Старый 25.01.2016, 11:28   #1581
Das Auto - VW, 1.2 CJZA, 2013
С ногами тоже не очень. И в Мазде 3 1.6 примерно так же плохо было. Самый лучший обогрев в Ниве 4х4 был, там сам опускаешь воздуходув и он начинает дуть на сами носки, а не как в иномарках куда-то выше.
F@nt0me вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 12:18   #1582
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
Прохладненько однако...
Потому что, видимо, одет по погоде, а не туфельки, без шапки в осенней курточке по принципу "на машине же". Настройка климата 17-18С, обдув Auto, Урал, морозы до -40С, ни разу не было мысли греть ноги в машине.
Golf 7.5 FL Highline
Старый 29.05.2016, 23:20   #1583
Очередная жалоба на тесноту в гольфе: в предыдущем авто решётки вентиляции были довольно далеко от лица, и струи воздуха успевали перемешаться, обдувая приятной прохладой. В гольфе сопла близко и мало того, что телу жарко, а в лицо дует резковато холодная струя, так ещё и руку морозит. И никак не настроишь направление обдува комфортно. Закрыть сопла, чтобы дуло на лобовое - из-за пологости стекла холодный воздух идёт в глаза, резь и слёзы...
Во-от, пожалился, а теперь - как обхожу эту неприятность: поскольку в основном в машине один (когда рядом жена - ничего не меняется, она вообще не любит обдув из сопел) - "своё" сопло закрываю совсем, а на себя направляю "пассажирское". Другой угол, расстояние побольше, в результате - руку не холодит и лицо/тело обдувает мягче и приятнее.
Речь, ясное дело, о средних соплах, что над балалайкой.
Старый 30.05.2016, 06:29   #1584
Проблема скорее всего в том, что в жару климат вообще не дует на лобовое (защищая стекло), и также не дует в ноги (ну или очень слабо).. поэтому и получается, что дует в лицо.
В принципе никто не мешает в ручную настроить потоки, как угодно ... но на лобовое мне сыкотно направлять (из-за кондера в прошлом авто лобовое лопнуло), ногам тоже нормуль, так как их напрямую солнце не греет. А центральные водуховоды на встречу друг другу направляю и вроде как дискомфорта не ощущаю.
---------- Сообщение добавлено в 06:35 ----------
Еще меня бесит, что нажимая максимальных холод отдельной кнопкой включается рециркуляция... когда в салоне 50 градусов, а за бортом 30 - очень сомнительный шаг... приходится вместо кнопки крутить температуру в минимум...
Старый 30.05.2016, 08:15   #1585
всё бы верно, но... у нас пока ещё не жара, описанные неприятные эффекты - вполне при +24° (машина прогревается чуть сильнее, ессно).
И на лобовое - дует, даже в жару, в прошлом году из-за этого маялся, пока понял, почему глаза режет постоянно.
Ну да, ровно как я и пишу.
Это не максимальный холод, это осушение стекла:
- максимальный обдув
- кондиционер на максимум
- печка
А вот, включается ли при этом рециркуляция - не замечал, надо обратить внимание из любопытства.
Хм, охлаждать замкнутый объём, даже горячий, выгоднее, чем всё время сосать снаружи горячий воздух (который всё равно дополнительно прогревается от стенок вентиляции). Вот и...
Старый 30.05.2016, 10:56   #1586
Выгоднее охлаждать воздух с низшей температурой, и датчики всех температур в авто есть... могли бы это и предусмотреть.
Старый 30.05.2016, 11:59   #1587
вчера ехать через Альпы: задолбался! Внешняя температура гуляла от 16 до 25 градусов. Как заставить втягивать забортный воздух без обработки (охлаждение/нагревание). Поставил внутри 20, aircon выключен. Как снаружи температура падает ниже - подключается печка. Как снаружи температура растёт выше - меня от руля начинает сдувать , т.к. вентилятор выходит на максимальную мощность. Как выставить среднюю подачу воздуха без контроля температуры?
Старый 30.05.2016, 12:45   #1588
Аватар для chizhov
Fisha, я бывает ставлю около 22 градусов, среднюю крутилку на два деления, АС выключен.
Старый 30.05.2016, 12:50   #1589
Аватар для Navigobear
Сообщение от Fisha Посмотреть сообщение
У меня не получилось. Если кондиционер принудительно отключить ещё можно, то печку никак.
Чувствую скоро буду без климата с открытыми окнами ездить. При коротких поездках он всё равно не успевает салон охладить.
