Старый 20.02.2017, 08:11   #1
Das Auto - Cross Golf
По умолчанию Кнопка открывания багажника
Доброе утро!
Одновременно отказала кнопка (при закрывании/открывании цз не слышно челчка), стеклоочиститель, и противотуманные фары.
Прежде чем разбирать обшивку, хочется понять куда смотреть? проводку? Но как то кучно все отказало, может предохранитель?
Ogorlo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2017, 08:54   #2
Аватар для MaddyGod
Снимаешь левую гофру на стыке двери багажника и крыши, там легко вынимается руками, аккуратно подвытаскиваешь все провода и проверяешь. Оторванные скручиваешь и, желательно, пропаиваешь, а провода с лопнувшей изоляцией обматываешь тряпочной изолентой. Собираешь все обратно и счастья тебе.
---------- Сообщение добавлено в 10:56 ----------
P.S. В правой гофре только трубка омывайки, антенна и провод на обогрев стекла. Если с этим все в порядке, то лезть в нее нет смысла.
MaddyGod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2017, 17:50   #3
Das Auto - golf v
Сообщение от MaddyGod Посмотреть сообщение
На обогрев стекла там проходят оба провода обогрева стекла или один, а второй в левой гофре?
yuri_st вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2017, 20:36   #4
Аватар для MaddyGod
Я могу ошибаться, но зачем второй провод? Кузов для этого есть.
В правой гофре только один электрический толстый желтый провод.
Старый 22.02.2017, 02:18   #5
Das Auto - golf v
Мы же речь об обогревателе заднего стекла ведем?
Он приклеен к стеклу, а значит ни о каком контакте с кузовом "спирали обогрева" речи не может быть.
Таким образом, к нему должны походить два контакта. Один, как вы упомянули, с правой гофры, а другой.... либо оттуда же, либо с левой гофры. Один из них + другой - (т.е. корпус).
Не вспомню где(может и тут), но видел картинку заднего обогрева к которому подходят 4 провода, по одному на каждый угол. Два верхних используют обогрев как антенну, а два нижних как обогреватель.
Потому и задался вопросом: где второй провод на обогрев, потому как получалось, что второй провод, логично, должен подходить тогда слева.
Старый 22.02.2017, 09:17   #6
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от yuri_st Посмотреть сообщение
здесь ошибаетесь, один контакт на массу а второй на плюс
Автомеханик
Старый 22.02.2017, 12:23   #7
Das Auto - golf v
Не ошибаюсь.
Стекло в роли массы не может выступать, если только оно не с металлическим напылением.(шутка)
И если один контакт идет на плюс, да и идет он по проводу, то естественно, второй контакт тоже идет на массу и тоже по проводу.Вот о втором проводе и в какой гофре он может быть я и спрашивал.
Я допускаю, что массу он может брать с самой задней двери и, соответственно, провод там короткий и через гофру идти ему надобности нет, но хотелось бы знать наверняка, так как у самого обогреватель перестал работать.
Последний раз редактировалось yuri_st; 22.02.2017 в 12:30.
Старый 22.02.2017, 15:07   #8
Das Auto - golf 6 bse 2009
Сам недавно ремонтировал этот обогреватель.Два провода в правой гофре.Антена у меня на крыше.При открытой задней двери напряжение на обогреватель не подается.Вроде в замке микрик отвечает за это.У меня сам заработал обогрев ,когда несколько раз открыл и закрыл заднюю дверь.
fvfnfh вне форума   Ответить с цитированием
yuri_st (23.02.2017)
Старый 22.02.2017, 18:35   #9
Аватар для MaddyGod
Все, понял о чем вопрос. Второй провод на спираль обогревателя приходит с самой крышки багажника, так что в гофре его нет. В правой гофре толстый желтый провод очень легко ломается и перестает контачить, особенно если авто больше 7 лет, у меня как раз так и было, я разобрал гофру, скрутил плотно провод, прихватил его припоем и зажал в термоизоляцию. А второй провод в правой гофре это антенна, он черный и мягкий, а так же на нем написано "коаксиал", а про антенну на крыше скажу следующее - у нас в г5 и г5+ две антенны, одна на крыше, одна спираль заднего стекла, можете даже протестировать, выкрутите антенну и включите приемник, все будет работать.
Удачи!
Fender (26.02.2017), yuri_st (23.02.2017)
Старый 24.02.2017, 00:12   #10
Аватар для y-u-r-a
Ну наконец то понял где масса)))
Автомеханик
Старый 26.02.2017, 09:43   #11
Das Auto - VW Golf Plus, BSE, 2008
Та же беда приключилась... А что за желтый провод?
Тоже полез искать причину выскочивших на МФА+. Нашел этот желтый оторванный провод. Скрутил. Завел двигатель - ошибок на МФА+ нет. Радостный заглушил авто.... Опять заводить - те же ошибки
Fender вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2017, 12:27   #12
Аватар для MaddyGod
Сообщение от Fender Посмотреть сообщение
А что за ошибки-то?
...и, вероятнее всего, поломаны или потресканы провода еще и в левой гофре, проверяйте тоже.
Старый 26.02.2017, 16:45   #13
А что за ошибки-то?
Так и есть... В левой гофре два оторвано, многие без изоляции
А сообщения на MFA+: "Rear left fog light not working!", "Number plate light not working!" и "Rear right reverse light not working!"
Последний раз редактировалось Fender; 26.02.2017 в 16:48.
Старый 26.02.2017, 22:07   #14
Аватар для MaddyGod
Ну у меня была почти такая же картина, порванные смотал пропаял и в термоусадку, а треснутые замотал тряпочной изолентой, теперь все отлично.
Ошибки у Вас четко по лампочкам крышки багажника, провода сделаете и все будет отлично.
P.S. не переборщите с изолентой, а то в гофру не влезет, два слоя максимум на каждый провод, если умеете изолировать с ювелирной точностью, то лучше даже в один слой.
Удачи!
---------- Сообщение добавлено в 00:10 ----------
Кстати, я заметил, что вроде сама гофра у Вас тоже порванная. Советую заменить или как-то отремонтировать. Там воде не место!
Старый 27.02.2017, 11:16   #15
Все спаял, заизолировал, а гофра целая так то
Старый 27.02.2017, 13:57   #16
Аватар для Andrey737
гофра целая так то
Белый провод насквозь виден
Старый 27.02.2017, 17:03   #17
Аватар для MaddyGod
Вот я про то же.
Старый 27.02.2017, 18:56   #18
Блин.... Глазастые однако ))))
Старый 28.02.2017, 06:21   #19
Добавлю сюда... До и после ремонта проводки в гофре замок двери срабатывает с пульта через раз, т.е. если нужно гарантировано открыть заднюю дверь, то нужно открыть перед ж\этим одну из задних пассажирских дверей. Куда глядеть?
Текущее время: 13:17. Часовой пояс GMT +3.
