Закрытая тема
Старый 10.07.2012, 21:29   #281
Das Auto - VW Golf 6 2011
Ребята помогите советом, уже поменял 09 блок на другой, думал что привезли бракованный, но нет, центральный замок так и не закрывает двери, все равно как будто блок видит открытую дверь и не закрывает. Помогите дельным советом!
IForY вне форума
Старый 10.07.2012, 21:36   #282
Das Auto - auto
IForY, не переживай, это так и должно быть. там всё просто. Щас может найду тему где я описывал что делать...
---------- Сообщение добавлено в 23:45 ----------
IForY, Вот читай) http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=27643
Cartman вне форума
IForY (10.07.2012)
Старый 10.07.2012, 22:45   #283
Спасибо, попробую завтра, я ключи прописывал, а вот не заходил в заводской режим, это может быть из-за этого?
IForY вне форума
Старый 11.07.2012, 06:13   #284
Das Auto - auto
IForY, конечно. сделай всё как я писал у будет тебе счастье)
Cartman вне форума
Старый 11.07.2012, 16:00   #285
Всё!!! Спасибо! Работает, делов на пол минуты, а игрался полтора месяца. Спасибо еще раз!!!
IForY вне форума
Старый 01.09.2012, 16:43   #286
Das Auto - 1.6 TDI
Сообщение от Cartman Посмотреть сообщение
mitrich, Ну хз. Если так не уверен в замене блока то посмотри в своём радном есть ли там пины С48 и С49, если нет то блок под замену. А их там по любому нет))))
Здравствуйте ещё раз!)))
Поставил всё, прошил как описано, всё работет, только ошибку по дальнему пишет!!!!
Вася 11.11.21R
Я только с 09 блока пины 48 и 49 подключил в место дальнего,так как по Эльзе, а дальние под галоген остались не подключенные....))))
Что может быть? Может, где то можно отключить контроль дальнего?
И дальни при выключеном свете и зажигании на шетке моргает, а на фарах нет........
И ещё прописал блок AFS-нормально, а фары уже были установлены все значения , что надо и прикодировке пишет, что кодировка должна быть 7-ми значной, но ошибки в 55-м блоке отсутствуют, коректор работает!!!
Последний раз редактировалось V16; 01.09.2012 в 16:47.
V16 вне форума
Старый 13.10.2012, 09:23   #287
Аватар для venom
В копилку опыта по блоку ВСМ. На моем 086Н тоже не оказалось нужных пинов :-(
У кого нет Elsa, краткое руководство по снятию ВСМ
Тип файла: jpg блок.jpg (127.8 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: zip как снять BCM.zip (463.4 Кб, 52 просмотров)
Последний раз редактировалось venom; 13.10.2012 в 10:31. Причина: вставка фото
venom вне форума
Старый 16.12.2012, 11:12   #288
Аватар для chebr
Das Auto - Голф 6;1,6 ТДИ
Подскажите пожалуйста как в Байт-е 18 прописать 42 в ручную, в длинном коде.
В предлагаемых кодировках он отсутствует.
Последний раз редактировалось chebr; 16.12.2012 в 11:15.
chebr вне форума
Старый 16.12.2012, 16:07   #289
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
chebr, http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=28595
Всё там у вас присутствует.Смотрите внимательно.
Rusik вне форума
Старый 16.12.2012, 22:05   #290
Аватар для chebr
Прописываем нули,а затем нужную кодировку?Я правильно понял?
chebr вне форума
Старый 16.12.2012, 23:46   #291
Аватар для Rusik
chebr, зачем?Меняем кодировку на нужную и всё.
Rusik вне форума
Старый 17.12.2012, 22:42   #292
Аватар для chebr
С 18 байтом разобрался в моем случае кодировка 42 подошла.Но есть ещё одна проблемма----это не горит свет в багажнике. С 11м байтом перепробывал:С0;80;88;
Результат нулевой.
