16.03.2013, 00:05 | #21 | |||
Das Auto - Тиг 200 кобыл, до этого Жетта
Извиняюсь, тормознул)))
08.05.2013, 16:42 | #22 | |||
Das Auto - Audi A3 8V 1.8Q
а если не разбирать блок предохранителей, а использовтаь запитанный разъем через такой развлетвитель?
Какой предохранитель предпочесть? Просто не хочется разбирать ). |
08.05.2013, 16:43 | #23 | |||
Spiderman, Там разбирать 3 минуты, больше провод тянуть к потолку.
03.10.2013, 14:00 | #24 | ||||
Das Auto - не VW
и 2-ой гениальный вопрос) когда отрежу провод рега - какой провод "+", а какой "минус"? |
03.10.2013, 14:15 | #25 | |||
Das Auto - VW Golf VI, 1.4 TSI 122hp, МКПП, 2011
Пользователь сказал cпасибо: | Glichman (03.10.2013) |
06.10.2013, 12:21 | #26 | |||
Das Auto - не VW
А пины легко в блок предохранителей заходят? У меня чего-то не вошли. Может надо фиолетовую штуку снимать?
06.10.2013, 12:39 | #27 | |||
Das Auto - VW Jetta 2008 1.6 BSE АКПП
Я поступил проще - подключил регистратор к центральному плафону (красно-синий - плюс, коричневый - минус). Только есть нюансы - питание пропадает только, когда ставишь машину на охрану и когда машина (открытая) засыпает после 20 минут бездействия. Но меня это не смущает, только дает плюсы. А в блок предохранителей, я протянул радар-детектор и навигатор.
06.10.2013, 13:24 | #28 | |||
А я еще проще - убрал весь провод под обшивку а штекер вывел прям возле прикуривателя,и воткнул его туда
06.10.2013, 13:46 | #29 | |||
У меня в машине подключено: в блок предохранителей - навигатор, радар-детектор, Ci-bi радиостанция, Радиолюбительская радиостанция, в прикуриватель (через тройник)- зарядка для сотика и 2 носимые радиостанции (для подзарядки), в плафон - видеорегистратор. Во как :)
06.10.2013, 14:08 | #30 | |||
Не хило!
06.10.2013, 17:32 | #31 | |||
Das Auto - Golf Plus, 1.6 BSE 2008
06.10.2013, 17:59 | #32 | |||
Das Auto - не VW
Пока так и есть, выходит возле руля до прикуривателя. Но косяк. У меня второй розетки на 12в нет. Есть на 220. Там зарядка на мобилу. И больше ничего не подоткнуть. Вот хочу в блок предов рег и радар воткнуть.
06.10.2013, 18:35 | #33 | |||
06.10.2013, 21:05 | #34 | |||
Das Auto - VW GOLF+ 1.4 BUD 2009
Что-то не совсем понял.... Один конец провода идет к регистратору... второй конец, где "папа" отрезаем? и подключаем к блоку предохранителей? в блоке 12в. регистратор - 5в... не совсем понял как это совместить...
06.10.2013, 21:20 | #35 | |||
Andrey62, разбери ту штуку, которая от регистратора в прикуриватель включается. там внутри будет плата, которая понижает 12 Вольт на 5. найди на ней два контакта. к тому, что идет к центральному штырю, припаяй "плюс", а к тому, что бококовые - "минус".
чтобы разобрать эту штуку, открути колечко около центрального штыря Последний раз редактировалось anstar; 06.10.2013 в 21:23. |
Пользователь сказал cпасибо: | Andrey62 (06.10.2013) |
06.10.2013, 21:21 | #36 | |||
Das Auto - Тига 2тси 2015
Как совместить это уже другая тема, речь идет о том где взять 12 в чтобы не втыкать в прикуриватель.
06.10.2013, 21:26 | #37 | |||
salan, ну это уж по-моему столько раз жовано пережовано... каждый сам для себя решает что ему лучше
07.10.2013, 08:54 | #38 | |||
Das Auto - не VW
норм, вчера все сделал. действительно, надо было просто подвинуть фиолетовую рамку в блоке предов. но как всегда без еосяков не обошлось)))) у меня пины были под большие преды. сначала воткнул в ячейки с постоянным плюсом. пришлось все заново разбирать, дергать пины, сколхозил из подручных средств пробник, проверял где плюс постоянный, а где после включения зажигания. нашел, подключил, работает)
07.10.2013, 09:19 | #39 | |||
Das Auto - golf 5, BSE, 2006. Tiguan 2 1.4. тред.
Я когда эту фиолетовую хрень снимал назад воткнул ее не доконца как потом выяснилось :) собрал все и ... А авто маслает но не заводится. 2 часа голову ломал, пока не увидел что пины до предохранителей не доходят. А на уши поставил всех знакомых :)
не мы такие - жизнь такая!
07.10.2013, 09:40 | #40 | |||
Das Auto - не VW
я торксы в машине оставил на всякий случай)))
