Старый 24.07.2017, 18:02   #1
Das Auto - Golf 6 1.4TSI R-Line 2012
По умолчанию Скрип опорников сразу после замены
Привет! При замене передних аммортизаторов решил заодно поменять опорные подшипники. Брал SKF. Сразу после замены с обеих сторон стал слышен легкий скрип при повороте руля на месте. Если в момент поворота руля влево,вправо взятся за пружну то по ней идет легкая вибрация....Ну не может быть что оба сразу бракованные????Может есть какие-то нюансы по установке?
shkep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2017, 18:33   #2
Да там один нюанс - пружина должна точно встать на опорник (сверху) и чашку амортизатора (снизу). Ну и при установке следить, чтобы опорник "не разобрался". А то, когда пружина начинает выгибаться и не хочет вставать на место - опорник может располовиниться и потом криво-косо соединится.
shkep (25.07.2017)
Старый 13.06.2019, 18:25   #3
Das Auto - Golf6 BSE
Вот и меня не миновало "проклятие" skf. Та же ерунда с опорными подшипниками, скрип на месте появился через сотню км после замены, конструкция у него реально хлипкая. В общем, по внимательнее с skf... Поменял на lemferder. Пока тишина, буду наблюдать.
Кстати, верхняя часть пружины ну никак не может встать криво на опорник, а нижнюю часть проворачивают до упора витка в буртик нижней чашки. Короче, там нужно сильно умудриться, чтобы собрать неправильно, интуитивно все понятно.
Всем удачи и бобра.
Терапевт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2019, 20:27   #4
Терапевт, есть давно известный рецепт: ставить 6N0412249E от производителя Rollax. Ходят ну очень долго
VW-Kaluga (14.06.2019)
Старый 13.06.2019, 23:16   #5
Das Auto - golf
так и ориг. вечные, не разу не встречал что-бы подшипник рассыпался или что то с ним стало, опора проваливается
Старый 14.06.2019, 10:53   #6
Das Auto - Jetta 6 1.4 tsi 150 л.с. мкпп
их нужно смазывать, они с завода идут практически сухие
поэтому и скрипят/хрустят чуть ли не сразу
Boorman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2019, 19:23   #7
vw-76, совершенно верно. Но, когда у пружины отламывается верхний виток - она встает "раком" и туда летит грязь и вода. Я поэтому и менял, не стал заморачиваться с разборокой, промывкой, хотя можно было бы - конструктив очень грамотный
Текущее время: 23:41. Часовой пояс GMT +3.
