перегревается двигатель. ОЖ выдавило из РБ.
Привет всем!Такая история при подъезде к дому метров за 200 выключаю печку и буквально секунд через 5 слышу сигнал с приборки.Смотрю а температура у меня 130-подьезжаю к дому открываю капот через расширительный бачок идёт антифриз.Тут же включаю печку на максимум-температура падает до 90 при этом вентиляторы на радиатора тоже работали.И тут понимаю воздух из печки не горячий идёт и температура снова вверх где то до 115 .Авто при этом работало минут 5-10.Я глушу двигатель и тут же снова завожу-температура падает снова до нормальной и из печки идёт горячий воздух.Что это было и с чем это связано.Сам думаю на термостат.Всем заранее спасибо!