Подскажите что может быть?
chebr вне форума
Старый 09.02.2013, 22:00   #293
Das Auto - vw golf
Сообщение от kika06 Посмотреть сообщение
Ставил, себе оригинал ксенон фары с LED на Г6. Выходит дорого но красиво и удобно. В действительности разьемы разные вот ссылка на адаптер: http://www.ebay.de/itm/Scheinwerfer-...item56461b6971.
Хотя я себе его не покупал, а просто перепиновал новый раьем.
Кстати скорее всего предется менять центральный блок управления электроникой, проверяйте блок должен заканчиваться на 087 тогда подходит.
Также есть большой гемор с кодировкой и блока (J519) и если установишь блок управления адаптивными фарами то и его тоже.
а можеш подсказать по цвету какой на какой провод идет?у меня был штатный ксенон(адапт), после авариии- все вырвано! ставлю простые фары, но там ни фишки ни провода по цвету несовпадают. и на коректоре 3 провода- тоже непонятно какой- куда. может по номерам на фишке?
danil40 вне форума
Старый 09.02.2013, 22:44   #294
Аватар для venom
Сообщение от danil40 Посмотреть сообщение
Смысл? Денег нехватает на восстановление?
проводов ручного корректора там и не будет.
смотрите таблицу распиновки. у галогена штекер 10 пинов, у ксенона 14 пинов
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=28595
http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...t=36051&page=2
Последний раз редактировалось venom; 09.02.2013 в 22:49.
Удача- мое второе имя! (Юлий)
venom вне форума
Старый 17.02.2013, 17:41   #295
Аватар для Saitel
Das Auto - ***
Cartman, так в итоге должно быть два датчика положения кузова или один?
Saitel вне форума
Старый 17.02.2013, 17:46   #296
Аватар для venom
1 датчик
venom вне форума
Старый 17.02.2013, 17:52   #297
Аватар для Rusik
Сообщение от venom Посмотреть сообщение
1 датчик
А в гольф 5 их два:
-датчик положения кузова передний 1K0 941 274 C – 1 шт.;
-датчик положения кузова задний 1K0 941 273 N – 1 шт.
Последний раз редактировалось Rusik; 17.02.2013 в 18:13.
Rusik вне форума
venom (17.02.2013)
Старый 24.04.2013, 17:35   #298
Das Auto - Golf MK6 1,4 TSI МКПП
Товарищи, такое дело!
Собираюсь брать в ближайшее время Golf 6.
Беру специально для доработки пустой.
Одним из пунктов является обновление оптики.
Углубившись в тему понял, что с задними LED фонарями проблем не возникнет, а вот с ксеноном однозначно.
Рискую вызвать гнев Cartmana, но все же рискну задать такой вопрос:
Возможно ли, для начала (денежный лимит), Купить оригинальные фары с линзами и диодами, блоками розжига и лампами, НО не подключать автокорректор (не уверен, что сделаю это быстро), но при этом настроить вручную для того, чтобы не слепить окружающих (сам ненавижу таких)!?!?!?
Будут ли они светить???
Возможно ли будет подключить ручной корректор (насколько я понял, что нет)!?!?
Прошу понять и простить и ответить
Slaver вне форума
Старый 24.04.2013, 17:44   #299
Аватар для venom
Сообщение от Slaver Посмотреть сообщение
- НЕТ
возможно
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...&postcount=217 - гемора многовато
Поздравляю!
Может стоит подождать, пока все комплектующие будут под рукой? Многие ездят с галогеновыми фарами, и ничего, живые и гордые
КМК, установку лучше начать с датчика и блока AFS.
Потом все пойдет быстрее, и еще очень быстрее при наличии переходников с 10 на 14 пин.
И тогда будет как в мультике"Руки, ноги, крылья": Лучше 2 дня потерять, потом за 5 минут долететь!
З.Ы. Перечитайте еще раз тему http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...19#post1359119
многократное чтение приводит к просветлению и осознанию.
Удачи в начинаниях.
Последний раз редактировалось venom; 24.04.2013 в 17:52.
venom вне форума
Закрытая тема
Текущее время: 17:19. Часовой пояс GMT +3.
