Старый 12.09.2012, 10:31   #21
Аватар для REDBERRY
Das Auto - Golf 6, 1.4 TSI
M.Rains, а не стрёмно ли было оставлять два оголенных проводка в плафоне (те, что подкреплены к питанию заднего плафона)?
REDBERRY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2012, 18:49   #22
Аватар для M.Rains
Das Auto - VW Golf VI 1.6 MKПП
Сообщение от REDBERRY Посмотреть сообщение
Фото для наглядности, провода максимально укоротил по месту, чтобы снаружи неизолированные части не торчали
свой человек
M.Rains вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2012, 20:33   #23
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
На всякий случай фото схемы разбора из книжки
никак "Алфамер Паблишинг" подисправились,а то раньше такая абракадабра вперемешку с ломаным русским была помнится,на опеле ещё,то что должно было быть под торпедой со стороны пассажира,оказалось со стороны водителя,долго ж я там ползал:D
Старый 21.09.2012, 11:21   #24
Аватар для Uhbif
Das Auto - Golf VI [1.6 BSE, мкпп]
У меня несколько вопросов по подключению регистратора к сети автомобиля.
В данном случае мы подключаемся к плафону, четко понятно что сеть обесточивается при включении сигнализации.
А если у меня машина большей частью времени стоит в гараже и сигнализацию я не ставлю, получается что регистратор будет продолжать питаться и разрядит аккумулятор и чтобы этого не произошло, мне нужно будет или добавить для него еще дополнительную кнопочку включения и отключения или просто вытаскивать провод из самого регистратора. Так?
Куда можно подключиться, чтобы питание включалось и выключалось только с поворотом ключа?
По идее это розетка 12v или прикуриватель в салоне, но он находится сильно внизу и чтобы к нему подключиться нужно будет разобрать часть торпеды да с сверху провод тянуть под торпеду хардкор.
И кто бы мог помочь в случае чего подключиться? :)
На гольф встречи я увы не ездок, работаю в пятницу а потом сразу на курсы повышения квалификации до 9 вечера, все на метро, сам из области, где гольф благополучно стоит в гараже.
Uhbif вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2012, 12:01   #25
Аватар для M.Rains
Поначалу тоже мучился этим вопросом, но если не ставить на сигналку регистратор выключается минут через 20, проверить можно очень просто, включи свет на заднем плафоне и вынь ключ, через какое-то время свет должен погаснуть, соответственно регистратор тоже потеряет питание,
как то сидел в машине ждал жену, ключ вынул, на сигналку ессно не ставил, через минут 5 регистратор сообщил, что переходит в режим парковки, еще через минут 20 воткнул ключ и завел машину, регистратор сообщил, что он включился.
для уверенности можно действительно воткнуть в провод в районе зеркала кнопку.
свой человек
Старый 21.09.2012, 13:24   #26
Аватар для GKN
Das Auto - GOLF VI 1.4TSI 7-DSG 2010
Да, на Гольфе свет и магнитола минут через 30 обесточиваются, если нет ключа в зажигании... На прошлой машинке бывало приходил с утра к освещенной внутри машине - Гольф бережно относится к энергосбережению!
GKN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2012, 14:53   #27
Аватар для Uhbif
Спасибо, мне не хватило терпения ждать когда погаснет свет и магнитолу не слушаю, я обычно копаюсь в гараже с плеером в ушах, слушаю аудиокниги.
Старый 21.09.2012, 21:26   #28
Аватар для SSW
Das Auto - нет
а если нет гаража ,что с ним делать?
Старый 22.09.2012, 06:56   #29
Аватар для Uhbif
Сообщение от SSW Посмотреть сообщение
Яне понял вопроса, с кем делать? И зачем?
Старый 22.09.2012, 09:05   #30
Аватар для SSW
Das Auto - нет
в смысле снимать каждый раз?аппарат с виду классный меню на русском?
Последний раз редактировалось SSW; 22.09.2012 в 09:07.
Старый 24.09.2012, 15:09   #31
Аватар для anstar
Сообщение от Uhbif Посмотреть сообщение
посмотрите тут:
www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=29105
Uhbif (24.09.2012)
Старый 07.10.2012, 15:40   #32
Das Auto - Golf VI Plus 1.4TSI 6MT
Приехал мне аналогичный регистратор, решил установить его также как и ТС. Резать заводской провод питания не очень хочется.
Подскажите полярность в штекере.
Внутренний или внешний плюс?
bruiser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2012, 08:02   #33
Аватар для DiVO
Сообщение от bruiser Посмотреть сообщение
вот:
Сообщение от bolek Посмотреть сообщение
минус снаружи.
Дождался за 2 мес. 20 дней.
bruiser (08.10.2012)
Старый 13.10.2012, 22:55   #34
Das Auto - VW SCIROCCO 1.4 TSI
Magic Power есть смысл заказывать с этим ВР?
NaZim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2012, 12:16   #35
Das Auto - Mercedes-Benz
Подключил указанным способом. Но что-то регистратор не работает, когда машину глушу. Подключил красный к бело-коричневому, черный к коричневому, как указано на фото Кукиша...
Не принципиально, конечно, вести запись в течении 30 минут после поездки, но любопытно, почему так?
[mike_d.] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2012, 18:39   #36
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI
Только сегодня распаковал, проверял. Греется и греется заметно. Это для него нормально?
Пемброк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 13:51   #37
Друзья, помогите!
Подключил видеорегистратор согласно фото Кукиша. При открытии дверей он выключается. Думал, что напряжения не хватает из-за включающегося света в салоне. Но при выключении вручную света регистратор работает.
Куда его подключить, что он работал стабильно? Тестера померить напряжение на разных жилах нет. (((
Старый 23.10.2012, 06:25   #38
Аватар для anstar
[mike_d.], в блок предохранителей
Старый 23.10.2012, 09:38   #39
Аватар для Infected
Das Auto - Golf Style 1.4 TSI DSG
Сообщение от Пемброк Посмотреть сообщение
Если первой версии, то да.
Во второй версии одно отличие, то что он не греется))
Infected вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2012, 09:44   #40
anstar, не хочется морочиться с прокладкой кабеля питания, но похоже придется, если не найду в районе плафона постоянный (хотя бы пока машина снята с сигналки) источник питания...
Текущее время: 04:44. Часовой пояс GMT +3.
