Старый 11.01.2015, 01:19   #1
Das Auto - wv golf III Variant TDI
По умолчанию Golf 3 TDI, при заводке хрустит стартер до запуска мотора.
Такая проблема. Golf 3 TDI, стартер безвтулочный. При заводке, особенно когда похолодало, начался треск, треск спицифический, мотор заводится не с пол тыка и надо покрутить секунды 3-5 (воздух в системе), раньше крутился без проблем, а сейчас при заводке, перед тем как мотор запустится, стартер начинает крутить мотор и через секунды 2 с сильным треском кручение останавливается, на вторую попытку крутит мотор уже примерно на секунду дольше и потом опять сильный хруст и остановка. Раза с третьего заводится, после заводки хруста нету. Однажды при возвращении ключа из 4 в 3 положение стартер продолжил крутить просто без нагрузки, даже выключив защигание кручение продолжилось, пока опять не включил и выключил. На прогретой машине проблемы нету, но если отключить фишку с ТНВД и просто покрутить секунды 4 стартером незаведенный мотор - то периодически на теплом раздаются отдельные короткие хрусты. Стартер разбирал, заменил втягивающее реле, внешний осмотр деффектов не выявил. В чем может быть проблема?
max369 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 06:39   #2
Das Auto - Golf3 ABU 1.6 1993
Сообщение от max369 Посмотреть сообщение
этим ты устранил возможную работу стартера без зажигания, а хруст может быть от бендикса. Возможен люфт ротора. Посмотри также венец маховика...
Удачи!
Старый 11.01.2015, 22:19   #3
Сообщение от Рэм 66 Посмотреть сообщение
Удачи!
Спасибо, попробую бендикс на днях поменять. Венец маховика смотрел - без зазубрин и не сточен.
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3.
