27.05.2015, 00:02 | #1 | |||
Как открыть гольф 5 с севшим аккумулятором
Сабж. Маман высадила аккумулятор в 0. Замок за 6 лет бездействия закис намертво, ключ даже до середины не вставляется. Как запитать ЦЗ снаружи? Или капот вскрыть?
27.05.2015, 00:08 | #2 | |||
Das Auto - New Beetle '99.
была тема - ищите
в кратце - домкратить и + на стартер |
27.05.2015, 00:10 | #3 | |||
Есть мнение, что можно достать подсветку номера и запитать оттуда. Мне-то всего замок запитать.
27.05.2015, 00:28 | #4 | |||
"Выдерни шнур, выдави стекло" (с) С детства же общественный транспорт учит)))
VW AUDIO
Я могу себе позволить содержать неновый автомобиль |
27.05.2015, 00:31 | #5 | |||
Сразу видно кто магнитолки на районе дергает
27.05.2015, 06:25 | #6 | |||
Jump, тема обсуждалась http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...EA%E0%EF%EE%F2
так же не понятно размещение в оффтопик технического вопроса ---------- Сообщение добавлено в 07:27 ---------- ждём развязки истории |
27.05.2015, 06:52 | #7 | |||
Das Auto - немецкий
27.05.2015, 08:23 | #8 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | Nash13 (27.05.2015) |
27.05.2015, 08:42 | #9 | |||
Das Auto - немецкий
только еще нужно что-бы блок комфорта активировался, переключатель на него сигнал дает, + клемма на стартере, других вариантов нет, ну или разбить водительское стекло открыть капот (двери не откроются изнутри)
а чего с ключем-то?, можно ключем водительскую дверь открыть (личинка под колпачком ручки может скрываться) и не придумывать ничего :D |
27.05.2015, 08:44 | #10 | |||
Сраная мультиплексная проводка. На гольф 3 такое работало.
А если знак vw вынуть, замок отжать можно? ---------- Сообщение добавлено в 09:45 ---------- С ключем норм, две штуки, но единственная личинка за 6.5 лет простоя закисла. Залил ее вдшкой, но надежды мало. |
27.05.2015, 09:14 | #11 | |||
Das Auto - Cross Golf Plus
Еще есть масса способов открыть капот снаружи. Мне на плюсе удалось открутить два самореза, фиксирующих радиаторную решетку, сквозь зазор между панелью радиаторной решетки и капота. для этого необходимо Г-образный ключик торкс согнуть, чтоб угол был по-острее не 90 гр., а примерно 45 гр. При помощи такого ключика я открутил два самореза, вытащил решетку аккуратно и открутил винты замка. Потянул капот и вуаля.
---------- Сообщение добавлено в 11:19 ---------- Еще писали, что можно дотянуться до тросика замка через левую арку, сняв подкрылок. Но у меня Гольф Плюс 1,6 BSE такое не прокатило. Можно еще снять защиту снизу и просунуть руку или проволоку с крючком между вентилятором и двигателем и дотянуться до замка, но я не пробовал. Удачи. |
Быть ребенком — значит учиться жить, Взрослым — учиться умирать.
27.05.2015, 09:50 | #12 | |||
А потом будет новый пост от "только что зарегистрировавшегося": "Помогите! Угнали Гольф!"))))))))))))))))
VW AUDIO
27.05.2015, 09:54 | #13 | |||
Тех. админ
Das Auto - Golf VI HL
я понимаю, что ВАГ не мерседес, но вдруг. Говорят, что если 2 раза щёлкнуть кнопкой закрытия на брелке, включается режим, когда изнутри можно открыть машину. |
Go vegan!
27.05.2015, 10:07 | #14 | |||
Не, на гольфе так не выйдет, да и окна закрыты
27.05.2015, 10:16 | #15 | |||
Das Auto - vw golf 6 , 1.4tsi
замок отмачивай. не бывает так, чтобы не открылся. вд. керосин. шприц.
27.05.2015, 10:17 | #16 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | Ed Gayl (01.03.2017) |
27.05.2015, 10:20 | #17 | |||
Гольф так не откроется, ручку хоть обдергайся, только если при закрытии на брелок 2 раза нажали.
27.05.2015, 10:24 | #18 | |||||
Das Auto - немецкий
---------- Сообщение добавлено в 10:25 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 10:26 ---------- если ключи родные, самое верное решение |
27.05.2015, 10:27 | #19 | |||
Кукиш, да лан?) А если просто человека закрыть внутри, но с живым аккумом, то очень даже открывается. А в чем фишка, если аккум сел, почему так не открывает?
27.05.2015, 10:32 | #20 | ||||
Das Auto - немецкий
и даже сняв решетку, за что вы там ее тянули?, замок откроется только если за центральную жилу тянуть и доступа к ней нет. что-то на фантазию похоже сильно какую-то ---------- Сообщение добавлено в 10:33 ---------- не откроется, если с брелка или ключа с наружи закрыли Последний раз редактировалось oleg509; 27.05.2015 в 10:35. |
Пользователь сказал cпасибо: | Vasiko44 (26.08.2017) |
