Старый 13.05.2017, 18:49   #401
Das Auto - Golf 7 1.4 CHPA 140 л.с.
Ребят, какой длины нужен свечной ключ, у меня с набора есть, примерно 200мм, но не знаю хватит ли длины. Сама головка подходит четко, попробовал на старой свече, с резинкой.
Тип файла: jpg 20170513_204324.jpg (291.3 Кб, 37 просмотров)
Последний раз редактировалось alximik777; 13.05.2017 в 18:53.
alximik777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2017, 19:36   #402
Das Auto - OOOO A3 2013
Мои размеры, которые точно подходят - длина воротка с головкой 300 мм, без головки 245 мм. У головки еще важен внешний размер, т.к. колодец узкий. 22мм в диаметре точно войдет
Igorь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2017, 19:48   #403
Сегодня получил свечи с буквой C на конце в артикуле 04E 905 612 C, какие то коробочки новые стали, ребрендинг у них что ли? Заказывал в emex по 803 рубля за штуку.
Тип файла: jpg 20170515_181830~02.jpg (283.7 Кб, 83 просмотров)
Старый 15.05.2017, 20:24   #404
Сообщение от alximik777 Посмотреть сообщение
Экономят после дизельгейта :) ну или пиарятся на вторсырье
Старый 15.05.2017, 21:21   #405
Вот вторсырье это точно, они же, немцы, с ума сходят по бумаге! Кстати фильтр масляный тоже пришел в коричневой коробке.
Старый 16.05.2017, 16:30   #406
Аватар для Aleks_k66
Фильтры давно уже в такой упаковке идут, уже не первый год.
Старый 16.05.2017, 21:56   #407
В декабре менял масло, белая упаковка была. Может остатки конечно...
Старый 17.05.2017, 18:57   #408
Менял в июле и ноябре были серые.
Алексейbrus (26.05.2017)
Старый 25.05.2017, 07:11   #409
Das Auto - ФВ Тигуан 1.4 TSI/122 л.с. МКПП
То же поменял свечи накатал на них 39 тыс км. 1.4 САХА (свечи оригинальные, правдв брал в Экзисте, а не у ОД)
При смене обратил внимание и я и мастер ОД на цвет изолятора электрода, какой то серый на пепел от сигарет похож, мастер сказал, что из за бенза возможно.
Заливаю 98 РН+присадка в топливо Кастроловский ТБЕ. Первую замену делал на 27 тыс. пробега, дак там цвет "рабочий" был, с примесью кирпичного лил в то время 95G ГПН.
Загуглил про цвет свечей и закрались сомнения, что у меня обедненная топливо-воздушная смесь... Изменений в поведении авто нет, расход не вырос, ошибок не выскакивало. Плюс регулярно Васей сканирую...
Или я загоняюсь
Вот фотки: четвертая свеча которая с завода стояла.
Тип файла: jpg IMG_20170524_165849.jpg (112.8 Кб, 89 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170524_165859.jpg (111.2 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170524_170024.jpg (102.4 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170524_170005.jpg (110.6 Кб, 73 просмотров)
Последний раз редактировалось potap22; 25.05.2017 в 07:17.
potap22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2017, 08:06   #410
Аватар для brewer
Вот мои свечи- 3 комплект при замене каждые 30тыс км.(сейчас пробег 116тыс)
На этот раз 15 тыс. км. Заливал 95, следующие 15тыс км -98 бензин( Лукойл или Несте)
Mk7 Comfortline 122hp dsg
Старый 25.05.2017, 09:06   #411
Аватар для karlson13
Das Auto - VW Golf 7
Сообщение от potap22 Посмотреть сообщение
Или я загоняюсь
Такой цвет свечей может быть из-за ТБЕ.
И еще, послушай машину с открытым окном, на предмет детонации на низах! У меня сейчас такие же свечи (цвет) и проблема с детонацией, которую пока что так и не вылечил
Топливную присадками мыл, потом форсы лавром, свечи поменял, стало чуть лучше, но в целом проблема осталась. Бенз только 98, с разных заправок, итог один. Куча диагностик, у разных людей, ошибок нет, все в норме, но на оборотах от 1200 до 1800 звон, выше 2000 в плоть до отсечки крутишь детона нет. Голову уже сломал.
karlson13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2017, 12:44   #412
Аватар для brb
Das Auto - golf VII. 1,2 TSI. 2013 & New Beetle, 1.8T, 2003
Сообщение от karlson13 Посмотреть сообщение
Вот похожая фигатень. Только я ничего не мыл и не менял, кроме свечей. Что на старых, что на новых - звенит. Обороты точно не засекал, но с открытыми окнами слышен звон на низах.
1.2, механика, 85 тыщ пробег, бензин 95.
Голову пока не ломаю. Но мысли начинают появляться - а не начать ли беспокоиться...
Golf VII, 1.2 TSI 105hp, МКПП6, Comfort, Technic, Tungsten
New Beetle, 1.8T, 150 hp, АКПП
brb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2017, 14:35   #413
Вложение 117669
У тебя изоляторы на фотке плохо видно.
Нет такого вроде. Изменений в поведении авто после замены на эти свечи вообще не заметил
Точно звук ИЗ двигателя, а не от навесного?
ЗЫ
ТБЕ лью с самого начала эксплуатации. Четвертое фото тоже с ТБЕ при пробеге 27 тыс..
Сообщение от brb Посмотреть сообщение
Если критичные параметры для двига будут ошибки должны же появиться.
Но на косвенные признаки неисправностей внимание на до обращать,да.
Последний раз редактировалось potap22; 25.05.2017 в 14:44.
Старый 25.05.2017, 16:32   #414
Аватар для brewer
ЗЫ
Старый 25.05.2017, 19:04   #415
У меня примерно такие же.
Старый 25.05.2017, 21:08   #416
ЗЫ
так у меня тоже изменений в поведении авто нет, прет как и перла, расход в норме, а звон на низах есть
Точно из двигателя, как бы не первый день за баранкой, да и что говорить, диагностика, едем, рядом сидел чел с компом, 2-3-4 цилиндры детонация, крутим от 2000 до отсечки детонации нет.
уже устал честно говоря бороться с этой проблемой
---------- Сообщение добавлено в 23:11 ----------
я б на твоем месте попробовал 98
Старый 26.05.2017, 04:30   #417
Васей смотрели? В какой группе и как вообще определить по компу, что детонация? Поподробней если можно
Старый 26.05.2017, 08:53   #418
Хз, диагност сидел рядом, с одним ноутом, потом с другим, какие проги хз, не подскажу.
Старый 02.06.2017, 18:09   #419
Аватар для shoezz
Das Auto - Mk7 1,4tsi
у меня начинается позвон как уровень масла на половине примерно, чутку выше все окей. может я о своем звоне)
shoezz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2017, 16:09   #420
У меня при любом уровне. Заметил, что пока масло до градусов 90 и более не прогреется, детона нет! Что за напасть хз, на днях уже залил 100 бензин, ждал чуда, чуда не случилось
Текущее время: 06:55. Часовой пояс GMT +3.
