13.07.2009, 15:46 | #41 | |||
Здравствуйте все! Это будет моё первое сообщение, поздравьте меня..:)..А по теме - я себе вот такие задние фонари поставил - http://www.carax.ru/node/1242
13.07.2009, 18:11 | #42 | |||
ИО Администратора
Das Auto - пИшком хожу
Диско, конеш поздравим, но тема больше про колхозный(самопальный) диодный свет =))
Пользователь сказал cпасибо: | Диско (14.07.2009) |
13.07.2009, 19:36 | #43 | |||
Das Auto - GolfV BSE auto
Кукиш, если знаешь, подскажи будь ласка, настройки 9 блока, чтобы после активации стопов полным кольцом не диагностировалась ошибка при включении габаритов. Модификация фонарей была сделана перемычкой, а не диодами.
13.07.2009, 19:48 | #44 | |||
whitegolf, Перемычкой будет ошибка, я это говорил в своей теме, никак ты не сделаеш. Это неправильно когда гдето есть напряжение, если его там быть не должно, вот поэтому и ошибка.
13.07.2009, 20:19 | #45 | |||
Das Auto - AMAROK 2.0TDI 4Motion140 сил:)
GOLF PLUS 1.6 МКПП 2008г. Черный. БЫЛ :(
AMAROK 2.0TDI МКПП 2013г. Белый. ЕСТЬ :) |
14.07.2009, 14:22 | #46 | |||
- забавно, обычно на форумах клеймят позором колхозный тюнинг (самое интересное - колхозом обычно как раз обзывают вполне заводскую и качественную альтернативную оптику, вроде как у меня), а здесь все наоборот...:)..приятно знать, что есть ещё адекватные люди
14.07.2009, 20:24 | #47 | |||
Кукиш, Вчера час возился и все таки получилось вынуть (запомнил на всю жизнь)))) 4-ый ПИН (тормоз) и 2-ой ПИН (габариты) и поменял их местами.
В итоги загорелось желтая лампочка на приборке и все работало(габариты-центр и круг, поворотник) кроме стопа. Но может это из-за того, что я еще не отключал ВАГ-КОМом внешние кольца (которые стали внутренними при перемене ПИНов), но я не вижу связи? КУКИШ какие предположения? |
14.07.2009, 20:27 | #48 | ||||
GOLFovod, Предположение только 1, что то ты нитак туда насувал, и чтото нитак переставил, больше никаких предположений нету. Ну и еще пасматри ВАГ-Ком какие ошибки выдает.
И еще, неплохо былобы проверить сам фонарь, возможно сделано так чтобы внешний круг работал как 5 ватная лампа, а внутренний как 21 ватная. Последний раз редактировалось Кукиш; 14.07.2009 в 20:30. |
14.07.2009, 20:29 | #49 | |||
Сувал правильно это точно)), так как я для проверки пробывал отделно вытащенный пин сувать без фишки, например Пин 4 - горел центр стоп и т. д.. ВАГ КОМа нет((((
Последний раз редактировалось GOLFovod; 14.07.2009 в 20:35. |
14.07.2009, 20:40 | #50 | |||
GOLFovod, Ну вот если в итоге не заработает именно СТОП, то виной всему сам задний фанарь который сделан чтобы комп думал что там лампы разной мошности, вобшем возможно придется ставить обманку на стопы.
Пользователь сказал cпасибо: | GOLFovod (14.07.2009) |
14.07.2009, 20:45 | #51 | |||
Я тоже так подумал. А обманки это что резисторы (сопротивление)?
Последний раз редактировалось GOLFovod; 14.07.2009 в 20:48. |
14.07.2009, 22:35 | #52 | |||
GOLFovod, Да, обманки это сопротивлнеия, причем тебе нада будет понизить обшее сопротивление, а для этого нада дуте паралельно лампе всандалить резистор. Но! это только после полной проверки, что то мне подсказывает что дело не в этом, а в проводах и контактах.
