27.01.2012, 18:42 | #21 | |||
Das Auto - VW Golf VI 1.4 Tsi 2010
У меня блок 1K0 937 084 B
Настройки для би-ксенона есть, всё как на скринах у Cartman. Неужели предётся менять????????????? |
27.01.2012, 19:17 | #22 | |||
Das Auto - auto
Ingrosso, да хрен с ним с блоком))) надо сначало все детали достать и по дешовке))) а блок это последнее
27.01.2012, 19:57 | #23 | |||
Согласен) Всё равно вопрос мучает) Хочется чтоб весь комплект был в момент установки. Я у Дилера ставить собираюсь а до него 200 км. Не хочется зря время,бензин и нервы тратить.
27.01.2012, 20:13 | #24 | |||
Das Auto - auto
Ingrosso, поставишь там видно будет) детали нашел? или у ОД будешь всё брать?
27.01.2012, 20:27 | #25 | ||||
Вот тут турки пишут про блоки но ничего не понятно. Переводчик нужен хороший) http://www.geceucusu.com/topic/2348-...n/page__st__40 |
28.01.2012, 00:48 | #26 | |||
И здесь пишут что число блока должно быть не меньше 087
http://forums.vwvortex.com/showthrea...e-Xenon-Thread |
28.01.2012, 07:58 | #27 | |||
Das Auto - auto
Ingrosso, Возможно, потому что в нашем блоке нет 2-го бита в 17-ом байте а его нужно активировать.
Пообщаюсь с одним таварищем на эту тему... Последний раз редактировалось Cartman; 28.01.2012 в 08:02. |
28.01.2012, 09:47 | #28 | ||||
1K0 937 087 M 1K0 937 087 F 1K0 937 087 C а вот с турецкого сайта: 2009-2010 model için: 1K0 937 087 D 2011- model için: 1K0 937 087 E Yeni tip led DRL'li farlar için: 1K0 937 087 J Жду новостей Cartman. ---------- Сообщение добавлено в 10:14 ---------- Вот блок 1K0 937 087 J здесь тоже нет 2-го бита в 17-ом байте, хотя блок для фар с DRL Последний раз редактировалось Ingrosso; 28.01.2012 в 10:15. |
28.01.2012, 10:26 | #29 | |||
Das Auto - auto
у меня етка показывает что мой блок именно на этот нужно заменить. но загвоздка в том что 087 E несколько вариантов блока! то есть сама то деталь одна и номер один но в зависимости от комплектации ставится видимо разная прошивка (параметратизация) блока.
И вот хрен его знает на какой если что менять)) Я буду делать так: сейчас подожду скрин одно блока на котором ксенон с лэдом с завода пришел. Посмотрю, если там тоже нет 2-го бита то забью. И буду просто ставить фары. Если кодировка не поможет и будет гореть ошибка то там уже и буду искать решение. А пока за ранее блок явно менять не собираюсь))) |
28.01.2012, 12:55 | #30 | |||
Cartman, Посмотри пожалуйста если имеешь возможность, по моему (1K0 937 084 B) блоку какая замена? За ранее спасибо) А вопрос с переходниками решил? Жду новостей))
28.01.2012, 13:59 | #31 | |||
Das Auto - auto
28.01.2012, 14:45 | #32 | |||
Спасибо!) Интересно ОД распологает такой информацией.... найти бы того кто имел с этим дело, и знает точно нужно менять или нет. Может можно как то обойти эту ситуацию
На одном сайте написано что работать будет, но не корректно. Дальнего кажется не будет. А может всё это херня. Будем пробовать. |
28.01.2012, 15:40 | #33 | |||
Das Auto - auto
Ingrosso, Работать должно, единственное может быть ошибка на панели приборов, но это уже дело третье. Главное что бы сначало свет был)
Думаю сначала надо все поставить а дальше по ситуации |
28.01.2012, 16:00 | #34 | |||
Я тоже так думаю) Ставить сам планируешь? Всё есть для установки? Переходники использовать будешь?
28.01.2012, 16:06 | #35 | |||
Das Auto - auto
Ставить буду сам, переходников нет, либо куплю готовлю проводку либо новый шикует для фары и поменяю в нем распиновку.
Получил сейчас скрин с гольфа на котором лэды стоят, там тоже нет 2-го бита в 17-ом байте. Так что думаю на блок пока забью |
28.01.2012, 17:00 | #36 | ||||
28.01.2012, 17:31 | #37 | |||
Das Auto - auto
Я наверно просто закажу оригинальный штекер в новую фару:
1J0 973 737 - Корпус плоского разъёма с фиксатором контактов 14-ти пиновый. и просто из старого штекера достану провода и воткну в этот. |
28.01.2012, 17:50 | #38 | |||
Понятно. Чем больше тем нахожу про установку. Тем больше пишут про замену этого блока. Пишут что по вину авто подбирать нужно. Подскажи, реально его заказать где то по вину или только ОД может достать?
28.01.2012, 17:51 | #39 | |||
Das Auto - auto
Ingrosso, да заказать то можно и не только у ОД. только нужно знать какой из 72 именно нужен)
мне вообще пока как то пофиг на него) я ещё не все детали докупил) блоком буду заниматься в последнюю очередь. |
28.01.2012, 18:00 | #40 | |||
Надеюсь всё обойдется) Удивляет что еще никто не сделал отчёт по установке....
