Старый 03.10.2016, 02:40   #181
замена тормозной 0,7 н/ч.
1л тормозухи хватило?
Старый 03.10.2016, 09:46   #182
Хватило.
Koc9l4oK (03.10.2016)
Старый 03.10.2016, 09:49   #183
Аватар для chizhov
Если по регламенту ФВ, то нет.
Что ж нет-то? Обычное масло с 502 допуском, в официальном перечне из erwin присутствует. По составу чистый ПАО без эстеров.
AlekSandr2, -Fox-, Сдается мне, что у VW в рекомендациях есть только относительно ACEA A3. Плюс ко всему Castrol Edge имеет спецификации API SN, ACEA A3/B4. Так что масло это, однозначно, использовать можно. Вопрос в том, лучший ли это выбор, остается открытым.
Старый 03.10.2016, 10:10   #184
Сообщение от -Fox- Посмотреть сообщение
Подскажите,подойдёт на 3 ТО такое масло: castrol edge a3/b3 titanium fst ow-40 ?
тьфу ты, прошу прощения, не то прочитал :)
Старый 18.10.2016, 16:50   #185
Аватар для Stas55
Das Auto - Golf 7, 1.4 TSI 122hp, МКПП6....
Доброго времени суток, одноклубни!
Настало время замены масла и т.п....пробег под 40 тыщ, свечи менять не буду. Официалы со всеми скидками "попросили" за замену масла, фильтров и тормозухи - всего-то 13 000 полновесных российских рублей.
Что подскажите - мож послать официалов с такими ценами и поменять в более доступном сервисе?
Или возможно кто-то приезжал со своими расходниками и просто менял у официалов.... Как быть?
Заранее благодарен!
Stas55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2016, 16:53   #186
Das Auto - GVII, CXSA, 14
Сообщение от Stas55 Посмотреть сообщение
Заранее благодарен!
Всегда приезжал со своими расходниками. Сами работы по ТО-3 выходят около 2 тыс рублей (без работ по замене тормозухи). Тормозную жидкость можно купить у них, остальное свое.
Старый 18.10.2016, 17:04   #187
Аватар для chizhov
Antosh, а мне со своей тормозухой сказали можно приехать.
Stas55, приезжал со своими расходниками к ОД с самого начала. Просто уточните по телефону, можно или нет. ТО-3 = 1.1 н.ч. , замена т.ж. =0,7 н.ч.
Stas55 (19.10.2016)
Старый 18.10.2016, 17:37   #188
Аватар для Stas55
Понял, спасибо!
Заказал на Экзисте все кроме масла и тормозухи (обошлось в 2570р), но думаю тормозуху у официалов брать, хотя.....за это они хотят с заменой 2300 вроде.....тоже не кисло.
Видимо официалам ОЧЕНЬ кушать хочется)))
А свечи не меняли еще, коллеги?
Старый 18.10.2016, 20:05   #189
Аватар для АМР77
Das Auto - фольксваген Гольф7 CXSA 2013
А разве ТО-3 не 1.2 н.ч.? Инспекция+масло 0.9 н.ч. Ф.Салона 0.1н.ч. Ф.Воздушный 0.2 н.ч. = 1.2н.ч. Или я ошибаюсь?
АМР77 вне форума   Ответить с цитированием
Stas55 (19.10.2016)
Старый 18.10.2016, 21:51   #190
Сообщение от АМР77 Посмотреть сообщение
Должно быть 1.2
Старый 18.10.2016, 22:12   #191
Все правильно. Но вообще то-3 1н/ч, воздушный по желанию.
Старый 19.10.2016, 09:08   #192
Аватар для chizhov
Менял на 30, на 60 и буду скоро менять на 90. Состояние - не сказать, что хорошее после таких интервалов.
Старый 19.10.2016, 10:34   #193
Аватар для Aleks_k66
Первый раз поменял свечи на ТО-2, у ОД на 30ккм. Сейчас поменял свечи через 60ккм (на 90 кк не у ОД). Свечи в нормальном состоянии.
Старый 19.10.2016, 10:39   #194
Сколько сейчас стоит н/ч у ОД в среднем ?
Questor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2016, 11:11   #195
Questor, в Екб на гарантийные машины примерно 2к
Старый 19.10.2016, 13:07   #196
Сообщение от Questor Посмотреть сообщение
Сильно зависит от места проживания. Я так понял, что от 1,5 до 2,5к.
Не понял, а на негарантийные тогда сколько?
Старый 19.10.2016, 15:09   #197
Меньше, на 20% примерно:) как бы это не цинично звучало....
Старый 19.10.2016, 16:51   #198
Аватар для Stas55
Мое ТО-3 будет аналогичным ТО-1 и 2, т.к. я на ТО-2 не менял свечи, а вот петли на дверях и замки смазали по просьбе. Так вот о ТРУДОЕМКОСТЯХ:
Инспекционный сервис - 1.1 (?????) - не просил, НО сделали.
Сервис по замене масла - 0.3
Чтение кодов неисправностей - 0.4 (????) - не просил, НО сделали.
Замена фильтров (салон, масляный, воздушный) - 3х0.1
Смазка дверей - 0.3
По неопытности ругаться не стал.....но видимо на этот раз задам МНОГО НЕПРИЯТНЫХ вопросов.
Спасибо за подсказку трудоемкостей.
В крайнем случае попрошу документ, в котором прописано - сколько и что...
Старый 19.10.2016, 17:01   #199
К сожалению вас обманули :(, так как 0.9н/ч инспекционного сервиса включает замену масла.
Если к ним еще поедете, то согласовывайте список работ заранее, до приема-передачи авто
---------- Сообщение добавлено в 17:03 ----------
и вот с этим ознакомьтесь тоже
Stas55 (19.10.2016)
Старый 21.10.2016, 18:06   #200
Das Auto - VW GOLF 7
Подскажите, стоит ли делать ТО-3 если прошло уже 3 года с момента покупки авто, но пробег на данный момент всего 37 000 (проехал около 7-8 000 с прошлого ТО)?
Hakim Djon вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:08. Часовой пояс GMT +3.
