Старый 05.11.2011, 14:45   #21
Das Auto - Golf IV, ATN 1,6, 2000
У меня такая же проблема!!!!
Но иногда сигнал срабатывает)
Но я особо не парюсь!!!! мне кажется, что дело не в центральном замке....
Romik=) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2016, 17:00   #22
Das Auto - Volkswagen Golf 4 1.6TSI (2000 г.в.)
Припоял провода к контактам динамика на приборной панели и к ним поставил зуммер с тестора,вывел поближе ,чтобы слышимость лучше была. Пробовал зуммер с поворотников машины писчит но слабо там всего 2 вольта.Думаю лучше всего поставить маленький динамик от детской куклы.Припаивать нужно к контактам которые рядом друг с другом (там 4 контакта).Два других незнаю для чего.
сергей2310 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2016, 20:18   #23
Das Auto - VW Golf 4
Сообщение от сергей2310 Посмотреть сообщение
я бы взял с приборки-донора, оригинальный динамик. стоит такой 300-500руб вместе с почтовыми услугами и встанет без какого либо колхоза, а самое главное он не будет раздражать неприятными звуками, в отличии от кукольного варианта, который будет звучать как повезёт
уходишь от своего авто не обернувшись хотя бы раз - ты выбрал не тот автомобиль!
владимир76 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2016, 20:21   #24
Das Auto - Мк5 GT-sport, bse,2008,
Я уже конечно не помню какие манипуляции нужно сделать что б зуммер сработал, но на сколько я помню в замке зажигания стоит микрик, определяет присутствие ключа. Может микрик водительской двери.
Region96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2016, 22:46   #25
Das Auto - Golf 4, 1.4 AXP
Микрик то рабочий на двери?
Alexandr_113 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2016, 07:51   #26
Das Auto - golf v
Неужели МАМА будет кричать. :D
yuri_st вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2016, 08:34   #27
yuri_st, этот вариант так же нельзя исключать
yuri_st (11.04.2016)
Старый 12.04.2016, 00:30   #28
Das Auto - bora,agz 2.3 v5, 2000
может немного не по теме, у меня вопрос, за стиль звука отвечает приборка или разновидность динамика?как например можно сделать приятный звук с меньшими затратами?
Gelios1989 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2016, 21:21   #29
Gelios1989, если речь о звуках которые издаёт приборка, то динамик один, а звук к примеру на открывание дери водителя меняется в зависимости от кодировки панели (нужна смена страны эксплуатации). получается что то типа как слышно на этом видео.
Старый 13.04.2016, 00:42   #30
владимир76, ну тоесть не динамик отвечает за стиль(тональность) звука, а чип в приборке
Старый 16.04.2016, 12:03   #31
Аватар для Механик FED
Das Auto - GOLF 4 variant 1.4 benzin 2000
У меня была такая проблема но устранил её в левой двери был рассоединившись разьём наверно бывший хозяин прошляпил при разборке
Механик FED вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2017, 17:37   #32
Das Auto - гольф 4 16 V, azd, 2002
пропал звук зуммера не выключенного света фар (поворотника), не горит сигнальный фонарь со стороны салона водительская дверь (при открыт двери). Свет в салоне включается и выключается (переключатели в положении управления дверных контактов-центральная блокировка замков) при открытии любой из дверей и при манипуляции с ключом. не отрабат зуммер ремня безопасности.
parfenov вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:51. Часовой пояс GMT +3.
