Старый 02.03.2017, 12:11   #1
Das Auto - VW Golf V
По умолчанию Электроника. При включение поворотников возникает ошибка
Всем привет. Помогите разобраться. Возникает вот такая вот ошибка при включение поворотников! Ошибка стирается через VCDS, но при включение аварийки или поворотников, снова возникает вот такая вот ошибка. 01835 Bulb for side-Blinkers; Right (M19) 012 - Electrical Fault in Circuit А так же и (M18 )
P.S никаких светодиодов не стоит. Помогите пожалуйста разобраться!!
Maxim7878 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2017, 12:56   #2
Das Auto - VW Golf 5 1.9 TDI 2007
а повороты все горят при этом? и в зеркалах?
DedMaksim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2017, 13:03   #3
DedMaksim, Повороты все горят. Вот только недавно обратил внимание, что если спереди посмотреть на зеркала, то такое ощущение что горят с краю зеркал диоды, а ближе к оку нет...Либо и не должны там гореть.. И фото не могу найти наглядное..Случайно нет фото, дневного-ночьного? Какие ещё могут быть причины?? Предохранитель например??
---------- Сообщение добавлено в 15:28 ----------
Сходил сейчас до гаража. Снял фары, и реши проверить ошибки. Так вот какие появились.
Thursday,02,March,2017,13:18:36:62939
VCDS Version: Release 12.12.0
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
Control Module Part Number: 1K0 937 049 K HW: 1K0 937 049 K*
Component and/or Version: Bordnetz-SG 1.0 H30 0701
Software Coding: E48FDB0600041800001400001400000000
Work Shop Code: WSC 12345 123 12345
Additional Info: Fehler Lin-Slave 01 Fehler Lin-Slave 02
VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
10 Faults Found:
01259 - Fuel Pump Relay (J17)
009 - Open or Short to Ground
02071 - Local Databus
004 - No Signal/Communication
02390 - Control / Regulation for Ambience Lighting (E400)
01834 - Bulb for Side-Blinkers; Left (M18)
01493 - Bulb for Blinkers; Front Left (M5)
01497 - Bulb for Blinkers; Front Right (M7)
01835 - Bulb for Side-Blinkers; Right (M19)
01495 - Bulb for High-Beams; Left (M30)
010 - Open or Short to Plus
01499 - Bulb for High-Beams; Right (M32)
02404 - Vehicle Exterior Illumination
Это получается что М(18) и М(19) не относятся к фарам??????
Старый 02.03.2017, 18:13   #4
Das Auto - B6, 2008 г/в, 2.0TDI BKP
Блок управления єлектроникой стоит б/у от Каддика?
KVP01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2017, 20:18   #5
KVP01, Нет. Автомобиль 2004Года.
---------- Сообщение добавлено в 22:19 ----------
KVP01, С ошибкой то как быть, что может быть??
---------- Сообщение добавлено в 22:43 ----------
На просторах интернета нашёл как один владелец авто жалуется на такую же ошибку, но ему так никто и не ответил.. http://www.areavag.com/foro/showthre...ero-funcionan&
Ребят. Помогите разобраться.
Старый 03.03.2017, 01:33   #6
В общем разобрался я в чём была ПРИЧИНА. УБрал галочку в 9 блоке 2 байта 6го бита. Ошибка после стирания не появлялась! Теперь вопрос!? Подскажите пожалуйста. Ничего же страшного что я там галочку убрал, ведь с ней появляется ошибка при включение поворотников?????????????????????!!
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
