17.10.2016, 12:42 | #1 | |||
Das Auto - VW Golf V
перестали работать датчики света и дождя.
Всем привет. Кто поможет разобраться? Дело вот в чём: После того как сел аккумулятор перестал работать датчик света и дождя. На положение переключение света( В положение AUTO) свет горит постоянно, т.е датчик никак не реагирует. Плюс ко всему этому перестали работать оба дворника, ни как не реагируют на положение стрекозы. Омыватели работают.
P.S Предохранители все проверил, и те которые в салоне и те которые под капотом. Выручайте ребята. Пожалуйста, не проходите мимо. Помогите разобраться. |
23.10.2016, 15:46 | #2 | |||
Решение не найдено. = (
23.10.2016, 15:48 | #3 | |||
Ошибки читали?
23.10.2016, 15:59 | #4 | |||
Sunday,16,October,2016,16:18:55:62939 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: 12.12.0.0 Data version: 20130910 VIN: WVWZZZ1KZ4W079493 License Plate: Mileage: 162390km-100904mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 1K (1K0) Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 3D 42 44 46 47 52 56 62 72 VIN: WVWZZZ1KZ4W079493 Mileage: 162390km/100904miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 1010 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: Malfunction 0010 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: Sporadic communication error 1000 37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100 3D-Special Function -- Status: Cannot be reached 1100 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: Sporadic communication error 1000 47-Sound System -- Status: Cannot be reached 1100 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100 62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 1010 72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 036-906-032-AXP.lbl Part No SW: 036 906 032 AA HW: xxxxxxxxxxx Component: BOSCH ME7.5.10 G 5442 Revision: 00000000 Serial number: VWZ7Z0D9197152 Coding: 0000071 Shop #: WSC 01279 785 00200 VCID: 4FAD95B7DE28F7665D9-801A 1 Fault Found: 16825 - EVAP Emission Control Sys P0441 - 002 - Incorrect Flow Readiness: 1110 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No: 1K0 907 379 K Component: ESP FRONT MK60 0103 Coding: 0019073 Shop #: WSC 01279 785 00200 VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl Part No: 1K0 907 044 L Component: ClimatronicPQ35 061 0201 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065 2 Faults Found: 00797 - Sunlight Photo Sensor (G107) 010 - Open or Short to Plus 00709 - Sunlight Photosensor 2 (G134) 010 - Open or Short to Plus ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl Part No SW: 1K0 937 049 K HW: 1K0 937 049 K* Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0701 Revision: 00030000 Serial number: 00000000469452 Coding: E48F8F0600041800001400001400000000 Shop #: WSC 12345 123 12345 VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062 Subsystem 1 - Component: Fehler Lin-Slave 01 Subsystem 2 - Component: Fehler Lin-Slave 02 10 Faults Found: 01493 - Bulb for Blinkers; Front Left (M5) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent 00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent 02395 - Parking Light Front Right (M3) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent 01497 - Bulb for Blinkers; Front Right (M7) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent 02394 - Parking Light Left Front (M1) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent 01495 - Bulb for High-Beams; Left (M30) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent 00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent 01499 - Bulb for High-Beams; Right (M32) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent 00526 - Brake Light Switch-F 008 - Implausible Signal - Intermittent 02403 - Terminal 15 for Interior 012 - Electrical Fault in Circuit ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl Part No SW: 1K0 909 605 A HW: 1K0 909 605 A Component: 0L AIRBAG VW8 022 0500 Revision: 04022000 Serial number: 0033FD07VMEM Coding: 0012364 Shop #: WSC 01268 785 00200 VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME30612602 Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0B5A0202 Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME72514401 Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME310F4401 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A Component: Lenksдulenmodul 012 0030 Coding: 0000022 Shop #: WSC 01279 785 00200 VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl Part No: 1K0 