Старый 05.06.2015, 14:59   #1
По умолчанию функция автоподнятия двери багажника на гольф4
в общем информации как этого добиться на гольф4 в сети валом, но как то посмотрел я все эти отчёты и заинтересован был только одним предложением от тюнинг компании, там всё это предлагается комплектом как КИТ набор для быстрой самостоятельной установки, но ценник очень высокий и по этому решил я сам сделать что то подобное.
установку поделил на 2 части, то есть механическая и электрическая.
электрическая часть заключается в изготовлении недостающей проводки,подключения реле для преобразования сигнала с блока комфорта в электрический импульс на дополнительный актуатор который имитирует открывание рукой. для того чтобы блок комфорта получал сигнал от брелока штатной сигнализации я добавил на него третью кнопку.
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=64963
за тем установил дополнительное реле №79 по схеме приведённой на фото.
провод подающий +12в на актуатор по всему салону тащить не пришлось, я выяснил что на разъём жгута проводки к крышке багажника от блока комфорта с разъёма Т23 приходит незадействованный провод в разъём Т5Д1
за тем добавил в жгут проводки двери недостающий провод от Т5Д1 идущий на актуатор, для этого пришлось снять весь жгут и перемотать заново
для осуществления самостоятельного подъёма двери необходимо установить газовые упоры с большей выталкивающей силой чем штатные, я выбрал упоры с такими же установочными размерами как и у штатных, это упоры от крышки багажника ауди олроуд.
вот их номер для заказа. Lesjofors81 042 19 (Пружина газовая крышки багажника)сила 690N по сравнению с штатными 500N. никаких пружин первоначального толчка пока не ставил, поднимает и без них, но думаю в морозы может и не поднять, так что установлю за лето, а пока так.
актуатор взял от лючка бензобака, он там как раз оказался с возвратной пружиной,то есть вжимается при подаче на него 12в и как только импульс прекращается, то пружина возвращает подвижную часть актуатора в исходное положение.
на фото реле №79 установлено на своё место, это рамка крепления расположенная в торпеде, над коленями водителя
подача тока на реле идёт через предохранительный блок,для этого использован предохранитель 15А
вот так выглядит актуатор установленный в крышку багажника, во время подачи напряжения он тянет трос, который закреплён на тяге механизма разблокировки замка
трос взят на разборе,тот что идёт к замку двери от внутренней ручки,он немного укорочен и к нему добавлены 2 мебельных кронштейна для жёсткой фиксации тросика по месту установки.
к тяге на замке трос закреплён при помощи фиксатора тяг какой то нештатной сигнализации, что было под рукой, то и применил.
вот фото с ещё одного ракурса, видно точки крепления кронштейнов болтами к выштамповкам крышки багажника
трос использовал, а не жёсткую тягу по тому что жёсткий привод не давал бы возможности открывания двери рукой за ручку, так как тягу стопорил бы актуатор, а тросик просто прогибается при этом и ничего не мешает каждому способу открывания багажника работать по отдельности.
ну и видео результата прилагаю. на нём видно что каждая кнопка на брелоке работает самостоятельно и по отдельности, дверь не поднимается при разблокировке замков, а делает это только после удержания пару секунд средней кнопки на пульте . при заведённом двигателе вообще автоподъём багажника блокирован блоком комфорта,к стати у меня он серии 1J0, для 1С0 может отличаться сигнальный пин подключения на 79 реле, это нужно учитывать.
дополнение!
пружины я всё таки установил! на днях ночью температура опустилась до +10 и багажник не открылся, не хватало совсем немного усилия в самом начале выхода штока стоек. отыскал пружины инструментальные и подобрал нужные по размерам и усилию. взял зелёного цвета (самый слабый вариант) 19ммх76мм с внутренним отверстием 11мм.
их маркировка CL 19х76
чтобы установить пружину на шток упора, нужно снять со штока пластиковую деталь. на фото видно как я это делал.
далее подобрал сантехнические прокладки, на шток моих упоров подошли идеально, так как шток чуть толще чем у штатных упоров (9.8). чтобы пружина не царапала глянец штока, я проложил между ним и пружиной термоусадочный кембрик, смазав его для лёгкого перемещения по штоку.
и наконец установил всё это на место.
поднимает теперь гарантированно 100% и сама пружинка не перемещается по штоку, а остаётся на месте.
Последний раз редактировалось владимир76; 05.10.2015 в 08:01.
jackal-85 (29.10.2022), sskolovorot (08.08.2015), Storm63rus (07.10.2015), yrgen (05.06.2015), Дима Шухов (04.10.2015)
Старый 08.06.2015, 00:29   #2
Аватар для Brian O'Connor
надо себе такие упоры поставить,открываю с брелока, но силы стойкам не хватает.
Последний раз редактировалось владимир76; 08.06.2015 в 06:10.
Brian O'Connor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 21:54   #3
Das Auto - golf 4
идея хорошая и бюджетная
сколько денег потрачено на девайс ?
еще вопрос ...
у меня кузов универсал , дверь тяжелее чем у хэтчбэка или нет ?
Последний раз редактировалось CarMen; 09.06.2015 в 21:57.
CarMen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 22:01   #4
вероятно дверь тяжелее, но предполагаю должно хватать силы этих упоров.
цену писать нет смысла, можно посмотреть по номеру в любом интернет магазине самостоятельно актуальную на сегодня стоимость.
---------- Сообщение добавлено в 23:03 ----------
если имеется в виду цена за всё что пришлось купить, то в районе 2500-3000р, я не особо вёл подсчёт
Старый 09.06.2015, 22:07   #5
Das Auto - golf 4
можно и на разборе взять ... дешевле обойдется
Старый 09.06.2015, 22:17   #6
ненужно цитировать постоянно!
на авторазборе брать упоры багажника наверное ущербно, так как они должны быть рабочими и не уставшими, реле с колодкой, проводами и актуатор брал именно с разбора, а иначе как бы я влез в бюджет до 3тр
Старый 08.08.2015, 17:12   #7
Das Auto - VW AKL 2001
Всё чётко расписал!
sskolovorot вне форума   Ответить с цитированием
владимир76 (08.08.2015)
Старый 04.10.2015, 23:45   #8
Das Auto - VW Golf 4, 1,6 л, 2002
владимир76, привет. Спасибо за ценную информацию, наверно, это мой случай. Тоже есть проблема с задней дверью ( да и с водительской тоже). Нет, случайно, знакомых в СПб, кто рубит в электрике? Сделал бы сам, но руки не под тем углом растут, к сожалению.
Дима Шухов вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:34. Часовой пояс GMT +3.
