Голосование: Шипы? Липучка? Пошире? Поуже?
Опции опроса
Старый 20.03.2017, 20:10   #4801
Аватар для Andrey737
VZov, глупый вопрос: давление мерил?
Старый 20.03.2017, 20:22   #4802
Аватар для VZov
Das Auto - Golf VI R-LINE DSG
Andrey737, да. Были спущены )))
2.1 выставил ))
Старый 20.03.2017, 20:31   #4803
VZov, ну тогда это чудеса что с легкими колесами вырос расход
Старый 20.03.2017, 21:33   #4804
Аватар для a777d
Все правильно, не только в весе дело, но и ширина и высота профиля резины.
Пряник (21.03.2017)
Старый 21.03.2017, 08:40   #4805
Аватар для VZov
a777d, и еще вот это
"Причина в том, что колесо, кроме того, что движется поступательно с машиной, еще и вращается. И кроме массы имеет момент инерции, то есть к инерции поступательного движения добавляется инерция вращения. Кроме этого все еще зависит от того, за счет чего снижена масса колеса. Если уменьшилась масса частей, близких к оси вращения — эффект меньше, если ближе к ободу — эффект больше"
Старый 21.03.2017, 08:50   #4806
Аватар для Windrush
Das Auto - G6
VZov, ставь ближе к 2.5, хотя бы 2.3
Windrush вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 08:52   #4807
Аватар для VZov
Читал несколько коментариев типа При изменении диаметра колёс будет врать спидометр. Корректировку можно осуществить в приборке спецоборудованием или даже сканером…
Или что расход увеличивается почти не заметно, но вот счетчик начинает врать.
Типо колеса с другой скоростью вращается и т.д.
Что скажете на это?
И как тогда пробег считается? Тоже ведь по вращению колеса?
---------- Сообщение добавлено в 08:53 ----------
Windrush, Почему такое давление?
2.2 стандарт или как?
Старый 21.03.2017, 09:04   #4808
Аватар для Windrush
Das Auto - G6
VZov, ставлю побольше, чтобы грыж не наловить, особенно на 18", ну и вообще как-то привык уже к такому давлению. Но вообще конечно личное дело каждого.
Старый 21.03.2017, 13:13   #4809
Аватар для Пряник
Das Auto - SEAT Leon
Чем больше пятно контакта колеса с дорогой, тем больше расход топлива. На диски 16' как правило надевают резину шириной 205мм. На диски 17'-18' резина шириной 225мм. Разница примерно 10%. По расходу то же самое будет.
Вес колеса влияет на другие параметры, а на расход практически никак.
---------- Сообщение добавлено в 14:16 ----------
VZov, хочешь снизить расход, ставь резину 205/50/17. Но надо учесть, что в таком варианте колесо будет глубже в арке сидеть, может быть визуально не очень. Чтоб выглядело красиво, вылет диска желательно иметь чуть выше штатного.
Старый 21.03.2017, 16:15   #4810
Аватар для VZov
Пряник, Ладно расход из-за пятна контакта которое увеличилось.
А динамика? Тоже ухудшается при увеличении пятна?
Старый 21.03.2017, 16:54   #4811
Аватар для a777d
Я могу вам по опыту сказать, нет никакого смысла выбирать лёгкие диски, т.к это несущественно в расходе(не увидите). А вот в радиусе Р15 и Р18 разница громадная в расходе и динамике. Ещё круче если поставить Р 19 и с одним из штатных размеров 235/35 19 что увеличит колесо. Это будет самый рекордный расход. У меня все варианты стояли.
---------- Сообщение добавлено в 16:56 ----------
Есть хороший вариант ставить диски узкие но с большим радиусом. Здесь вы выиграете с динамикой скорее всего в расходе и шума будет меньше.
Старый 21.03.2017, 16:59   #4812
Аватар для VZov
a777d, а я могу на свои поставить резину 205/50/17?
диски Sparco Assetto Gara Black 7,5x17 ET 48
На зиму попробую, может )))
пока придется смириться и так ездить )
Старый 21.03.2017, 17:13   #4813
Аватар для a777d
Тогда будет домиком Резина. Заводской диск под данный размер шириной 6.5
Старый 21.03.2017, 17:54   #4814
Аватар для Пряник
Сообщение от VZov Посмотреть сообщение
По идее да, сопротивления движению же больше.
По ощущениям тоже кажется, что тяжелее разгоняется.
Старый 22.03.2017, 09:47   #4815
Аватар для openready
openready, какой расход?)
странный вопрос, но отвечу, от 6 до 12 литров
Старый 22.03.2017, 21:15   #4816
Сообщение от Пряник Посмотреть сообщение
Сообщение от a777d Посмотреть сообщение
Серьезно? А как тогда объяснить мой опыт, поставил колеса весом 22 кг расход вырос почти до 12-ти литров, меня это не устроило и следующим комплектом были колеса весом 18 кг. Вот где пришла гармония))) расход вернулся в свои 8-9 литров
П.С. Оба комплекта были 225/45/17 двигатель 1.6
Старый 22.03.2017, 21:49   #4817
Аватар для a777d
Сомной даже не стоит спорить), у меня настолько громадный опыт, я порой себе менял за одно лето, пять комплектов. При этом пробеги у меня большие.
---------- Сообщение добавлено в 21:51 ----------
Если мы берём трассу, разница расходов 1.3/1.7 литра между r15 195/65/15 и r19 235/35/19
Последний раз редактировалось a777d; 22.03.2017 в 21:53.
Старый 23.03.2017, 00:03   #4818
Да какой спор, я просто привел пример из своей практики и как она показала в данном случае вес имеет значение. А может быть мы ездим по разному
Старый 23.03.2017, 08:59   #4819
Аватар для a777d
Ну может разница в чувствительности двигателя
Старый 23.03.2017, 20:44   #4820
А может бензин не очень
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