920 850 P Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3554 Coding: 0005101 Shop #: WSC 80093 222 69422 VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951 Component: Gateway H08 0080 Revision: 08 Serial number: 210010411986AD Coding: 3D3F034B070002 Shop #: WSC 01279 785 00200 VCID: 275D1D179618CF26F59-8072 10 Faults Found: 01305 - Databus for Infotainment 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 254 Reset counter: 109 Mileage: 143431 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 13:05:01 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 254 Reset counter: 109 Mileage: 143431 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 13:05:04 00380 - Special Vehicle Control Module (J608) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 254 Reset counter: 109 Mileage: 158576 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 22:36:18 01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 254 Reset counter: 109 Mileage: 158576 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 22:36:42 00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 254 Reset counter: 109 Mileage: 158579 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 01:36:10 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 182 Reset counter: 149 Mileage: 162123 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 18:50:34 00474 - Control Module for Immobilizer 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 15 Reset counter: 145 Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 10:05:40 01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 254 Reset counter: 140 Mileage: 162387 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 03:03:36 01771 - Control Module for Headlight Range (J431) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 147 Mileage: 162393 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 16:59:37 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 149 Mileage: 162398 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 03:23:55 ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 3D: Special Function Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl Part No: 1K0 959 701 E Component: Tuersteuergeraet 09 0115 Coding: 0000052 Shop #: WSC 01279 785 00200 VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065 1 Fault Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 004 - No Signal/Communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb Part No: 1K1 909 144 F Component: EPS_ZFLS Kl.1 1301 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Mileage: 2360 km Temperature: 15.0°C Voltage: 11.40 V Voltage: 11.30 V ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb Part No: 1K0 959 433 C Component: KSG 0201 Coding: 10E802087F2D8404084F0100 Shop #: WSC 01279 785 00200 VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl Part No: 1K0 959 702 E Component: Tuersteuergeraet 09 0115 Coding: 0000052 Shop #: WSC 01279 785 00200 VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064 2 Faults Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 004 - No Signal/Communication - Intermittent 00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl Part No: 1K0 959 703 C Component: Tuersteuergeraet 06 0202 Coding: 0000016 Shop #: WSC 01279 785 00200 VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065 2 Faults Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 004 - No Signal/Communication - Intermittent 00934 - Electric Window Motor; Rear Left (V26) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl Part No: 1K0 959 704 C Component: Tuersteuergeraet 06 0202 Coding: 0000016 Shop #: WSC 01279 785 00200 VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064 2 Faults Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 004 - No Signal/Communication - Intermittent 00935 - Electric Window Motor; Rear Right (V27) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent End --------------------------------------------------------------------- |
25.10.2016, 13:36 | #5 | |||
25.10.2016, 13:47 | #6 | |||
Мне кажется, что сначала нужно удалить все ошибки, затем еще раз просканировать и по появившимся ошибкам отрабатывать далее.
25.10.2016, 13:58 | #7 | |||
25.10.2016, 15:00 | #8 | |||
25.10.2016, 21:30 | #9 | |||
26.10.2016, 18:31 | #10 | |||
Das Auto - Golf 5 BLP
У меня такое было... датчик заменил и все прошло...
26.10.2016, 20:36 | #11 | ||||
А от чего было то?? У меня помимо датчика дождя и света перестали работать передний и задний дворник!
