18.12.2012, 00:37 | #41 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 00:38 ---------- Ни разу не понял к чему этот вопрос. В России лонг лайф не работает. |
18.12.2012, 00:45 | #42 | |||
Das Auto - golf6,3дв. 2012 1,4 tsi comfort
18.12.2012, 00:50 | #43 | |||
В России пока он у меня быть не может никак. Хотя в данный момент есть(см сообщение выше). Но 507 это допуск масла для дизеля) можешь посмотреть где угодно, в том числе на самой канистре с маслом.
Последний раз редактировалось Andrewsss; 18.12.2012 в 00:57. |
18.12.2012, 00:56 | #44 | |||
18.12.2012, 01:00 | #45 | |||
18.12.2012, 01:10 | #46 | |||
Очумелые ручки клуба
Andrewsss, вот ты любишь спорить со всеми.С 2012г в дизельные и бензиновые моторы льётся масло с одинаковым допуском.Поэтому сейчас на канистрах так пишут.
Точную информацию сегодняшнего дня надо получать у мастера-приёмщика из ЭЛЬЗА,которая установлена в компьютер на его столе ибо она обновляется постоянно в режиме он-лайн,в этом случае всегда будет актуальной сказанное инфо. |
Мой борт.журнал https://www.drive2.ru/r/volkswagen/g...6558316241015/
Мой сайт https://www.vagmachine.com.ua/ |
18.12.2012, 01:16 | #47 | |||
Rusik, да нет, я не спорю) я говорю как есть. Допуски разные 504 и 507, но они совмещены в одном продукте. Ээто вроде написано даже на самом масле, завтра посмотрю, чтобы уж не врать. А машина у меня на то просится через 28 тыс. реально или через 700 с чем то дней. ППД есть. Вот и о чем тут спорить?)
18.12.2012, 01:22 | #48 | |||
Mr.Nice
Das Auto - German Wings
Andrewsss, 30 000 км или раз в 2 года
Сток - это правильно.
18.12.2012, 01:23 | #49 | |||
18.12.2012, 09:39 | #50 | |||
Вот тебе совмещенные допуски. Ты же сам написал, что это написано на канистре! Один допуск для бензинки, другой для дизеля - и все это из одной канистры. Чего удивительного то?
Итак, конкретно по концерну Фольксваген/Ауди БЕНЗИНОВЫЕ ДОПУСКИ: 500.00/501.01 - всесезонные моторные масла для бензиновых двигателей с высокимиантифрикционными свойствами (<легкотекучие> масла, экономящие топливо) с нормальным интервалом замены, масло класса не ниже А2; 502.00 - всесезонные моторные масла для бензиновых двигателей с повышенной мощностью. Действует с 01.03.97 г. и заменяет допуска 500.00 и 501.01, которые продолжают действовать наравне с допуском 502.00, соответствует маслу класса не ниже А3; 503.00 - всесезонные моторные масла для бензиновых двигателей с увеличенным интервалом обслуживания; масла отличаются пониженной вязкостью при повышенных температурах с целью экономии топлива, масло класса А3; допускаются только для двигателей выпуска после 5/99; удлиненный интервал замены; Нельзя применять в конструкциях двигателей более ранних разработок! 503.01 - всесезонные моторные масла для бензиновых двигателей с турбонагнетателем при увеличенных интервалах обслуживания, масло класса А3; удлиненный интервал замены; 504.00 - всесезонные моторные масла для бензиновых двигателей с увеличенным интервалом обслуживания; масла совместимы с системами очистки отработавших газов и относятся к маслам SAPS (масло с пониженным содержанием серы, фосфора и золы); масла имеют обычную вязкость при повышенных температурах, масло класса А3; Заменяет все предыдущие допуски Нормы регулярно пересматриваются, поэтому иногда в скобках после номера допуска указывается дата введения данной спецификации. ДИЗЕЛЬНЫЕ ДОПУСКИ: 505.00 - всесезонные моторные масла для дизельных двигателей без наддува и с турбонаддувом, масло класса В3. 