Старый 10.01.2017, 13:56   #20141
Аватар для Navigobear
Про технологии: я регулярно забываю, какая аббревиатура что означает. Но не путайте имитацию блокировки дифференциала, которая срабатывает по проскальзыванию колеса, и ассистент входа в поворот, который компенсирует недостаточную поворачиваемость переднеприводных.
В первом случае подтормаживается проскальзывающее колесо, ессно, переднее (не до блокировки подтормаживается, кстати).
Во втором случае, вычисляемо по скорости машины и углу поворота руля, подтормаживается _заднее_внутреннее_ по повороту колесо.
В случае с Гольфом не так.
Ассистент входа в поворот у Гольфа называется XDS. И явлется именно имитацией блокировки дифференциала подтормаживая разгруженное ПЕРЕДНЕЕ (ведущее) колесо. На прошлой странице есть описание этой системы, где об этом прямо написано, как и о том, что эта система расширение EDS (т.е. исходной системы блокировки дифференциала подтормаживающей проскальзывающее ведущее (т.е. опять же переднее) колесо). Ну и e Golg GTI с пакетом Perfomance эта система зовется XDS+, где "плюс" означает уже не имитацию, а вполне "железячную" блокировку дифференциала.
В принципе такой подход является по сути практически сходным подтормаживанию заднего разгруженного колеса. Только вместо минуса на заднее разгруженное он дает плюс на переднее загруженное. Что явно более практично.
Bedal (10.01.2017)
Старый 10.01.2017, 16:00   #20142
Аватар для Mikseron
Das Auto - VW Golf 7 1.4 TSI DSG 7 2013
Сообщение от Chehoff Посмотреть сообщение
Mikseron, выкинуть pandora, с ними уже давно проблемы в морозы!
в 2012 помню вереница эвакуаторов была из-за нее, потом перешли на старлайн и с ней таких проблем не было!
Т.е. кроме как выкинуть брелок других вариантов похоже нет..обидно
VW Golf 7 1.4 TSI 2013 Comfortline 122 HP DSG-7 Серебристый Reflex || Пакет Техника + Пакет Комфорт + Composition Media || Прозвище "Клаус"
Mikseron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 16:10   #20143
Аватар для Aleks_k66
А низачем. Было утверждение, что ASR на г7 не отключается - я пишу, что это неправда, есть вполне штатный способ отключения. Только и всего.
Есть ещё и третий случай - предотвращение бокового сноса при боковом же ветре и/или уклоне дороги. Там вообще меняют коэффициент усиления в электроусилителе руля.
И четвёртый :-), собственно, просто ESP (ESC), когда в повороте вычисляется, что угловая скорость не соответствует повороту руля, и происходит подтормаживание нужных колёс (обычно задних, но не обязательно) для удержания машины на заданной траектории. А не просто против заноса, как тут выше писали.
Против заноса - это пятая технология, обычно называемая EBD. Исторически это появилось практически сразу вместе с ABS. Известно, что максимальное торможение достигается при 15% проскальзывании, потому передние колёса разблокируются ABS не сразу, а через паузу, чтобы обеспечить эти 15%. Но сзади растормаживают сразу, добиваясь нулевого проскальзывания - потому что при проскальзывании будет нести и в бок, а это занос.
Замечу, что, поскольку в европах сохранение управляемости ценят как бы не больше, чем кратчайший тормозной путь, то при торможении с повёрнутым рулём и для передних колёс разблокировка идёт сразу. Поэтому есть много жалоб у нас на то, что при торможении в повороте машина тормозит слабо.
Меня интересует исключительно первый случай имитация блокировки. Активирован он у меня или нет. Больше ничего!!! Спасибо.
Старый 10.01.2017, 16:27   #20144
активирован у всех - это у гольфа в базе, нет версий без этого (разве что стоит механическая блокировка).
Старый 10.01.2017, 16:45   #20145
Понял. Спасибо. Теперь бы проверить физически/материально
Старый 10.01.2017, 17:20   #20146
пробуй на льду,сразу услышишь удары при притормаживании буксующего колеса,вещь хорошая,иногда вывозит из сложных мест.
