17.10.2016, 22:23 | #1 | |||
Das Auto - VW golf5 2.0 2005
Резко полетели белые выхлопные газы и зашкаливали обороты.
Вечер добрый господа. Вообщем такая проблема уже была второй раз. Суть в том что когда ехал по городу, резко пошло много выхлопных газов( белых) и обороты начали зашкаливать. Всё закончилось после выключения авто. Ситуация уже повторилась второй раз. Первый раз якобы решили проблему заменив прокладку в топливном насосе( сказали мол на герметике не должна была быть и это полный колхоз). Гольф 5 у меня. 2.0 Турбированный, автомат. Турбина реставрированная, форсунки проверяли первый раз на стэнде и течи там не было обнаружено. Проблема была в повышенном уровне масла.. Заливало. Но если течи нету. Может быть проблема в умершем датчике и комп не ловит что движок не греется и переливает саляру? Спасибо заранее!
18.10.2016, 10:50 | #2 | |||
Das Auto - VW Golf VI, BSE, 2010
Сразу оговорюсь, что теоретик в дизелях VAG, владел только бензиновыми машинами, и тем не менее позволю себе высказать соображения. Сомнительно, что проблема в датчике. Если бы переливало саляру, дым бы был черный из-за неполного сгорания. Или же по каким-то причинам один из цилиндров не работает вообще и в выхлопную трубу испаряется не воспламенившееся топливо. По зашкаливающим оборотам похоже, как дизель идёт вразнос, в цилиндрах пошло неконтролируемое сгорание моторного масла (проверить, не гонит ли масло турбокомпрессор, нет ли масла в интеркулере). Опять же непонятно, как удалось его заглушить, обычно дизель идёт вразнос, пока не "схватит клина" и не покажет "руку дружбы". Откуда повышенный уровень масла? Не попадает ли в него топливо? (взять пробу масла на экспертизу) Не рекомендовал бы продолжать эксплуатировать авто, пока не выяснится причина. Повреждения могут стать катастрофическими и ремонт авто нецелесообразным. В любом случае, отпишитесь, в чём была причина.
18.10.2016, 11:44 | #3 | |||
Да вроде понятно как. Выключили зажигание - выключился насос - упало давление топлива - двигатель остановился. Ведь не может же он без топлива молотить...
18.10.2016, 11:54 | #4 | |||
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
не знаю как на наших дизелях,а вот на других слышал,что бывает такая хрень периодически типа очистки катализатора,и как бы это вполне нормальное явление и в это время самое главное не пугаться и не глушить машину!
18.10.2016, 12:29 | #5 | |||
18.10.2016, 12:47 | #6 | |||
18.10.2016, 13:06 | #7 | ||||
18.10.2016, 13:14 | #8 | ||||
Das Auto - Cross Golf, BSF, 5МТ, 2007
в таких случаях единственное что помогает это перекрыть воздух. сажевй фильтр самоочищается при высоких температурах в режиме езды, при этом никаких спецрежимов мотора (типа повышенные обороты) нету. по крайней мере на бмв было так. так что действительно, дабы не спалить мотор рекомендовал бы сначала разобраться в причинах а только потом уже эксплуатировать авто |
18.10.2016, 14:38 | #9 | |||
18.10.2016, 21:25 | #10 | |||
Добрый вечер господа. Спасибо за ваши ответы. Был сегодня в сервисе. Вообщем дело оказалось в том что они поставили на все форсунки не оригинальные прокладки( Ремкомплекты) За счёт чего они не очень плотно входили в кольцо пазухи и за счёт этого была течь из всех 4 форсунок. А на ходу я остановился и машина скорость не набирала, она только гнала обороты. На паркинг поставил и сразу вырубил зажигание. Сказали сегодня что так.. Вот будет ремонт по гарантии!
18.10.2016, 21:26 | #11 | ||||
Das Auto - VW Golf 5 1.9 TDI 2007
однозначно турбина.
уделите особое внимание турбине, особенно учитывая что там уже побывали руки мастеров. повышенный уровень масла в этих моторах бывает из-за попадания топлива в поддон. |
18.10.2016, 21:50 | #12 | |||
Хорошо, понял вас! Спасибо большое !
