16.11.2015, 21:23 | #3421 | ||||
Das Auto - .
16.11.2015, 22:09 | #3422 | |||
Das Auto - VW Golf MK7 1.4 TSI 122л.с. Заказан 26.01.2015 Получен 14.03.2015
16.11.2015, 22:17 | #3423 | |||
Das Auto - .
16.11.2015, 22:18 | #3424 | |||
Das Auto - .
Я забил, клеил туда карпет не помогло, теперь музыка с сабом меня выручает)
16.11.2015, 22:53 | #3425 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | Megakeen (16.03.2016) |
20.11.2015, 09:16 | #3426 | |||
Das Auto - Golf7, 1.4(122hp) МКПП, 2014 год
Поменяли задние амортизаторы. Теперь тишина в салоне. Звук был как что-то болтается и корпусом задевает кузов. И только на мелких кочках. Были у меня даже сомнения что это амортизаторы. На вибро стенде все в норме показывало.
20.11.2015, 09:26 | #3427 | |||
Das Auto - golf 7, 1.4 (122) 2013г.
Меняли по гарантии два раза,результат нулевой. Как брякало так и брякает.
24.11.2015, 18:14 | #3428 | |||
Das Auto - VW Golf 7, 1.4 TSI, 2014
А никто не сталкивался с так называемым "бряканьем" в передней подвеске?
Сегодня при проезде лежачего полицейского заметил странный звук (напоминает хруст). Именно не тогда, когда передними колесами наезжаешь на полицейского а когда они спускаются с него. Сначала думал что защита плохо закручена.... рукой подергал, вроде норм. Что это может быть? Вот нашел на youtube, точно такой же звук и у меня! https://www.youtube.com/watch?v=GFySijQqqTI Последний раз редактировалось Holdan; 24.11.2015 в 18:43. |
24.11.2015, 22:12 | #3429 | |||
Das Auto - GOLF 7 Highline 122 hp, DSG, 04/2014
Есть такой же звук... Причём, как верно замечено, именно при спуске.
29.11.2015, 23:50 | #3430 | ||||
Das Auto - Golf 7 1.4
Как вариант-втулки стабилизатора(у знакомого на джете был похожий звук-проявлялся очень отчетливо если заезжать на препятствие под углом,в раскачку) |
30.11.2015, 17:38 | #3431 | |||
Das Auto - Golf 7 1.4 140hp
Ребят, а я снял штатную полку и поставил саб, вместо нее. Бряканье ушло)
30.11.2015, 22:48 | #3432 | |||
из беларуси доводилось ездить в польшу за покупками. предварительно полку дома оставлял - не скажу чтобы вообще уходило, хотя как вариант уплотню и попробую поездить. а то иногда что-то в резонанс входит даже на холостых. думал в седушке - а может хоть этот звук будет от полки
18.12.2015, 17:47 | #3433 | |||
Das Auto - Seat Leon FR III, 1.4 (140hp), 2013.
По итогу по аморам я собрал такую инфу, может полезно будет.
GO1 – амортизаторы с электронной регулировкой GO2 – обычные ON1 – балка ON4 – многорычажка По поводу Bilstein*B4 19-230559– для многорычажки на все марки:*Skoda*VW*Seat*с ППД 19-232157– для балки на все марки с ППД На евро подвеску тоже есть номера в каталоге Bilstein, все в свободном доступе. Себе заказал*B4 в екзисте, жду.* У меня балка. 2500 за шт. Bilstein*B6 более жесткие и дорогие, около 10тр за шт. Маркировка*SPORT. Например на*LEON*по каталогу бьются только*B6, но хочу попробовать*B4. Так же заказал втулки спинки заднего сидения, тоже гремят. Что то около 50р за шт. Вопрос в студию, стоит ли менять опору амортизатора на новую или забить? * Последний раз редактировалось Maximum Seat; 18.12.2015 в 17:52. |
Seat Leon Fr, 1.4 (140hp), ручка, Nevada White. 2013г. Испанский брат
Пользователь сказал cпасибо: | Sergio Droccini (12.08.2018) |
21.01.2016, 22:23 | #3434 | |||
Das Auto - GOLF VI 1.4 TSI
У меня то же сзади слева был дребезг, очень похож на дребезг косточки, оказались замки спинок сидений, смазал и о чудо тишина.
02.02.2016, 18:27 | #3435 | |||
Актуально для балки! Итак, недели три назад махнул амортизаторы. Проехал уже около тысячи на бильштайнах. Подошли без проблем, но результат к сожалению не ВАУ. По жесткости изменений нет. Хотелось мягче, но не получилось. Менял еще в морозы и сразу после замены мне показалось что по шуму существенных улучшений нет на мой взгляд стало чуть тише, но не сказать что совсем ушел звук. На "злых" полицейских все равно прослушивается буканье. Единственное что я не сделал, и за это корю себя, это не поменял опоры амортизаторов. Но, если звук от опор, то тогда амортизаторы не причем. Сейчас при +1 по ощущениям тише работают. Звук именно от подвески, со спинками разобрался раньше, просто подложите кусок жесткого поролона или резины как можно ближе к месту сгиба спинки, между кузовом и спинкой и дребезг уходит. ИТОГ. Замена амортизаторов на балке не панацея. Похоже все таки это особенность MQB и кузова хэтчбек + расплата за управляемость. Всем удачи.
15.03.2016, 21:32 | #3436 | ||||
Гарантия еще не кончилась. весной наверное снова попрошу поменять. не дает мне покоя этот звук Ладно, если бы он был постоянно, но почему при замене он пропал и снова появляется? Что там такого при эксплуатации изнашивается/разрабатывается? |
04.04.2016, 12:27 | #3437 | |||
Das Auto - golf 6 2012
народ попробуйте замок багажника смазать , мне помогло смазка wutrh .
пользуйтесь калькулятор осаго и транспортного налога
11.08.2016, 17:52 | #3438 | |||
Скоро заканчивается гарантия. Я весной так и не поменял. Звук не усиливается и не уменьшается. На завтра записался на сервис. Кто нибудь поборол этот звук?
Если мне заменят аммо, или что то еще, сколько будет действовать гарантия на работы и детали, если сама гарантия на авто заканчивается через месяц? |
12.08.2016, 09:06 | #3439 | |||
abk1, месяц, до окончания основной гарантии...
12.08.2016, 12:30 | #3440 | |||
Покатался с мастером. Отправит запрос в Москву, т.к. уже была замена амортизаторов в ноябре 2015. Пробег 30700.