---------- Сообщение добавлено в 23:05 ---------- Цитата:
Wednesday,26,October,2016,15:52:38:62939 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: 12.12.0.0 Data version: 20130910 VIN: WVWZZZ1KZ4W079493 License Plate: 7777 Mileage: 162400km-100910mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 1K (1K0) Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 3D 42 44 46 47 52 56 62 72 VIN: WVWZZZ1KZ4W079493 Mileage: 162400km/100910miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: Sporadic communication error 1000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100 3D-Special Function -- Status: Cannot be reached 1100 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: Cannot be reached 1100 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100 62-Door, Rear Left -- Status: Sporadic communication error 1000 72-Door, Rear Right -- Status: Sporadic communication error 1000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 036-906-032-AXP.lbl Part No SW: 036 906 032 AA HW: xxxxxxxxxxx Component: BOSCH ME7.5.10 G 5442 Revision: 00000000 Serial number: VWZ7Z0D9197152 Coding: 0000071 Shop #: WSC 01279 785 00200 VCID: 4FAD95B7DE28F7665D9-801A 7 Faults Found: 16825 - EVAP Emission Control Sys P0441 - 002 - Incorrect Flow - Intermittent 18043 - Powertrain Data Bus P1635 - 008 - Missing Message from A/C Controller - Intermittent 18104 - Powertrain Data Bus P1696 - 008 - Implausible Message from Steering Column Controller - Intermittent 18058 - Powertrain Data Bus P1650 - 008 - Missing Message from Instrument Cluster - Intermittent 18045 - Powertrain Data Bus P1637 - 008 - Missing Message from Electric Load Controller - Intermittent 18045 - Powertrain Data Bus P1637 - 008 - Missing Message from Electric Load Controller - Intermittent 18044 - Powertrain Data Bus P1636 - 008 - Missing Message from Airbag Controller - Intermittent Readiness: 1110 0001 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No: 1K0 907 379 K Component: ESP FRONT MK60 0103 Coding: 0019073 Shop #: WSC 01279 785 00200 VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F 3 Faults Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent 00474 - Control Module for Immobilizer 004 - No Signal/Communication - Intermittent 01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533) 004 - No Signal/Communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl Part No: 1K0 907 044 L Component: ClimatronicPQ35 061 0201 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065 8 Faults Found: 01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533) 004 - No Signal/Communication - Intermittent 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 004 - No Signal/Communication - Intermittent 00576 - Terminal 15 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent 00797 - Sunlight Photo Sensor (G107) 010 - Open or Short to Plus 00709 - Sunlight Photosensor 2 (G134) 010 - Open or Short to Plus 00819 - High Pressure Sensor (G65) 009 - Open or Short to Ground - Intermittent 01316 - ABS Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl Part No SW: 1K0 937 049 K HW: 1K0 937 049 K* Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0701 Revision: 00030000 Serial number: 00000000469452 Coding: E48F8F0600041800001400001400000000 Shop #: WSC 12345 123 12345 VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062 Subsystem 1 - Component: Fehler Lin-Slave 01 Subsystem 2 - Component: Fehler Lin-Slave 02 10 Faults Found: 02071 - Local Databus 004 - No Signal/Communication 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication - Intermittent 00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29) 010 - Open or Short to Plus 00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31) 010 - Open or Short to Plus 01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) 004 - No Signal/Communication - Intermittent 01334 - Door Control Module; Rear Right (J389) 004 - No Signal/Communication - Intermittent 02398 - Control Circuit for Rear Windshield Washer Pump 009 - Open or Short to Ground - Intermittent 01259 - Fuel Pump Relay (J17) 009 - Open or Short to Ground 02092 - Enabling Heated Seat 009 - Open or Short to Ground - Intermittent 01493 - Bulb for Blinkers; Front Left (M5) 012 - Electrical Fault in Circuit ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl Part No SW: 1K0 909 605 A HW: 1K0 909 605 A Component: 0L AIRBAG VW8 022 0500 Revision: 04022000 Serial number: 0033FD07VMEM Coding: 0012364 Shop #: WSC 01268 785 00200 VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME30612602 Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0B5A0202 Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME72514401 Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME310F4401 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A