16.09.2011, 15:25 | #1 | |||
Das Auto - Passat B6 4motion '07
Airbag, возникшие вопросы
Доброго времени суток! Проблема в-следующем: срабатывали подушки безопасности(слабая авария-удар в область датчика) пиропатроны на ремнях целые, после замены водительской и пассажирской подушек всёравно постоянно горит лампа неисправности. Что это может быть: блок управления, датчик..? Или просто следует затереть ошибку VAG-COMом, слышал это очень популярная здесь тема, а для 1995 года такой шнурок вообще есть? Разъём находится вроде около пепельницы под заглушкой..
16.09.2011, 15:43 | #2 | |||
Das Auto - Санки
должен быть где пепельница, нужно ошибку скинуть, а еще как вариант ов блоке прописался крэш и его нужно менять или спец.штукой скидывать из памяти крэш
Пользователь сказал cпасибо: | Dimasik VWG3 (17.09.2011) |
17.09.2011, 05:37 | #3 | |||
Вот я тоже теряюсь в догадках, менять блок или нет, сработали ведь не все системы.. На днях поеду в Бош-сервис сканировать систему, может помогут..
