27.10.2016, 14:22 | #21 | ||||
Das Auto - VW Golf V
27.10.2016, 14:37 | #22 | |||
В мультиметре (мультиметр должен быть цифровой) один провод кидаешь на массу, другим в разъемы фишки. Переключатель дворников - в положение вкл. и малый переключатель на самом рычаге в какое-нибудь среднее положение. Выставляешь режим измерения НАПРЯЖЕНИЯ (достаточно 20 v) и замеряешь в каждом пине разъема. Напряжение должно быть не постоянно, а "появляться и пропадать", ну, как дворники пошли на цикл маха (мах-от слова махать)-напруга есть, как остановились - напруги нет.
А предохранители на глаз смотрел или прозванивал мультиметром? |
27.10.2016, 14:41 | #23 | |||
Предохранители смотрел на глаз. Менял на те которые ещё были в блоке предохранителей. Т.е те которые рабочие, ставил на места где преды отвечают за дворники. Под капотом и в салоне. На передний и задний дворник. Что самое интересное. Омыватели то работают, и передний и задний. Может релюха какая погорела..
27.10.2016, 19:28 | #24 | |||
Das Auto - Golf 5 BLP
У меня работали не одыкватно, жили своей жизнью.... Подключал Одис там все понятней чем в Васе описывается... Ругался на датчик... поменял на новый, с старым недумаю что, что- то можно сделать... теперь равсе работает и фары на свет реагируют и на дождь дворники....
27.10.2016, 20:28 | #25 | |||
Т.е из-за датчика света и дождя могут не функционировать дворники? Передний и задний?
28.10.2016, 12:02 | #26 | |||
выше описано было что и на свет не реагирует... у меня из-за датчика все произходило.... под капотом есть предохранитель... на дворники он у меня тоже перегорално по другой причине... вам нужна нормальная диагностика...
28.10.2016, 12:12 | #27 | |||
Das Auto - Гольф 5 2008год
Вы меня конечно извините,но мне кажется у вас две разных проблемы.Независящих друг от друга,хотя могу ошибаться..У меня передний и задний дворник неработали из за релюшки(номер непомню,где-то есть,я тему создавал)
28.10.2016, 12:25 | #28 | |||||
---------- Сообщение добавлено в 14:27 ---------- Цитата:
А при этом у вас задний и передний омыватели работали? |
28.10.2016, 12:31 | #29 | ||||
Неработали форсунки лобового,прикуриватель,передний и задний дворники.Всё из-за этой релюшки.Удачи! |
28.10.2016, 12:35 | #30 | ||||
Спасибо! |
28.10.2016, 12:43 | #31 | |||
30.10.2016, 17:17 | #32 | ||||
Sunday,30,October,2016,17:12:16:62939 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: 12.12.0.0 Data version: 20130910 VIN: WVWZZZ1KZ4W079493 License Plate: 30.10.2016 Mileage: 162400km-100910mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 1K (1K0) Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 3D 42 44 46 47 52 56 62 72 VIN: WVWZZZ1KZ4W079493 Mileage: 162400km/100910miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100 3D-Special Function -- Status: Cannot be reached 1100 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: Cannot be reached 1100 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 036-906-032-AXP.lbl Part No SW: 036 906 032 AA HW: xxxxxxxxxxx Component: BOSCH ME7.5.10 G 5442 Revision: 00000000 Serial number: VWZ7Z0D9197152 Coding: 0000071 Shop #: WSC 01279 785 00200 VCID: 4FAD95B7DE28F7665D9-801A No fault code found. Readiness: 1110 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No: 1K0 907 379 K Component: ESP FRONT MK60 0103 Coding: 0019073 Shop #: WSC 01279 785 00200 VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl Part No: 1K0 907 044 L Component: ClimatronicPQ35 061 0201 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065 2 Faults Found: 00797 - Sunlight Photo Sensor (G107) 010 - Open or Short to Plus 00709 - Sunlight Photosensor 2 (G134) 010 - Open or Short to Plus ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl Part No SW: 1K0 937 049 K HW: 1K0 937 049 K* Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0701 Revision: 00030000 Serial number: 00000000469452 Coding: E48F8F0600041800001400001400000000 Shop #: WSC 12345 123 12345 VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062 Subsystem 1 - Component: Fehler Lin-Slave 01 Subsystem 2 - Component: Fehler Lin-Slave 02 4 Faults Found: 02071 - Local Databus 004 - No Signal/Communication 01259 - Fuel Pump Relay (J17) 009 - Open or Short to Ground 02394 - Parking Light Left Front (M1) 012 - Electrical Fault in Circuit 02395 - Parking Light Front Right (M3) 012 - Electrical Fault in Circuit ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl Part No SW: 1K0 909 605 A HW: 1K0 909 605 A Component: 0L AIRBAG VW8 022 0500 Revision: 04022000 Serial number: 0033FD07VMEM Coding: 0012364 Shop #: WSC 01268 785 00200 VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME30612602 Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0B5A0202 Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME72514401 Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME310F4401 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A Component: Lenksдulenmodul 