24
Das Auto - Golf 6
Старый 24.10.2012, 12:22   #25
Да, но что сейчас на их сайте таких интерфесов не видно. Хотя я покупал такой в мае. К нему подключается камера и доп.видеоисточник. После установки активируется Vag com как TV-Tuner. Допускает два подключения- нештатная камера и какой либо видеоисточник с выходами ввиде тюльпанчиков (Видео, Правый канал звук, Левый канал звук). Ограничений видео при движении нет, хотя в инструкции об этом написано. При включении заднего хода включается камера заднего вида, видео автоматически останавливается (если это DVD, если тюнер то прекращается трансляция программы).
У самого стоит просто интерфейс с камерой заднего вида.
Последний раз редактировалось Partizansky; 24.10.2012 в 13:36.
Старый 25.10.2012, 15:47   #26
Das Auto - mk6 gti
на рнс менять надо =)
efremovart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 22:00   #27
Das Auto - VW POLO CAYC LD5Q
Сообщение от Partizansky Посмотреть сообщение
TV-Tuner возможно активировать на любом ГУ с видеовходом? (У меня rns315)
И не очень представляю как включается видео - при поступлении сигнала выдается картинка, а дальше переключается кнопкой media(между этой картинкой, радио и тп.)?
Последний раз редактировалось Mr.DIRTer; 25.10.2012 в 22:45.
Mr.DIRTer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2012, 08:12   #28
Сообщение от Mr.DIRTer Посмотреть сообщение
Про 315 не знаю. Там указано про RCD-510 и RNS510. После активации VAG-COM, при включении кнопки media появляется закладка TV-tuner. Нажав ее активируется видео.
Старый 26.10.2012, 13:36   #29
Кто-нибудь может подсказать:
раз
два
три
Один и тот же функционал?
Просто хочется с входом для камеры ЗХ и доп. видеовходом. А с ценами какой-то нехилый разброс...
четыре
тут вот понятно, только камера ЗХ
Старый 11.10.2013, 19:03   #30
Аватар для alex_spb87
Das Auto - A5 FL и A7
тоже задумался ставить камеру, тк нет парков.
http://www.aliexpress.com/item/VW-Pa...545568664.html кто-то ставил ?
Старый 12.10.2013, 21:58   #31
Аватар для MegaOM
Das Auto - Golf VI 1.6 2011
я ставил похожую от китайцев ,только она дешевле.Работает нормально
MegaOM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2013, 08:44   #32
MegaOM,
помимо её что еще докупали?если можно ссылку на нее?
Старый 13.10.2013, 15:24   #33
Аватар для MegaOM
ссылка вот.блин как ее вставлять, получается http://www.aliexpress.com/item/VW-RG...986149293.html
больше ничего не покупал, кабель в комплекте, рсд бвла тоже из китая с активированной камерой, сразу заработало.
Старый 14.10.2013, 08:14   #34
MegaOM,
а подсветка номера осталась одна? ошибок по лампам нет?для оригиналаной головы наверно как обычно не пойдет
Старый 14.10.2013, 08:29   #35
Аватар для MegaOM
У меня гольф не плюс, поэтому установлена камера не так как хотелось китайцам, а именно в доп стоп сигнале, который наверху.А насколько знаю голова из китая тоже как бы оригинальная, так что распиновка совпадает, должна работать.
Последний раз редактировалось MegaOM; 14.10.2013 в 08:48.
Stich174 (03.01.2014)
Старый 14.10.2013, 09:10   #36
MegaOM,
круто получилось, вы её разобрали что ли?)
Старый 14.10.2013, 09:56   #37
Аватар для MegaOM
Ага, прорезал отверстие, в светофильтре, залил герметиком,на разборке купил за 300р еще один стоп на всякий случай, если что потом нормальнвй поставлю. Внизу у номера камера будет всегда грязная, на фонаре она повыше и почище.
Старый 14.10.2013, 10:43   #38
http://www.aliexpress.com/item/Parki...274947150.html вот такое нашел, думаю рискнуть )
Старый 14.10.2013, 11:25   #39
Аватар для MegaOM
Вроде нормально .:D
Старый 19.11.2013, 17:15   #40
Аватар для Viharь
Das Auto - Golf Match 1,4 TSI 2012
опыт пользования камерой в подсветке номера в чистые времена года (осень-зима-весна) у кого нибудь имеются????
GOLF MACH 1,4 TSI
Viharь вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:57. Часовой пояс GMT +3.
