28.12.2012, 23:13 | #1 | |||
Das Auto - Tiguan 2.0 TDI
Подсветка приборной панели и кнопок управления в салоне. Внутреннее освещение.
Было
Стало Тигуан 2009 модельного года. Все пожелания в личку Устанавливаем взамен красной(синей) приборки белую или цветную Вот вводная информация для тех кому интересно http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=11528 Необходимые инструменты: Нужно: 1. Желание 2. Приборка 3. Переходник 4. Если нет ESP то возможно придется уго устанавливать (это касается машин до 2009 модельного года). 5. Гетвей не ниже 1K0 907 530 L (главное чтобы BAP протокол потдерживал ) "переходим в 37 блок (или 56 блок - все равно) и в длинном кодировании устанавливаем в 7 байте - 7 бит, это необходимо для отображения вкладки "Навигация " на MFA+." 6. Два родных ключа (новые покупать не надо) 7. Чуточку терпения 8. По окончании всех работ Деньги. Все работы проводятся в Москве Последний раз редактировалось ser-den; 14.01.2013 в 21:19. |
28.12.2012, 23:24 | #2 | |||
Очумелые ручки клуба
ser-den, уменьшите фото.
Мой борт.журнал https://www.drive2.ru/r/volkswagen/g...6558316241015/
Мой сайт https://www.vagmachine.com.ua/ |
Пользователь сказал cпасибо: | ser-den (28.12.2012) |
28.12.2012, 23:26 | #3 | |||
111
Последний раз редактировалось ser-den; 28.12.2012 в 23:34. |
28.12.2012, 23:38 | #4 | |||
ser-den, написал в ЛС.
На фото красный щиток-дизель,белый щиток-бензин.))))))) |
28.12.2012, 23:42 | #5 | |||
Что перва фотка моя машина что вторая фотка моя машина. Тигуан 2009 года двигатель CBAB
28.12.2012, 23:46 | #6 | |||
ser-den, как ставил?Есть оборудование перелить протокол и транспордеры в ключи где брал.
Или есть другое решение вопроса? |
28.12.2012, 23:51 | #7 | |||
Для переделки у меня было в наличии белая приборка и гетвей.
28.12.2012, 23:53 | #8 | |||
ser-den, щиток русский стоит?Как новая приборка видит старые ключи?
28.12.2012, 23:56 | #9 | |||
29.12.2012, 00:05 | #10 | |||
Das Auto - golf plus 1.6 2011 г.в.
прямо волшебник ей богу:) я не поверю пока не расскажешь весь процесс более подробно.
Пользователь сказал cпасибо: | Mao Five (29.12.2012) |
29.12.2012, 00:13 | #11 | |||
ser-den, но я в Украине.
29.12.2012, 00:21 | #12 | |||
ТОлько перепайка блока иммо из старого щитка в новый даст возможность не менять транспондеры в ключах.
Гетевей начиная с 1K0 907 530AD подходит 100%. Последний раз редактировалось Rusik; 06.01.2013 в 22:12. |
29.12.2012, 10:20 | #13 | |||
Клубный ХоттVAGыч
Das Auto - BlackGolf
29.12.2012, 12:18 | #14 | |||
Das Auto - VAGonetka
ser-den, Пара вопросов?
«Белый» щиток должен быть новым? При установке общий пробег на приборном щитке можно корректировать? Зы/ на фото после инсталляции пробег уменьшился)). |
06.01.2013, 21:50 | #15 | |||
ser-den, дайте свой номер телефона мне в ЛС для связи с вами.
06.01.2013, 23:28 | #16 | |||
Das Auto - GOLF VI 1,4 (122л.с.)
Цену вопроса в студию!
Необходимые инструменты: 1. Приборная панель Белая или Цветная (желательно чтобы соответствовала той моделе на которую устанавливается) 2. Переходник со старого разъема на новый (номер этой штуки???????????????) |
07.01.2013, 00:10 | #17 | |||
KADET, помимо новой панели приборов и нового разъёма для неё необходим новы й блок Гетевей не ниже 1K0 907 530AD(7N0 907 530...)
Новая панель У сине-красных приборок стоит вот такой 36-ти пиновый разъём Нужен вот такой 32-пиновый разъём для новой белой панели приборов (1J0972977 D) А также нужен новый блок Гетевей способный поддерживать BAP-протокол(1K0 907 530AD;7N0 907 530...) Последний раз редактировалось Rusik; 07.01.2013 в 02:42. |
Пользователь сказал cпасибо: | KADET (07.01.2013) |
07.01.2013, 00:25 | #18 | |||
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Да развод какой-то, а не тема. Правильно Руслан сказал, 2 разные приборки сфотканы!
07.01.2013, 01:00 | #19 | ||||
Здесь тема в другом. Как прописана белая панель вместо синей без смены транспондеров в ключах,если блок иммо в белых щитках другого поколения? Только один способ:перепайка блока контроля и адаптации из старого щитка в новый.И не факт,что он подойдёт под железо нового щитка. Последний раз редактировалось Rusik; 07.01.2013 в 19:28. |
07.01.2013, 01:06 | #20 | |||
афигенный прикол? Это ж капец как не правильно!!!!!
---------- Сообщение добавлено в 01:07 ---------- помоему (это мое оценочное суждение) человек дал рекламу, без объяснения процесса, а ты слишком серьезно это воспринял. |
