Старый 10.07.2012, 22:12   #1
Аватар для Hugarsen
Das Auto - Passat CC 1.8T 6DSG 340HP, был Golf V 1.6 BSF
По умолчанию Глюки передних дверей
Собственно делаю ШВИ, вот добрался до дверей. Вчера сделал задние, сегодня передние, и пришла проблема - сделал передние, собрал, тыркал раз 100 наслаждаясь как они открываются и закрываются теперь. Но по приезду домой я не смог открыть пассажирскую дверь! ладно, вышел, начал крутить центральный замок ключом - левая дверь тоже перестала открываться. Причем как будто не схватывает тросик. Решил проблему открытия - надавив на место расположения меньшей части ручки - открываются, закрываются без проблем. Но стоит только поставить на сигнализацию, как вся проблема повторяется. Открываются сильным нажатием в области (где- описал выше).
Опишу процесс сборки, нюансы которого могли повлиять.
Снимал замок водительской двери(смотрел что там с микриком - разломался вхлам, отрезал от него провода и выкинул микрик) собрал все обратно.
На большей части ручки двери стоит тросик с защелкойЮ эта защелка регулируется. она была при разборе ближе к салону, я натянул - сделал максимально ближе к краю двери. Могло ли это повлиять на мою проблему? - хотя вчера на задних дверях с тросиком сделал все тоже самое. - там все работает.
Да еще когда закрыл на сигнализацию и открываю кнопкой - то при долгом нажатии(чтобы опустились стекла) реагируют только задние.
Когда вставляю ключ в замок и поворачиваю - двери закрываются все. но на открытие не работает ни одна.
Что за полтергейст, что я не правильно собрал? как то не айс вылазить через задние двери (()::
Древняя китaйскaя мудрость глaсит: «НЕ СЫ!!!», что ознaчaет: «Будь безмятежен, словно цветок лотосa у подножия хрaмa истины»
Hugarsen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2012, 22:30   #2
Аватар для макс 902
тросики в ручках надо ставить как были,ты их перетянул,от этого могуб быть твои проблемы. начни с этого,а дальше будем думать
Hugarsen (10.07.2012)
Старый 11.07.2012, 08:54   #3
Аватар для Hugarsen
сделал!все нормально открывается, только раслабив тросик на водит двери, ручка стала болтаться мама не горюй. как ее сделать поплотнее к двери?
Старый 11.07.2012, 09:10   #4
Аватар для макс 902
опять же тросиком,надо поймать такой момент когда и ручка не болтается и всё работает
Старый 11.07.2012, 09:22   #5
Аватар для Hugarsen
но она больше болтается слевой стороны(с обратной стороны где крепится тросик)
Последний раз редактировалось Hugarsen; 11.07.2012 в 09:27.
Старый 11.07.2012, 09:40   #6
Аватар для макс 902
ааа,тогда нужно наклеить кусочек изоленты или на ручку или на ту перекладинку на которую садится ручка
Hugarsen (11.07.2012)
Старый 11.07.2012, 12:57   #7
Аватар для Hugarsen
попробуемс
Старый 11.07.2012, 12:59   #8
Аватар для макс 902
чего тут пробовать-наливай да пей))))))))))))))))))))
Старый 11.07.2012, 13:20   #9
Аватар для Hugarsen
а вдруг отрава? :D
Старый 11.07.2012, 21:30   #10
Аватар для Hugarsen
что-то я вертел вертел ручку вдери, так и не понял что с ней сделать, чтобы она не ходила свободно (((((
Старый 11.07.2012, 21:37   #11
Аватар для макс 902
ты ее вытаскивал целиком? там,на том краю,где нет тросика,есть проушина такая,которая одевается на перекладинку внутри двери. вот на эту проушину на внутреннюю сторону надо наклеить изоленту
---------- Сообщение добавлено в 22:03 ----------
короче вот изобразил как смог,думаю поймешь,если держал ручку в руках.
ра первом рисунке изобразил как примерно выглядит ручка общим планом,стрелочкой показал то место,куда клеить изоленту,на втором рисунке крупно нарисовал как клеить.я клеил кусочек 2х стороннего скотча
и еще такой вопрос,а ты болтик под ручкой нормально закрутил?
Последний раз редактировалось макс 902; 11.07.2012 в 22:40.
Hugarsen (12.07.2012)
Старый 12.07.2012, 05:15   #12
Аватар для Hugarsen
вооо точно! а я уже забыл как он туда крепится внутри двери!
Болтик закрутил ваще нормально :)
Макс спасибо тебе большое!!
Старый 12.07.2012, 07:38   #13
Аватар для EpilEpSik
Das Auto - VW Passat 1.8T МКПП CDA
Hugarsen, подскажи плиз, чтобы добраться до микрика на замке, нужно снимать внешний лист метала с двери? Тяжелый процесс?
EpilEpSik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 07:38   #14
Аватар для макс 902
да не за что)))) обращайся,нам не жалко))))))))))hi:
---------- Сообщение добавлено в 07:40 ----------
EpilEpSik, да,надо снимать внешний лист. процесс не сложный. занимает минут 15,если знать где что
Старый 13.07.2012, 06:07   #15
Аватар для Hugarsen
Блин, теперь проблема с болтиком, который зажимает меньшую часть ручки. - он при закручивании перекашивает скобу, которой зажимает, в итого меньшая часть болтается (( так на 2х дверях оказывается
Старый 13.07.2012, 07:06   #16
Аватар для макс 902
маленький болтик напрямую отношения к ручку не имеет,он держит железную внутреннюю части,на которую одевается ручка.эта железка похожа на лодочку.
если болт идет на перекос,значит,видимо эта лодочка встала не правильно
Старый 13.07.2012, 07:43   #17
Аватар для Hugarsen
да я про эту лодочку и говорю, она перекашивается, устанавливаю нормально, начинаю закручивать, она перекашивается (((((((
Старый 13.07.2012, 08:16   #18
Аватар для ksenon3350
Das Auto - Golf 5 BAG 2003
тоже в выходные хочу скинуть лист поменять микрик , а то свет в ногах не загорается при открытии водительской двери и не включается насос , менял на 4 гольфе дак там все довольно проблематично .помимо карты надо еще и стекло снимать чтобы до замка добратся а с завода стояло крепление стекла пластмассовое , сломалось от возраста пришлось ремкомплект покупать помню болтик личинки закручивал так же как и снимал максимально оттянув на себя ручку
ksenon3350 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2012, 12:37   #19
Аватар для Hugarsen
ksenon3350 а где микрик брал?
Старый 13.07.2012, 21:19   #20
Аватар для макс 902
Hugarsen, ну как,починился?
Текущее время: 00:11. Часовой пояс GMT +3.