Старый 10.01.2017, 18:24   #20147
Аватар для Chehoff
Das Auto - Golf VII
Сообщение от Mikseron Посмотреть сообщение
не только выкинуть брелок, а снять блок пандоры, он когда замерзает часто блокирует пуск двигателя!
---------- Сообщение добавлено в 19:26 ----------
Aleks_k66, штатно во всех комплектациях есть EBD и XDS, EDS и все возможное в Гольф7, на других моделях, как опция может встречаться XDS, бывает можно активировать шнурком!
Старый 10.01.2017, 20:07   #20148
Mikseron, нажмите кнопку номер три до трех сигналов звуковых.
Mikseron (11.01.2017)
Старый 10.01.2017, 22:12   #20149
Аватар для Mikseron
Спасибо, помогло!!!
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
Старый 10.01.2017, 22:34   #20150
Mikseron,
Старый 11.01.2017, 20:25   #20151
Не хватает в штатной магнитоле функции удаления файлов, при прослушивании музыки с флешки. Может есть волшебные прошивки?
MikaZX (11.01.2017)
Старый 11.01.2017, 21:18   #20152
Аватар для sazon
Das Auto - GOLF mk7
В какую цену сейсас discoveri pro торгуются?
заказан 02.09 TSI 122 л.с. 6мт comfortline (Tungsten) Comfort + Technic + Light&View + Мультирульти + Ergo + Kessy + Composition media 31.10 собран, забрал 03.11
sazon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2017, 10:49   #20153
Аватар для GAG
Сообщение от sazon Посмотреть сообщение
http://www.nav-car.ru/products/discover-pro-golf-7 вопрос только в том воткнут ли нормально без косяков.
Старый 12.01.2017, 11:32   #20154
Аватар для zloybob
Das Auto - audi
у нас:
mib1 - 50
mib2 - 70
Старый 12.01.2017, 16:07   #20155
Das Auto - Golf VII 1.4 140 hp
Доброго дня, пробег 69900, утром, при заводе на холодную стал появляться свист, аналогичный звукам старых авто, на которых приводной ремень ухайдокался. свист пропадает через минуту(или меньше). полагаю в моем случае это поликлиновый ремень? вижу по поиску, что это 04E 145 933. А вот какая буква должна быть в конце: A, N, G e.t.c? она вроде зависит от кондея и года выпуска.
у меня 1.4 140 (CHPA), производства январь 2014., с климатом.
---------- Сообщение добавлено в 16:08 ----------
Сообщение от zloybob Посмотреть сообщение
у нас:
mib1 - 50
mib2 - 70
композишн медиа миб2 не начал продаваться?
я на DRIVE2
BAKS_MAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2017, 16:36   #20156
Аватар для zloybob
Das Auto - audi
Сообщение от BAKS_MAN Посмотреть сообщение
неа, нафиг они нужны, цена будет не сильно ниже чем Discover Pro
Старый 13.01.2017, 10:37   #20157
Das Auto - GOLF 7 1.4 TSI
Доброго времени! Готовлюсь к замене масла. Обычно расходники всегда брал оригинал.
В этот раз, масляный фильтр мне вот такой продали. Продавец утверждает, что это тот же оригинал, только без шильдика.
Кто знает, что за "зверь"?
Последний раз редактировалось Z.D.S.; 13.01.2017 в 10:39.
Z.D.S. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2017, 11:04   #20158
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
Сообщение от Z.D.S. Посмотреть сообщение
А я "пилил" такой https://www.drive2.ru/l/460305321361932922/ из интереса.
Golf 7.5 FL Highline
Z.D.S. (13.01.2017)
Старый 13.01.2017, 11:28   #20159
Namenloss, а ставил такой?
Честно сказать, из эксперимента не понял, хорош или нет.
Или тоже раскавырять?
Старый 13.01.2017, 11:57   #20160
Аватар для infiniti8.8.8
Вчера заказал оригинал 360р. Куда ещё дешевле?
Текущее время: 05:09. Часовой пояс GMT +3.
