08.10.2016, 19:06 | #1 | |||
Das Auto - VW Golf V 2006 1.6BSE
Проблема с гольфом
Добрый день!
У меня VW Golf 2006 (BSE 1.6). Суть проблемы в двух словах: иногда по не выясненной причине начинает сбрасывать обороты, потом резко дергается потом опять сбрасывает и так далее, пока в процессе движения не заглохнет и не остановиться, потом какое то время не заводиться и спустя минут 10 снова ехать как и прежде нормально, потом опять начинается эта проблема, чек не загорается. Что приводит к такому поведению я не знаю, не могу это стабильно воспроизвести, вероятно это происходит на каких то режимах работы двигателя. Пока едешь спокойно эта проблема почти не проявляется, но стоит начать топить и может тут же начаться а может чуть позже. Прошу помочь разобраться с данной проблемой и выяснить что с машиной не так. Был на диагностике в паре сервисов в одно мне ничем не смогли помочь в другом предположили что такое поведение результат кривого чип-тюнига. Что делать не знаю, может кто подобным поведением сталкивался уже... |
Пользователь сказал cпасибо: | Syroedov (13.10.2016) |
08.10.2016, 20:21 | #2 | |||
Das Auto - Golf 5 1.6 2007
На нехватку топлива похоже, или фильтр или насос.
08.10.2016, 20:35 | #3 | |||
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Датчик оборотов кв. Проверьте. Если че - брать бош.
Пользователь сказал cпасибо: | Casper (16.10.2016) |
09.10.2016, 14:14 | #4 | |||
Das Auto - vw golf bse 1.6 2007
нужен вася. ошибки в блоке двигла должны быть. по датчику к.в. вместе с падением оборотов должны загарется eps и abs. проходили уже.
09.10.2016, 15:06 | #5 | |||
09.10.2016, 22:31 | #6 | |||
Peter Bukhal, ну продиагностировать заочно - сложно, надо ошибки смотреть.
11.10.2016, 17:01 | #7 | |||
В сервис нормальный нужно ехать, да где ж его найти у нас в волгограде, в паре был ничего так и не получилось. Может кто знает?
12.10.2016, 00:07 | #8 | |||
Das Auto - 2004 1,6BGU
у меня были похожие симптомы после заливки паленого масла. Плюс к этому периодически начинали стучать гидрокомпенсаторы весьма громко. Симптомы проявлялись раздельно, если один есть второго нет и наоборот. Оба ВНЕЗАПНО начинались и также заканчивались, преимущественно на горячую. Такое поведение я также связал с подклиниванием гидрокомпенсаторов и/или клапанов. Не знаю, прав я или нет, но после замены масла все стало хорошо.
12.10.2016, 09:09 | #9 | |||
Автор, чем платить за каждую диагностику, купи себе один раз шнурок http://car2diag.ru/vasja-diagnost-pro.html
Может есть дешевле, не знаю, этот вариант проверенный. У каждого ВАГовода он должен быть. |
Пользователь сказал cпасибо: | WetBrash (12.10.2016) |
12.10.2016, 09:15 | #10 | ||||
12.10.2016, 12:43 | #11 | ||||
Еще самостоятельная диагностика хоть какая то страховка от того что разведут на сервисе на лишний ремонт в силу непрофессионализма либо с целью наживы. |
12.10.2016, 17:04 | #12 | |||
Das Auto - Golf 5 GTI, DSG 6
У меня лежит лишний шнурок Вася, версии 11. Отдам за 1.500 с драйверами.
Судя по симптомам - скорее всего насос в баке, если его не меняли недавно, конечно :) Но опять-таки нужно читать ошибки, чтобы не перебирать пол машины. Если в Москве, и машина на ходу - могу помочь с диагностикой, понять куда копать (сам вряд ли смогу подъехать, время :( ) |
12.10.2016, 17:18 | #13 | ||||
p.s Посещайте нормальные сервисы,где не разводят |
12.10.2016, 18:37 | #14 | |||
Господа с вами трудно не согласиться. Каждое мнение имеет смысл, но черт возьми время на само диагностику мало, я не механик и не диагност. Закажу шнурок конечно, но ждать не стану, поеду поищу электрика у нас в Волгограде... Спасибо за интерес к моей беде. Если что решиться отпишу тут.
12.10.2016, 18:54 | #15 | ||||
15.10.2016, 10:16 | #16 | |||
Проанализировав мою неисправность принято решение все таки поменять топливный насос на новый. Так как все указывает на то что он устал и перегревается на жаре. Эта неполадка проявляет себя только в сильную жару и только когда начинаешь валить на ней. Плюс фильтр грубой очистки видимо тоже уже давно износился. Так что решил поменять его в сборе. На пару лет его должно хватить как минимум. Цена вопроса 4000 рублей + замена. Ну если не поможет то я хз уже.
15.10.2016, 10:43 | #17 | |||
Насос, судя по цене, не оригинал и не VDO (VDO на конвейер поставщики). Они по 9-11 тыс стоят. Покупай с возможностью сдать обратно у адекватных продавцов, потому как на драйве читал, что чуваку не подошел насос - производительность недостаточная оказалась.
15.10.2016, 20:30 | #18 | ||||
Разве сейчас жарко? :: |
15.10.2016, 21:42 | #19 | |||
Возможно забитая сетка бензонасоса.
16.10.2016, 00:35 | #20 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 00:37 ---------- Да, понятно, что насос старый и ему пора на покой. Сетка там встроенная в сам насос, ну раз менять так уж весь, что б уж наверняка. ---------- Сообщение добавлено в 00:41 ---------- Да, насос дешевый, надеюсь что побегает. Не могу я в уставшую машину покупать насосы по 12000 рублей, я эти денежки лучше на новую отложу, благо пока такая есть возможность... |
