Старый 28.12.2017, 20:55   #1821
Das Auto - 2012 tsi
03C198229C ремкомплект для WVWZZZ1KZCW337556 подойдёт?, что в него входит и что еще нужно менять, можно по артикулу деталей пожалуйста или только ремкомплект и еще же мало надо будет менять
nkz96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2017, 22:28   #1822
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
nkz96, Вы вроде как заинтересованы разобраться в проблеме, так почему бы не почитать тему?? Все уже не раз разжевано до болтиков, которые нужны...
Старый 02.01.2018, 00:40   #1823
Аватар для Perikov
Сообщение от Halakul Посмотреть сообщение
Оказался клин гидрокомпенсаторов выпускных клапанов 3 цилиндра. Проблема оказалась не в ремкомплекте (кто бы мог подумать). Сейчас выясняют допуска продольного люфта выпускного распредавала. Причиной клина считают плохое масло
А до этого проблем с гидриками небыло? Масло новое заливали? В общем, муть какая то странная. Но однозначно можно сказать что нельзя машину передавать доделывать в другой сервис. Только если потом провести независимую экспертизу когда всё будет с их точки зрения сделано и готово к эксплуатации.
Старый 02.01.2018, 01:46   #1824
Das Auto - Volkswagen Scirocco, CAXA
Сообщение от Perikov Посмотреть сообщение
Починили, пока проехал 200км, вроде всё нормально.
Пробег 87 тыс, я владею с 73 тыс. За это время всё было ок.
Да, масло новое, первая замена через 8тыс, вторая через 6 тыс, продали мне машину на Ваговском, я потом менял тоже на ваговское, насколько я знаю это кастрол. Сейчас я залил мотюль. Когда заклинило гидрокомпенсаторы, то я попросил опять залить новое масло из-за выработки на распредвалах в местах клина (хотя после предыдущей замены двигатель успел всего пол часа поработать). В общем промыл двигатель мотюлем Немного пригорело, что приемщик продолжил меня уверять после приёма машины мной, что все проблемы из-за "неправильных запчастей", в итоге поставили цепь подходящую, звезду каленвала, башмаки, натяжитель, а ремкомплект вернули в пакетике, оригинальную упаковку похоже успели выбросить
PS если кому-то нужен ремкомплект с отработкой пол часа, отдам за 8тыс в СПб (брал на автодоке за 14тыс)
Halakul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2018, 19:20   #1825
Аватар для VZov
Das Auto - Golf VI R-LINE DSG
Ребят кто менял цепь. Подскажите.
Почитал статью suslikrus на драйв2https://www.drive2.ru/b/470437046133981879/
Кто менял вместе с ремкомплектом и цепь масляного насоса?
Номер двигателя который в ПТС пишется это то?
САХ С47042?
получается нужен ремкомплект 03C 198 229 C?
Старый 15.01.2018, 14:20   #1826
Das Auto - Golf CAXA 2011
VZov, именно так и менял, как раз у suslikrus, другие виды замен (не полным комплектом) считаю бессмысленными.
Старый 15.01.2018, 17:28   #1827
Аватар для VZov
danmen, с цепью масляного насоса? он мне уже ответил, сказал что мне цепь масл насоса менять не нужно
Старый 15.01.2018, 17:56   #1828
Аватар для Vitaly Ps
Das Auto - Volkswagen Golf Plus 1.4 TSI DSG7
Поделюсь своей заменой цепи. Менял 7 тысяч назад в клубном сервисе. Треск был периодический, как и у многих. Поменял только цепь, ремкомплект никакой не ставил. Так вот. Спустя 7 тысяч пробега, ни разу не затрещало, хотя многие писали, что нужно менять фазик. Машина превратилась в машину выходного дня, т.к. Есть рабочая. Машина стоит и в горку и с горки и ни одного треска. Надеюсь так и будет в дальнейшем. Мастер сказал, что фазик в норме и менять его нет смысла. Вот мой маленький отчет.
Vitaly Ps вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 12:58   #1829
Сообщение от VZov Посмотреть сообщение
Всё верно, этой цепи ничего не будет.
---------- Сообщение добавлено в 14:59 ----------
Vitaly Ps, На каком пробеге меняли цепь?
Старый 16.01.2018, 18:50   #1830
Менял на 100 тысячах. Мастер сказал, что износ был примерно 30%. Хотя в Фольцваген Центр Север говорили, что проверили износ программно и необходимо к 100 тысячам обязательно поменять.
Старый 16.01.2018, 19:29   #1831
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Сообщение от Vitaly Ps Посмотреть сообщение
Нет таких проверок, просто врут...
Старый 16.01.2018, 19:58   #1832
Да тоже так и подумал. Только не посмотрел, включили ли они ее в стоимость ТО
Старый 17.01.2018, 08:48   #1833
Поспешил. Если нет треска при запуске, то можно продолжать эксплуатацию.
Старый 17.01.2018, 16:27   #1834
В том то и дело, что треск был.
Старый 17.01.2018, 16:46   #1835
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
На прогретом или холодном моторе?
Старый 17.01.2018, 19:10   #1836
На холодном.
Старый 18.01.2018, 08:09   #1837
На холодном.
Скоро треск вернётся так как не сменили фазорегулятор.
Старый 18.01.2018, 19:41   #1838
Ну фиг знает. Накатал почти 8 тысяч и все тихо. Будет треск, даже париться не буду.
Старый 18.01.2018, 20:23   #1839
Das Auto - GOLF 6 1.4 tsi blacke dition
менял цепь т.к. вылезла ошибка положения валов. Менял на 120000 . с работой вышло в раене 18т.р.
20inch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2018, 09:58   #1840
Das Auto - VW Golf 6 Match 1.4 TSI МКПП 2012
Парни, а кто-нибудь смотрел, чем отличается "усовершенствованный" натяжитель с последними буквами ВА или который идет в ремкомплекте BD?
Они уже выполнены с храповым механизмом, предотвращающим полное вдавливание штока при отсутствии давления масла?
Серж
Syroedov вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +3.
