Старый 28.05.2015, 12:22   #41
Аватар для Golfirst
Golfirst, да сам тип лампы не имеет значения.
Ну как я понимаю, там же по CAN-шине напруга меньшая идет на LED. Ничего там не погорит, если аккум на прямую к контакту лампы подключать.
Старый 28.05.2015, 12:38   #42
Golfirst, думаю вы всё напутали, кан шина не питает плафоны ламп и не предназначена для этого. плафоны запитаны при помощи обычных жгутов со стандартной проводкой
Старый 28.05.2015, 13:16   #43
Аватар для Маррго
Das Auto - СХ-5
Автор открыл машину?
Есть люди, в которых живёт Бог; есть люди, в которых живёт Дьявол; а есть люди, в которых живут только глисты. (С)
Маррго вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 13:29   #44
Аватар для Golfirst
Ну как я понимаю, там должен быть какой-то блок, отвечающий за подачу напряжения на лампы. Ведь, если Васей смотреть, то там надо выбирать параметры: обычные лампы или LED. В зависимости от того, какой параметр выбран, такое напряжение и подается. Так вот ничего с этим блоком не случится, если прикуривать напрямую? Или я все же чего-то не понимаю?!
Старый 28.05.2015, 13:50   #45
Сообщение от Маррго Посмотреть сообщение
Предыдущая страница, через подсветку номера
Маррго (28.05.2015)
Старый 29.05.2015, 00:05   #46
Аватар для wodahs
Напряжение на лампу приходит 12 В, какую б вы туда не впихнули.
wodahs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2016, 14:49   #47
Аватар для Joey
Das Auto - ford focus 3 / 1,6 / 2013
wd40 в личинку замка в больших количествах и подождать
Ситуация сложная: два бухгалтера и модем
Joey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2016, 14:55   #48
Лучший гольф клуба 2010 г.
Аватар для deflep
Сообщение от Joey Посмотреть сообщение
Аккум сел, а не замок замерз
deflep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2016, 15:14   #49
Аватар для Joey
deflep, ты читай внимательнее
ключ даже до середины не вставляется
ключ нужен как раз на случай отказа центрального замка
Старый 15.03.2016, 08:49   #50
Аватар для Sergej911
Das Auto - Golf6 1.4TSI + Tiguan 2.0 4motion + TLCP150 II D
Думаю у ТС потому и получилось, что маман оставила включенными габариты. С положением в "0" такое может и не пройти.
Можно было и провернуть силовым способом личинку как угонщик, ведь ее все равно менять уже.
Ну а вообще не даром при каждом ТО положена смазка замков, в т.ч. снять колпачок, WD и пошевелить ключом.
А олени лучше...
Sergej911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2016, 08:55   #51
Походу не габариты, поворотник, тогда горит только противоположная часть. Но трюк, походу, работает и в других условиях и на других моделях.
---------- Сообщение добавлено в 08:56 ----------
Сообщение от denisvasiliev Посмотреть сообщение
Так как в итоге то машину открыли?
Дали питание на ЦЗ через подсветку номера.
---------- Сообщение добавлено в 08:58 ----------
Сообщение от Sergej911 Посмотреть сообщение
Силовым выйдет только на жигулях. На нормальной машине в личинке специальные обламывающиеся усики, которые обломаются и личинка будет тупо проворачиваться.
И да, WD40 было влито достаточно и ночь так простояла.
Старый 20.04.2016, 15:56   #52
Аватар для юрий aav
Das Auto - wv jettaV 2006год
По умолчанию Как открыть капот
Всем доброго времени. Случилась такая проблемма-не могу открыть капот. Кто сталкивался или может знает как с этим споавится?
юрий aav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2016, 16:31   #53
Аватар для Choigan
Das Auto - Cross Golf Plus
Админ, рано тему перенес, может там по механике проблема.
Быть ребенком — значит учиться жить, Взрослым — учиться умирать.
Choigan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2016, 19:12   #54
Аватар для Макcим
Сообщение от юрий aav Посмотреть сообщение
Снимаете левое переднее колесо,подкрылок и ищете трос рукой.Искать над левой фарой,там место соединения тросиков.
Я так открывал однажды.
Старый 20.04.2016, 20:20   #55
Аватар для 2yf24
Das Auto - Golf 5 BSE 2007
1. Замок за 6 лет бездействия закис намертво, ключ даже до середины не вставляется. Как запитать ЦЗ снаружи? Или капот вскрыть?[/QUOTE]
Забить ключ до нужного положения любым неразрушающим способом. После этого он должен провернуться и открыться. С первого взгляда варварский способ, но относительно предлагаемых выше более гуманен. Личинку всё равно потом нужно или менять или перебирать со смазкой.
2. Капот можно открыть снаружи, выдернув шильдик. Открывал лично с помощью отмычки в виде буквы Г. Шильдик потом вклеивается обратно.
Последний раз редактировалось 2yf24; 20.04.2016 в 20:32.
2yf24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 08:52   #56
Аватар для Макcим
Личинка имеет защиту от проворота,забив и провернув будет вращаться личинка,но замок не откроется.Новая личинка стоит денег и ее замена тоже.
Проще подкрылок снять.
Шильдик достаточно повернуть,не надо его выдергивать.
Старый 21.04.2016, 09:12   #57
Аватар для юрий aav
Дело в том что ручка открывания из салона то тянется а замок не открывается. Вот и думаю что не в тросе дело. А вот как к самому замку подобраться-это проблема (((
Старый 21.04.2016, 19:32   #58
Аватар для Макcим
Тянуться ручка будет в любом случае.Трос состоит из двух частей,соединяются над фарой.Там простейший механизм,ломаться нечему если не после дтп конечно.
Старый 26.02.2017, 19:53   #59
Das Auto - Volkswagen Golf 2.0tdi 2004
у меня такая проблема Гольф 5,стояла машина под дождем,ночью был мороз, а утром не открыл.Лечинок под ключ в машине нету!кто чем поможет?
Artemgolf2004 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2017, 20:07   #60
Artemgolf2004, http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...6&postcount=37
Текущее время: 10:58. Часовой пояс GMT +3.
