Старый 15.10.2013, 17:26   #1
Das Auto - vw golf 3 aam 95
По умолчанию 1,8ААМ не набирает обороты
Подскажите ,двигатель 1,8 ААМ при нормальных оборотах хх 800-850 не набирает скорость,если же трамблёром увеличить обороты хх до 1000-1100,то разгоняется нормально.Поменял свечи,кр.трамблёра,бегунок,топливный фильтр,насос.Сделали комп.диагностику,выявилась ошибка 00282-регулятор дроссельной заслонки v-60.27-00 недостоверный сигнал. Подскажите пожалуйста где этот регулятор находится и только ли в нём проблема.
имран вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 17:45   #2
Das Auto - GOLF 6 VARIANT
он на моно вспрыске стоит. такая коробочка черная она помоему не разборная. но если и разборная то менять там нечего все пласмаса. так что только замена и лучше не бу
Последний раз редактировалось JOKER 655; 15.10.2013 в 17:48.
JOKER 655 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 19:45   #3
Аватар для дядя Лёша
проверьте провода - разъёмы к моновпрыску и герметичность соединительной гофры его с коллектором ,офигенный мотор ,только приятные воспоминания о нём
подпесь ,печать
дядя Лёша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2013, 15:31   #4
Das Auto - vw golf3 aam 95
Подскажите по такому же мотору звадится и глохнет слышно как работает насос до и после
Михаил709 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2013, 17:21   #5
Аватар для Denis_37
Проверьте еще подушку под моновпрыском. Была подобная проблема. Пока обороты не поднимешь перегазовкой мотор не ехал, обороты проваливались. Подушка подсасывала воздух и мотор захлебывался. Мотор конечно да, хорош. Эх B3.... хорошие воспоминания.
Старый 03.11.2013, 23:36   #6
Das Auto - golf3
Сообщение от Михаил709 Посмотреть сообщение
катушку зажигания меняй..
vis171 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 07:42   #7
А как же тогда объяснишь что заводится и глохнет?
Старый 04.11.2013, 16:28   #8
Сообщение от vis171 Посмотреть сообщение
Подойдет ли что от русских авто проверить?
Старый 18.11.2013, 23:04   #9
Das Auto - Golf 3 GL1HXO
Похожее было.... Правда обороты набирались нормально,но при этом, скорость машина еле-еле набирала.
Тоже менял свечи,топливный,воздушный фильтры и тд. Толку ноль...
Проблема оказалась в сцеплении,диск практически лысый был.
Полная замена и тачка снова стала летать.
Max Man вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 10:08   #10
Аватар для CeasaR93
Das Auto - VW Golf III, AAM, 1992
Max Man, это разные вещи) у тебя явно сцепление буксовало, а у него не поднимаются обороты, глохнет.
Сообщение от имран Посмотреть сообщение
Дело, скорей всего в потенциометре, справа на моновпрыске стоит черная прямоугольная коробочка. У меня не такая беда, но дело, похоже, в том же. Вот ссылка как провести диагностику в домашних условиях http://serg1o.com/kak-samomu-proveri...j-zaslonki.htm
CeasaR93 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 20:55   #11
Das Auto - гольф +6 1.6 BSE 2013
согласен полностью
maks27.07 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
