Старый 06.02.2011, 18:12   #1
Das Auto - volkswagen golf
Восклицание пропала зарядка, помогите
volkswagen golf дизель1.6 1990 год, пропала зарядка, поставил новый генератор,такая же история, может дело в релеили шоколадка там, или где есть предохранитель, подскажите, за ранее спасибо
Banzay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 19:22   #2
Аватар для DRIFTKING
Banzay, лампа отсутствия заряда горит на холостых? А на оборотах не гаснет?
Проверяем проводку и выходящее с генера напряжение.
Старый 06.02.2011, 19:31   #3
лампа вообще не горит, завтра проверю напряжение на генераторе, есть там какие нибудь релюшки?
Старый 07.02.2011, 09:41   #4
Аватар для MakHaxep
Das Auto - Golf 3 AEE 96
День добрый.
если генератор новый.. то дело не в нем это точно ))
может просто обрыв провода просто напросто? потому что никаких релюшек я там не помню...помоему все напрямую...поэтому проверьте провода...
MakHaxep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 09:54   #5
MakHaxep, правильно говорит, нет там никаких реле.
Проверить целостность провода к акб и не оборван ли провод возбуждения генератора?
Старый 07.02.2011, 11:03   #6
Аватар для andrei7077
Das Auto - Санки
Banzay, регулятор напряжения на генераторе встроен в заднюю крышку и идет вместе с щеточным узлом, а проверить обратную зарядную цепь можно очень легко- просто возьмите контрольную лампу и один конец на плюс генератора, а второй на корпус автомобиля-если лампа не горит- значит оборван провод зарядной цепи
Старый 08.02.2011, 18:46   #7
нашел обрыв провода, теперь зарядка есть))) Всем огромное спасибо
Текущее время: 17:45. Часовой пояс GMT +3.