Fisha (30.05.2016)
Старый 30.05.2016, 13:35   #1590
Вероятно, всё же потому, что (ещё раз) это не быстрое охлаждение, а отпотевание стекла. Для этого лучше брать не влажный воздух снаружи, а уже обсушенный парой кондей/печка изнутри.
Не в температуре дело, а во влажности.
---------- Сообщение добавлено в 15:37 ----------
Выставить температуру пониже, предельно (чтобы печка не включалась), выключить кондей кнопкой, и крутилкой выставить среднюю интенсивность обдува. В общем, не auto.
Последний раз редактировалось Bedal; 30.05.2016 в 13:37.
Fisha (30.05.2016)
Старый 30.05.2016, 14:08   #1591
Аватар для vladimirrrrr
Das Auto - Golf 7 >> Tiguan 2
Как заставить втягивать забортный воздух без обработки (охлаждение/нагревание). Как выставить среднюю подачу воздуха без контроля температуры?
Крутим регулятор температуры пока не появится на дисплеях "L0", выбираем нужную скорость обдува средним регулятором, выключаем кондиционер кнопкой. Ничего не подогревается и не охлаждается.
Fisha (30.05.2016)
Старый 30.05.2016, 14:13   #1592
Аватар для Dimanson
Я бы и сам ездил, если бы на улице не было столько грязи и пыли.
Также стоит немного втопить (ну хоть до 60) и при более-менее открытом окне в машине начинает "барабанить" то ли "громыхать", особенно с открытыми задними окнами... Скорее всего из-за клапанов для регулировки давления воздуха, которые за задними дверьми?
А если ехать долго с закрытыми окнами по зернистому асфальту, тоже можно слегка с ума сойти.
Так-то меня климат устраивает.
Но я то ли авторегулированием не заморачивался, то ли оно так работает: чтобы было комфортно зимой приходится ставить 18-20 градусов, а летом - 17-18, иначе машина не осознает что ты хочешь тепла или прохлады.
Замерзание ног - отдельная тема. Пару раз было желание иметь двухзонный климат со второй зоной в ногах. как-то летом ездил с товарищем и холодный воздух, который должен был охлаждать тело, опускался и морозил ноги..
А в солнцепек слишком много солнца попадает прямо на меня и такое ощущение что я нагреваюсь не смотря на холодый воздух в машине.
Но как это все относится конкретно к гольфу хз
Старый 02.06.2016, 14:07   #1593
Сообщение от Dimanson Посмотреть сообщение
Это резонирует воздушный объём в салоне. Такое происходит в любой машине, если салон не слишком дырявый :-)
Старый 03.06.2016, 09:43   #1594
Das Auto - Golf 7, 1,4 122 л.с, DSG, 2014г.
Как так? У меня все работает
Mr.Crazy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2016, 11:16   #1595
Сообщение от Mr.Crazy Посмотреть сообщение
Что как так? Вручную.
Старый 05.08.2016, 13:25   #1596
Аватар для Buch_RUS
https://www.drive.ru/news/volkswagen...77300003a.html А ведь еще недавно кто то из парней сказал "это хорошо что у нас еще сажевого фильтра нет" )))
Старый 05.08.2016, 14:47   #1597
Аватар для denis_m
Das Auto - Golf 7, 1.4TSI, 2013
Не очень нравится обзор, может из-за роста (высоко сижу, кресло ниже не опустить).
По поводу климат-контроля:
Как выставил 19, больше не трогаю, жена иногда свою крутит до 22. Бывает, что летом очень холодная струя воздуха в лицо или руки дует, я сопла отворачиваю к боковому стеклу (обычно так, когда сзади пассажиры закрывают заслонки, холодно им)) )
Подогрев ног не разу даже не включал, зимой хожу обычно либо в кроссовках, либо в кедах, либо в осенних ботинках.
Очень не хватает подогрева руля зимой и такой же системы обогрева лобового стекла, как заднего (типо со змейкой)
denis_m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2016, 00:01   #1598
Прошло время, привык к многому и все устраивает, кроме парктроника перекрывающего изображение с камеры это единственное что бесит. Не знаю как на Дискавери, но на Композишн это критично перекрывает пол экрана в итоге стоишь ждешь пока исчезнет или пытаешься попасть в кнопочку, чтобы скрыть. Впринципе непонятно зачем этот чёрный фон, который потом сам исчезает.
А так пробег 60т.км, ездием и все нравится.
Samos (04.07.2017)
Старый 08.08.2016, 00:15   #1599
Das Auto - .
Сообщение от Kossmi4 Посмотреть сообщение
На про так же
Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
Старый 08.08.2016, 12:04   #1600
Тоже не понимаю замысла и тоже мешает.
Может как-нибудь прошивкой поправят?
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +3.