012 0030 Coding: 0000022 Shop #: WSC 01279 785 00200 VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl Part No: 1K0 920 850 P Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3554 Coding: 0005101 Shop #: WSC 80093 222 69422 VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951 Component: Gateway H08 0080 Revision: 08 Serial number: 210010411986AD Coding: 3D3F034B070002 Shop #: WSC 01279 785 00200 VCID: 275D1D179618CF26F59-8072 5 Faults Found: 01305 - Databus for Infotainment 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 109 Mileage: 162402 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 17:05:37 00380 - Special Vehicle Control Module (J608) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 109 Mileage: 162402 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 17:05:38 00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 109 Mileage: 162402 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 17:05:42 01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 109 Mileage: 162402 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 17:05:42 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 109 Mileage: 162402 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 17:05:42 ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb Part No: 1K0 920 850 P Component: IMMO 3554 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 3D: Special Function Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl Part No: 1K0 959 701 E Component: Tuersteuergeraet 09 0115 Coding: 0000052 Shop #: WSC 01279 785 00200 VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb Part No: 1K1 909 144 F Component: EPS_ZFLS Kl.1 1301 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb Part No: 1K0 959 433 C Component: KSG 0201 Coding: 10E802087F2D8404084F0100 Shop #: WSC 01279 785 00200 VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl Part No: 1K0 959 702 E Component: Tuersteuergeraet 09 0115 Coding: 0000052 Shop #: WSC 01279 785 00200 VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl Part No: 1K0 959 703 C Component: Tuersteuergeraet 06 0202 Coding: 0000016 Shop #: WSC 01279 785 00200 VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl Part No: 1K0 959 704 C Component: Tuersteuergeraet 06 0202 Coding: 0000016 Shop #: WSC 01279 785 00200 VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- +ко всему этому обратил внимание, что когда открываешь дверь, бензо насос молчит. Раньше было когда открывал, слышно было как он начинает работать. А теперь такая схема только после поворота ключа в зажигании в первом положении.. ---------- Сообщение добавлено в 19:43 ---------- Попытался убрать в блоке Кан Гетвей те функции которых в принципе у меня нет. Такие как специальные функции. Радио аналоговое. Навигатор. Убираю галочки. Делаю кодировку, подтверждаю. Всё проходит на ура. Возвращаюсь в этот блок, захожу в кодировку, а они без изменения на месте. Последний раз редактировалось Maxim7878; 30.10.2016 в 17:19. |
31.10.2016, 08:16 | #33 | |||||
Maxim7878, Ну, что сказать, ошибки по гетвею идут в основном из-за радио (если радио установлено не родное -RNS, RCD- на них можно "плюнуть".
Вот этого, я так понимаю, нету. Если так, то надо делать Васей перекодировку. Цитата:
Может просто окислились контакты в центральном блоке? |
31.10.2016, 21:03 | #34 | ||||
А что за контакты в центральном блоке?? И странно то, что когда включаешь в положение регулятора режим (AUTO) свет горит темно на улице или светло. Без разницы. Как буд-то где-то что то реально замкнуло.. |
04.03.2017, 20:18 | #35 | |||
Китайский- ксенон.
Всем привет! Как-то писал о том что перестали работать дворники и датчик дождя и света. Как оказалось это из-за китай ксенона... Помогите разобраться куда копать?? Может какой предохранитель посмотреть нужно, либо реле отвечающее за датчик света и дождя, а так же дворники!?!?!?
Совсем недавно не на долго заработал задний дворник, подошёл к нему, попробовал его пошатать, а он двинулся. ПОМОГИТЕ!! P.S На положение переключение света( В положение AUTO) свет горит постоянно, т.е датчик никак не реагирует. Плюс ко всему этому перестали работать оба дворника, ни как не реагируют на положение стрекозы. Омыватели работают. ВОТ ТАКИЕ ВОТ ОШИБКИ В 9том блоке. - 02071 - Local Databus 004 - No Signal/Communication - 01259 - Fuel Pump Relay (J17) 009 - Open or Short to Ground - 02390 - Control / Regulation for Ambience Lighting (E400) 009 - Open or Short to Ground |
04.03.2017, 20:59 | #36 | ||||
Das Auto - VAG
04.03.2017, 21:04 | #37 | |||
pup, Если не трудно, где именно эта лин шина находится?? Может быть такое что просто реле навернулась?? И как вообще всё проверить?? Если не трудно, объясните пожалуйста..
04.03.2017, 21:34 | #38 | |||
Das Auto - VAG
04.03.2017, 21:56 | #39 | |||
pup, А всё это под капотом находится или где?? Извиняюсь за тупость.. Нужно пальцем ткнуть..
04.03.2017, 22:24 | #40 | |||
Das Auto - VAG