505.01 - всесезонные моторные масла для дизельных двигателей с системой впрыска топлива <насос форсунка>, масло класса В3; 506.00 - всесезонные моторные масла для дизельных двигателей с увеличенным интервалом обслуживания; масла отличаются пониженной вязкостью при повышенных температурах с целью экономии топлива, масло класса В4; допускаются только для двигателей выпуска после 5/99; удлиненный интервал замены; Нельзя применять в конструкциях двигателей более ранних разработок! 506.01 - испытываются всесезонные моторные масла для дизельных двигателей с системой впрыска топлива <насос форсунка>, масло класса В4; масла отличаются пониженной вязкостью при повышенных температурах с целью экономии топлива; допускаются только для двигателей выпуска после 5/99; удлиненный интервал замены; Нельзя применять в конструкциях двигателей более ранних разработок! 507.00 - всесезонные моторные масла для дизельных двигателей с увеличенным интервалом обслуживания; масла совместимы с системами очистки отработавших газов (включая DPF) и относятся к маслам SAPS (масло с пониженным содержанием серы, фосфора и золы); масла имеют обычную вязкость при повышенных температурах, масло класса В3; Заменяет все предыдущие допуски за исключением 506.01 Тебе лениво было поискать? Вот я для тебя нашел Последний раз редактировалось Andrewsss; 18.12.2012 в 09:42. |
18.12.2012, 10:17 | #51 | |||
олностью синтетическое моторное масло экстра-класса для самых современных бензиновых и дизельных двигателей концернаVW-Audi Group (Audi, VW, Seat и Skoda). Допуски и спецификации: ACEA C3; VW 504.00; VW507.00; MB 229.51; BMW LONGLIFE-04; PORSCHE C30 Заказал для ТО1 Думаю проблем не будет. |
18.12.2012, 10:28 | #52 | |||
Magyar, название клевое - удачи :D
18.12.2012, 10:32 | #53 | |||
Kengur, ага, хорошо, что не Cleen. На самом деле, я его уже использовал на джетте и остался доволен: угар меньше, раскручивается быстрее, бензина меньше есть. Прикол в том, что его не подделывают, и производят в Британии без использования "отработки", в отличии от других европейских и японских масел.
18.12.2012, 10:37 | #54 | |||
Das Auto - Отсутствует
лью кастрюль 5В-30 а3/б4 - забиваю на эту тему и на все остальные про масло. Слушаю только двигатель, а не комрадов.
Verlion - из брантсбойда плеская бабцов, взывает активно - "Зажги Степанцов!"
4 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
18.12.2012, 13:06 | #55 | |||
Das Auto - Camry XV70, 2.5, 2018
скажите кто-нибудь номера оригинального малсла для заказаче и лить теперь?!
18.12.2012, 14:24 | #56 | |||
на астра клубе таже фигня начилась...тоже пишет не дотаточное давление масла) и тот же диагнос,масло не качественное! был вброс на рынок не качественного масла
18.12.2012, 15:14 | #57 | |||
woodyM, допуск 504/507 льётся для авто с сажевым фильтром либо Лонг Лайф.
18.12.2012, 15:44 | #58 | |||
СупеRRR-модератоrrrr
Das Auto - ...
yurgen, у них тоже кастрюль?
18.12.2012, 16:02 | #59 | |||
не,там Dexos2 GM,http://astraclub.ru/threads/97444-Ни...ШИТЕ-ДВИГАТЕЛЬ! и вообще я слышал в этом году у многих марок такая шляпа(((
18.12.2012, 18:04 | #60 | |||
Das Auto - Фуфаген
на многих автофорумах всплыла данная проблема, масло во всех случаях разное и как правило у москвичей. на мой взгляд логичная версия про паленый бензин высказана тут
