30.12.2011, 14:44 | #21 | |||
Das Auto - Golf VI,СAXA,DSG,2009.
Еще можно переодически чистить саму АКК, так как существует такое понятие как поверхностный ток утечки (загрязненеия на поверхности батареи имеют опреднленную проводимость). Всем советую!
30.12.2011, 17:27 | #22 | ||||
Das Auto - г5 1.6бсе
Так он же закрыт кожухом, у меня за 4 года аккумулятор как новый не пылинки не соринки. |
30.12.2011, 23:19 | #23 | |||
Das Auto - Гольф 5 1,6 BGU
Всем советую! +100500.
04.03.2012, 20:06 | #24 | |||
Энергопотребление Golf V
Добрый вечер! Такая проблема, за 2 недели стоянки садится аккумулятор. замерил токопотребление 70-80 мА (при норме в 17 мА) это без сигналки и полностью отключенной магнитолы.
Решил подергать предохранители по очереди и нашел! это F3 на 5 А (в блоке под капотом) если его выдернуть то с 70мА падает до 10мА. За что он отвечает? Так он расположен https://lh4.googleusercontent.com/-p...s512/zhret.JPG Спасибо! |
05.03.2012, 01:48 | #25 | |||
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=51
блок управления бортовой сети |
05.03.2012, 13:19 | #26 | ||||
05.03.2012, 14:19 | #27 | |||
Mefix, посмотри тему повнимательней,там есть схемы и под капотом,29 пост
Пользователь сказал cпасибо: | Mefix (05.03.2012) |
05.03.2012, 15:14 | #28 | |||
Алексей Спасибо, сразу не заметил
30.11.2013, 13:27 | #29 | |||
Das Auto - VW_GOLF_5_1.6_BSF
Повышенное потребление тока во время простоя.
Всем доброго времени суток! Проблема такая, если машина стоит больше двух дней садится аккумулятор. Уже два раза прикуривал и один раз заряжал. Летом такого не было. Магнитола стоит нештатная алпайн. Грешу на сигнализацию. С недавнего времени при постановке на сигнализацию перестали опускаться замки, поэтому ей не пользуюсь. А машину закрываю кнопками на штатном ключе. Может ли сигналка сажать аккумулятор и как проверить что его сажает?
30.11.2013, 14:06 | #30 | |||
Проверяете мультитестером на утечку тока, если сами не умеете подъехать на сто пусть вам это сделают.
Вот еще почитайте http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=50155 |
Пользователь сказал cпасибо: | Golfec (01.12.2013) |
30.11.2013, 15:54 | #31 | |||
Das Auto - Гольф-5 GTI, BWA,08 год,5D, МКПП!!!
Искать утечку либо алпайн либо сига, у меня высасывал алпайн, в итоге запитали его через подсветку бардачка)через 15 минут после простоя все эл. системы в гольфе отключаются , тем самым пропадало и питание на магнитоле, а так два постоянных плюса,проблема была алпайн садил за неделю 74ую Варту.
30.11.2013, 17:16 | #32 | ||||
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=34252 ps я как-то мерил у себя для интереса,пару соток показало(не на каждом тестере есть фишка 10АDС,нужен такой) Последний раз редактировалось alex1965_99; 30.11.2013 в 17:28. |
30.11.2013, 18:22 | #33 | |||
Das Auto - VW Jetta 2008 1.6 BSE АКПП
Если не штатная магнитола - то машина не засыпает (корявые установщики ставили). Надо ставить CAN-модуль, или в мозгах указывать отсутствие магнитоллы вообще (как и навигацию и т.д.).
30.11.2013, 19:38 | #34 | |||
До 50 милиампер должно быть, у меня 20 милиампер. А вот когда поставил парктроник(оригинал) и "посадил" его на плюс до замка зажигания,то хавало 500-700 милиампер, и как следствие АКБ за сутки умирал...Пришлось переподключить по феншую, то есть по схеме с эльзы.
01.12.2013, 13:08 | #35 | |||
Померил, показывает 0,50,что то хавает. Магнитолу изначально ставили официалы,но там была 1 дин, на два дин я уже сам менял. Подключил все так как было, плюс на форуме советовался. Щас пойду сначала блок сигналки отключу, померяю, потом магу скину...
01.12.2013, 15:21 | #36 | |||
Das Auto - Golf 5 1.6 2007
Аккум то какой свежести? Может он просто уже не держит? Если есть заливные отверстия,открой и включи на зарядку,если сразу какая нибудь банка запузырится,значит замкнута.
01.12.2013, 20:02 | #37 | |||
Аккуму два года, varta необслуживаемый, не думаю что дело в нем. На зарядку ставил уже.
---------- Сообщение добавлено в 20:07 ---------- По результатам сегодняшних измерений могу сказать следующее, 0,50 показывает когда просто все выключено, 0,37 показывает если отсоединить магнитолу. И при отсоединении блока сигнализации вообще никаких изменений. Я вот думаю может мерить надо когда машина полностью уснула? А через сколько времени она засыпает? |
01.12.2013, 20:15 | #38 | |||
Golfec, Засыпает машинка через 2-3 минуты
01.12.2013, 22:34 | #39 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf 2 PN Madison 1990г.в., AUDI А3 BGU АКПП 2005г.в., Volkswagen Golf 6 1.6 МКПП есть
Golfec, я бы сказал полностью засыпает минут через 10. Проверено опытным путем при помощи тестера.
18.03.2014, 13:26 | #40 | |||
Das Auto - jetta 5 2007
аккомулятор
была такаяже проблема вылечил предохранитель f 18 должен стоять в блоке предохранителей в моторном отсеке как бабка отшептала фольцваген джетта5
---------- Сообщение добавлено в 14:34 ---------- если жрёт майфун поставь предохранитель f18 в моторном отсеке Последний раз редактировалось latiw188; 18.03.2014 в 13:27. Причина: незакончил текст |