Component: Lenksдulenmodul 012 0030 Coding: 0000022 Shop #: WSC 01279 785 00200 VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl Part No: 1K0 920 850 P Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3554 Coding: 0005101 Shop #: WSC 80093 222 69422 VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061 1 Fault Found: 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951 Component: Gateway H08 0080 Revision: 08 Serial number: 210010411986AD Coding: 3D3F034B070002 Shop #: WSC 01279 785 00200 VCID: 275D1D179618CF26F59-8072 8 Faults Found: 00380 - Special Vehicle Control Module (J608) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 254 Reset counter: 109 Mileage: 162399 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 07:15:37 01305 - Databus for Infotainment 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 254 Reset counter: 109 Mileage: 162399 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 07:15:37 00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 254 Reset counter: 109 Mileage: 162399 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 07:15:41 01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 254 Reset counter: 109 Mileage: 162399 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 07:15:41 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 254 Reset counter: 109 Mileage: 162399 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 07:15:41 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 149 Mileage: 162399 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 07:16:36 01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 149 Mileage: 162399 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 07:45:37 01334 - Door Control Module; Rear Right (J389) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 149 Mileage: 162399 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 07:45:37 ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb Part No: 1K0 920 850 P Component: IMMO 3554 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 3D: Special Function Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl Part No: 1K0 959 701 E Component: Tuersteuergeraet 09 0115 Coding: 0000052 Shop #: WSC 01279 785 00200 VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb Part No: 1K1 909 144 F Component: EPS_ZFLS Kl.1 1301 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb Part No: 1K0 959 433 C Component: KSG 0201 Coding: 10E802087F2D8404084F0100 Shop #: WSC 01279 785 00200 VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065 2 Faults Found: 01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) 004 - No Signal/Communication - Intermittent 01334 - Door Control Module; Rear Right (J389) 004 - No Signal/Communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl Part No: 1K0 959 702 E Component: Tuersteuergeraet 09 0115 Coding: 0000052 Shop #: WSC 01279 785 00200 VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl Part No: 1K0 959 703 C Component: Tuersteuergeraet 06 0202 Coding: 0000016 Shop #: WSC 01279 785 00200 VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl Part No: 1K0 959 704 C Component: Tuersteuergeraet 06 0202 Coding: 0000016 Shop #: WSC 01279 785 00200 VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- |
27.10.2016, 08:12 | #12 | ||||
Maxim7878, Блоки
, , , , Какое радио?!, Имел ввиду их. Это всё действительно стоит или неправильно закодировано? Цитата:
В дверях везде стоят эл. стеклоподъемники? Последний раз редактировалось valery1961; 27.10.2016 в 08:16. |
27.10.2016, 11:12 | #13 | ||||
Во всех 4х дверях стеклоподъёмники. |
27.10.2016, 11:20 | #14 | |||
Ошибки снимал, заходя в каждый блок? или общим сбросом ошибок?
27.10.2016, 11:23 | #15 | |||
27.10.2016, 11:45 | #16 | |||
Это не верно. Заходи в каждый блок и удаляй ошибки (после удаления делай проверку). Думаю, что почти все ошибки исчезнут. Остаться могут те, которые неправильно закодированы и с серьезной "проблемой".
PS: А стеклоподъемники правильно работают? |
27.10.2016, 11:50 | #17 | ||||
Передние бывают доходят до верха, и как буд-то ударяются и обратно уходят, но это очень редко бывает. И как я слышал, у многих такое бывает. Вот. А если я удалю все ошибки как ты сказал. Могут заработать датчики и дворники?? |
27.10.2016, 12:03 | #18 | |||
Для правильной работы стеклоподъемников делается адаптация (поиском поищи, это есть), ВОТ ссылка, которая тебе поможет: https://cloud.mail.ru/public/AbbH/tgxU95z1Y
27.10.2016, 12:12 | #19 | ||||
27.10.2016, 14:16 | #20 | |||
Сначала сбрось ошибки. Питание на дворники можно проверить, подключив мультиметр к фишке проводки дворников (проверять при закрытом капоте !). Кстати, а у тебя датчик закрытия капота в норме (стоит на замке закрытия петли капота, от него идет проводка с разъемом)? Дворники не работают, если капот открыт!
