22.09.2016, 21:33 | #41 | |||
Das Auto - Golf V GT 08г. 170л.с.
fotonplus, еще бы
27.09.2016, 13:05 | #42 | |||
BEST007, Все-таки рейка повреждена?
27.09.2016, 13:46 | #43 | |||
BEST007, Поверь мне! Ставь рейку 3-го поколения
Автомеханик
30.09.2016, 08:55 | #44 | |||
sheff, рейщик сказал вал погнуло,надо ставить другую. На этой ездить можно датчики поправили,уводит не значительно,как появятся финансы,буду менять.
---------- Сообщение добавлено в 11:55 ---------- y-u-r-a, а разница? |
03.10.2016, 12:45 | #45 | |||
Das Auto - Golf 5 BSE+!
"бордюр" налетел на меня:
на фото может не видно, но рычаг согнуло в бараний рог http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=83957 Последний раз редактировалось gromkoaa; 03.10.2016 в 12:47. |
04.10.2016, 12:03 | #46 | |||
gromkoaa, афигеть! Ну тут явно,у меня ничего подобного. С рейкой что? Тоже электро?
05.10.2016, 10:11 | #47 | |||
не знаю еще не разбирал, жду пока объявится хозяин "бордюра" т.к. у него капает 800р./сутки за штрафплощадку. надеюсь что рейка в строю, т.к. основную нагрузку принял рычаг и диск спереди, а не сбоку
05.10.2016, 11:48 | #48 | |||
gromkoaa, возможно,мне сказали рейка не держит боковой удар,а боком как раз и долбанул.
13.10.2016, 22:27 | #49 | |||
Das Auto - VW jetta 2010
была подобная ситуация, наехал на бордюр, колесо ушло думал все, ппц, заехал на развал сказали что все в порядке кроме правого колеса, куда и пришелся удар, стойка правая работать перестала,
далее при визуальном осмотре выяснилось что погнут рычаг и вроде бы как то не так стойка стояла заехал в гараж поменял рычаги перепрессовал сайленты сделал развал и все в норме стойка кстати работать начала но не так как раньше, естесственно ее под замену, ехал под 120 подрезали и налетел на бетонный бордюр , 2стальных диска справа в негодность пришли сразу заменил два диска, 2 рычага сайленты спереди, 2 стойки ну и развал соответственно сейчас все в норме никуда не ведет всем удачных дорог ---------- Сообщение добавлено в 02:31 ---------- колеса 17 если что резина 215/50, рулевая система в порядке, работает без нареканий |
14.10.2016, 07:23 | #50 | |||
Альмир_086, у тебя прямолинейный удар был скорее всего,а у меня боковой.
14.10.2016, 16:34 | #51 | |||
влетел сначала правым передним, затем левым передним, ну и соответственно и задние в таком же порядке
под углом относительно к бордюру |
14.10.2016, 18:03 | #52 | |||
Das Auto - Golf 5 GTI, DSG 6
не делай ничего,пока не будет решения суда. Если машина виновника стоит >= стоимости ремонта, и виновник - собственник.