14.07.2009, 23:22 | #53 | |||
Кукиш,Большое Спасибо за помощь , но я пасс, что то я очкую быть первопроходцем)))), не разбираюсь я в электрики(((
P.S. Буду ждать работы других энтузиастов с пассат клуб или джета клуб))) Последний раз редактировалось GOLFovod; 14.07.2009 в 23:24. |
11.08.2009, 22:05 | #54 | |||
Das Auto - VW Jetta 1.9TDI
Используя схему подключения (провод от противотуманки задней на доработаные фонари + 1 резистор 100 Ohm 10W, провод от лампы от заднего хода на противотуманный и такую дополнительную кодировку. Можна использовать задние доработанные фонари как дополнительный стоп-сигнал. Для этого используем функцию противотуманный фонарь, как стоп сигнал - дополнительная функция.
09 блок 10 байт, 1 и 3 бит 21 байт, 4 бит Rear Fog Light as Brake Light |
27.09.2009, 01:37 | #55 | |||
Das Auto - VW Passat Variant 1,8T 2008
я сделал такие светодиодные фонари. Красную вставку ПТФ заменил на вторую заднего хода, лампы убрал. И симметрично и ПТФ остался и слепить никого не буду.
Всё выключено: http://s39.radikal.ru/i085/0908/18/ca718d099ccf.jpg Тоже крупнее: http://s39.radikal.ru/i086/0908/22/5b562c4af6fa.jpg Габариты и ПТФ: http://i032.radikal.ru/0908/d6/4e95586995b1.jpg Габариты и задний ход: http://i005.radikal.ru/0908/8d/4c2b3ff2529e.jpg Ещё задний ход при ярком свете:http://s12.radikal.ru/i185/0908/c1/dd1f4b64ca0e.jpg Фото не совсем реально отражают действительность, габариты и ПТФ ,естественно, красные. Яркость и ПТФ и ЗХ получилась вполне достаточной. Диодов ушло много: в каждом фонаре 20 smd и 7 трёхватных белых, 24 трёхватных красных. Итого 102. |
27.09.2009, 08:43 | #56 | |||
Das Auto - Golf 5. 2TDI. 2006
demainst, здорово, смотрится гут!
19.02.2010, 13:30 | #57 | |||
Das Auto - Golf V 1,6 2008
14 постПодскажите знающие...надумал сделать себе эти фонарики аля Whitegolf, но хочу подключить их к габаритам(как положено),а не противотуманке...не будет ли выдавать комп ошибки в связи с изменившимся сопротивлением ....+4 лампочки по 5 Вт ? Спасибо!
22.02.2010, 19:30 | #58 | |||
Lviv, увы, отказался от этой идеи временно, т.к. от нагрева ламп размягчается и плавится термоклей. В принципе лампочке после нагрева деться некуда, но ее слабая фиксация несколько удручает. Надо думать о другом методе крепления ламп и их изоляции от кузова. Там очень стесненные условия. В местах вывода ламп пришлость немного деформировать внутренние детали двери. Конечно-же эти лампы нужно подключать к габаритам, но для этого нужно разбирать внутреннюю панель задней двери и задней стойки, к чему пока не готов.
Расчет сопротивлений при параллельном подключении ламп не делал, но думаю диагностика ламп выдавать ошибку не будет,... наверное. |
23.02.2010, 22:35 | #59 | |||
Есть лампочки разные и с цоколями и размером по меньше я думаю это не проблема....тут главное что б комп молчал...
А вот что там о деформировании внутренних деталей,говоришь |
24.02.2010, 09:58 | #60 | |||
Если ставить стандартные бесцокольные лампы 5W5, то при установке фонарей в двери эти лампы упираются в детали двери и фонари плотно не садятся на место. Не хватает буквально 1-2 мм, я их нашел, замяв аккуратно панель в месте контакта ламп керном и молотком.
