08.07.2017, 22:11 | #20961 | |||
08.07.2017, 23:33 | #20962 | |||
Das Auto - Golf 7,CJZA,2013
Пробег 88 тыс. км. За 4 года владения машиной самая серьёзная "поломка" - это протечка задних динамиков. Поменяли оба по гарантии - спустя примерно 1 год динамик слева сзади снова начал немного протекать. Всё собираюсь разобрать дверь и промазать герметиком - так и не доходят руки.
09.07.2017, 18:21 | #20963 | |||
Чем отличаются передние тормозные колодки 8v0698151 от 8v0698151В
11.07.2017, 21:26 | #20964 | |||
Das Auto - Golf7
Шелест при разгоне
Друзья, приветствую, подскажите такой момент (покопался на форуме, но не нашел подходящего ответа, может уже обсуждалось?) в последнее время при разгоне на 2,3, бывает на 5 передаче слышен шелест то ли приводов, то ли коробки, то ли еще чего (как-будто что-то где-то цепляет) при чем звук то есть, то его нету, т.о. отсутствует момент, в который точно можно сказать что сейчас вот шелест будет, а вот тут его не будет. При том если прислушаться, то на холостых около левого переднего колеса еле-еле слышен идентичный шелест. Коробка механика, 122, 2013г. пробег 45000.
12.07.2017, 00:38 | #20965 | |||
Das Auto - VW GOLF VII 1.4 TSI
Лью 95 от Shell, хочу попробовать или их же V-Power Racing, или Экто-100 от Лукойл. Будет ли разница и насколько ощутимо? Заранее спасибо за аргументированные ответы)
VW Golf 7 1.4 TSI DSG Highline
13.07.2017, 13:22 | #20966 | ||||
Кулстори: Недавно мне в зад въехал инфинити и попортил бампер. Немного вылезли лампочки освещения номера.
Сегодня увидел что одна лампочка еще больше вылезла - обе вынул и вставил заново, причем встали хорошо, как были до ДТП. Завожу машину - пишет что неисправна система старт-стоп, через несколько секунд загорается то ли мигает check engine и перестаёт, дальше все работает нормально. Глушу и завожу опять - на этот раз пишет только ошибку старт-стопа. Решив проверить как горят лампочки номера включаю габаритное освещение и тут пишет "проверьте освещение номерного знака". Вынимаю лампочку - она загорается и при этом не видно никаких повреждений. Повертел в руках, вставил обратно и как только защелкнулся паз она гаснет. Во второй раз лампочка не погасла, никаких ошибок старт-стопа нет. ---------- Сообщение добавлено в 15:27 ---------- Цитата:
Я слышал что если двигатель рассчитан на определенное топливо, то использование с более высоким октановым числом не даст прибавки к мощности (ну а какое-то слишком крутое может просто двигатель попортить). Вроде у гольфа двигатель под 98 топливо и не факт что имеет смысл лить 100. |
13.07.2017, 13:53 | #20967 | |||
Отказался от экто 100,и соответственно от лукойла,так как 98 там нет.Едет на нем уж точно не лучше,как то даже потупее.Перешел на 98 от башнефти,на нем по резвее чем на 98 от лукойла раньше.
Пользователь сказал cпасибо: | Namenloss (14.07.2017) |
13.07.2017, 14:03 | #20968 | |||
Das Auto - G7 1.4 - продан
13.07.2017, 14:17 | #20969 | |||
За 4 года владения машиной заправляюсь почти всегда на ГПН. Первые 2 года - G95, затем - G98. На 98-м едет бодро, так же как и на 95-м ехала. Принципиальной разницы в расходе или динамике не заметил. Состояние свечей при замене нравится.
13.07.2017, 14:38 | #20970 | |||
Пробовал и 95, и 98 от газпрома, не понравилось. 2 года заправляю 95 на киришах, все нормально. Разницы ни в расходе, ни в динамике с 98 от ГПН не обнаружил, потери мощности или вибрации на 95 тоже нет, а на ГПН была.
13.07.2017, 19:13 | #20971 | |||
13.07.2017, 19:31 | #20972 | |||
Спасибо всем за ответы.
14.07.2017, 20:05 | #20973 | |||
Das Auto - Golf VII FL 2018
Бро, , поддерживаю. Всегда ездил на 98-ом, 100-ка эмоций никаких не вызвала, так еще и на первый взгляд хуже...
Golf 7.5 FL Highline
15.07.2017, 13:40 | #20974 | |||
Das Auto - Golf 7 >> Tiguan 2
Кто поделится ссылкой,или картинкой, как разобрать правую дверь? Имеется ввиду снять карту. Сложно это? При езде на оборотах двигателя ~1900-2000 появляется дребезжание где-то в той стороне. Уже и убирал все из бардачка, и с открытым бардачком ездил,и зеркало складывал,все равно именно в этом диапазоне что-то входит в резонанс.
Когда стекло опущено ниже половины, звука вроде бы нет, но я так не езжу совсем.. |
Tiguan II, 1.4, 150лс (CZDA), DSG6, 4motion, Exclusivе 2019 |
15.07.2017, 14:05 | #20975 | ||||
Das Auto - Volvo S90.
На первой машине тоже появился звук типа вибрации металической( после того как рукожопы из сервиса снимали обшивку). Дело в тяге, она даёт звук. |
Гольф7 1,2 Tsi Мкпп 6. Комфорт+Техник. Тёмно синий.
+С 21.05.2019. Вольво S90. |
Пользователь сказал cпасибо: | vladimirrrrr (15.07.2017) |
15.07.2017, 14:16 | #20976 | |||
Если вдруг дело в ней, то все равно снимать обшивку. И намотать на эту тягу тряпчаную изоленту.
Спасибо, ручку по-моему еще не трогал |
15.07.2017, 15:49 | #20977 | |||
Снизу пистон поворачиваешь на 90 градусов, снимаешь пластик сручик, там торкс и ниже, потом поддеваешь клином, нужно сдернуть с 4 пистонов, потом тянешь вверх по стеклу - и вуаля.
16.07.2017, 22:19 | #20978 | |||
Ребята, помогите, пожалуйста, с номером передних амортизаторов подвески.
Леон 06.2013, ППД, 1.2 ДСГ. В оригинальном каталоге -10 вариантов, который из них мой?? |
17.07.2017, 08:35 | #20979 | |||
Телепаты в отпуске. Какие амортизаторы у Вас написано в сервисной книжке и расшифровке VIN номера. А еще если колесо выкрутить, наклейка видна.
17.07.2017, 09:28 | #20980 | |||
Namenloss, спасибо за ответ. А где можно прочитать информацию о том, как интерпретировать коды на наклейке в сервисной книжке?
