22.10.2013, 18:51 | #561 | |||
2 mexanichka: спасибо от души!
Действительно, поставил галку в "installing list" и все ошибки смог потереть. |
27.10.2013, 14:20 | #562 | |||
Das Auto - Golf 6 1.4TSI 160hp
Гуру!! Помогите, пожалуйста!!!
Чуть меньше года назад установил РТС. Всё замечательно работало. Но сейчас, с похолоданием заметил, что РТС не греет. Считал ошибки: 09-Центр.Электроника -- Статус: Неисправность 0010 00483 - Блок управления дополнительного воздушного отопителя 004 - Нет сигнала/связи Момент неисправности: Статус ошибки: 01100100 Приоритет ошибки: 6 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 201 Пробег:: 50375 km Индикация времени: 0 Дата: 2107.14.22 Время: 00:13:41 Момент неисправности: Кл.15 ВЫКЛ Напряжение: 12.60 V выкл вкл Кл.50 ВЫКЛ выкл выкл 19-CAN-шина -- Статус: Неисправность 0010 00483 - Блок управления дополнительного воздушного отопителя 004 - Нет сигнала/связи Момент неисправности: Статус ошибки: 01100100 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 201 Пробег:: 50375 km Индикация времени: 0 Дата: 2107.14.22 Время: 00:13:42 7D-Автон. Отопитель -- Статус: Недоступно 1100 Недоступно Сбросить ошибки удалось только отключив аккумулятор. Но буквально через 2-3 дня РТС опять перестал работать. Ошибки те же. Сброс ошибок -только отключением аккумулятора. Подскажите,пожалуйста, куда "копать" ? |
27.10.2013, 16:05 | #563 | |||
yurban, скорее всего окислились провода в месте врезки в кан-шину и пропал контакт. почисти р ошибку можно будет стереть
27.10.2013, 17:29 | #564 | |||
anstar, спасибо за совет! Разберу снова и посмотрю.
Я понимаю, что ошибки появляются из-за того, что пропадает связь с РТС. Но всё же странно, что РТС начинает работать после скидывания клеммы с аккумулятора. |
27.10.2013, 19:54 | #565 | |||
В сети видел упоминание, что РТС иногда начинает чудить от того, что пайка нагревательного элемента внутри самого корпуса повреждается. Надо снимать крышку и пропаивать контактные площадки.
27.10.2013, 20:06 | #566 | |||
weter80, спасибо!
Проверить пайку можно лишь сняв РТС...Ведь если даже подлезу и сниму с него пластиковый кожух -крышку, рассмотреть и пропаять вряд ли получится. В следующие выходные начну с проверки проводов. Знать бы возможные причины "постоянного отвала", и методы их диагностики. Не очень хочется целый день потратить на снятие, проверку пайки и установку обратно. Тем более, если причина окажется не в этом |
Пользователь сказал cпасибо: | Maxiko (30.01.2014) |
29.10.2013, 20:44 | #567 | |||
03.11.2013, 23:11 | #568 | |||
да правильно... они или определяются, правильно, или вообще никак
04.11.2013, 17:44 | #569 | |||
Das Auto - VW Golf 6, 1.4 TSI 6 speed/ VW Jetta,1.6+DSG
Всем привет, а есть в СПб, кто поможет поставить эту штуку умную на мой гольф 1,4 тси 2012 года, конечно не бесплатно?
04.11.2013, 19:41 | #570 | |||
anstar, спасибо!
09.11.2013, 23:48 | #571 | |||
Das Auto - VW CADDY
BlackWolf, ПРИВЕТ!ПОДСКАЖИ КАК ПОДСОЕДИНИТЬ 1К0 963235 F
12.11.2013, 17:11 | #572 | |||
Есть авто (wwwzzz16zbm194435) надо на него поставить подогреватель.
Ребята которые торгуют запчастями сказали, что нужна деталь с номером 1k0963235f, но в отчетах фигурирует другая буква. Но смотрели по году выпуска авто. Наставите на путь истенный! Sent from my iPad using Tapatalk |
RIP |
12.11.2013, 19:05 | #573 | |||
URsuS, с буквой Е встанет на любой, а вот для буквы F нужно чтобы блок управления двигателем поддерживал РТС, плюс докупать реле.
Пользователь сказал cпасибо: | URsuS (12.11.2013) |
19.11.2013, 21:52 | #574 | |||
Друзья, подскажите,уточните еще раз перечень деталей для установки 1K0 963 235 F??
И есть ли отзывы тех кто его себе ставил на г6??? |
19.11.2013, 22:02 | #575 | |||
Nemetzzz, Зачем тебе "F"?? Хочешь съэкономить? Или поизвращаться?
Удача- мое второе имя! (Юлий)
Пусть Тихон идет первый, он все равно старый! (Юлий) |
19.11.2013, 22:25 | #576 | |||
venom, Он у меня просто есть в наличии)))
23.11.2013, 18:45 | #577 | |||
Das Auto - Touran 2012 HL 1.4(140) 6MT
Лучшее - враг хорошего.
Пользователь сказал cпасибо: | sandro89.89 (25.11.2013) |
23.11.2013, 19:23 | #578 | |||
Das Auto - VAG
Отгибать, на ети похожая картина.
Пользователь сказал cпасибо: | storage (23.11.2013) |
24.11.2013, 22:55 | #579 | |||
Провозился знатно сегодня, в итоге:
Адрес 7D: Дополнительный отопитель Label: 1K0-963-235.clb Номер блока управления: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E Компонент и/или версия: PTC-Element 0404 Кодировка: Код мастерской: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D5AF5ADB40A1FB 2 Найдены неисправности: 00361 - Нагревательный элемент дополнительного отопителя-Z35 014 - имеется неисправность/ошибка 01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533 005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Непостоянно Подключился к 20ти контактному разъему блока климата. в 5 и 6 пин. Есть нюанс, в разрыве стоит блок управления ИПКУ модуль для вебасты для управления климатом (вентилятором) Куда копать? Подключиться в другое место? Последний раз редактировалось venom; 24.11.2013 в 23:10. |
25.11.2013, 14:27 | #580 | |||
Das Auto - Golf+ 1.4tsi 2012 Графит.
venom, Привет. Посмотри я инфу брал здесь: http://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?...26ddaff8daf0c0
http://www.skoda-club.org.ua/forum/s....php?tid=74114 У меня все было так же, снял РТС пропаял контакты и все заработало. |
С уважением, Юрий.
Отправлено с Samsung SM-705. |
Пользователь сказал cпасибо: | venom (25.11.2013) |
