Старый 15.06.2015, 19:52   #1
Das Auto - Golf 3, 1994, ABU
По умолчанию 2 Проблемы
Уважаемые господа! Помогите пожалуйста советом!
Есть 2 проблемы:
1. После того как завожу двигатель (ABU 1,6 94г.) двигатель набирает обороты и довольно длительно работает на высоких оборотах. Выключаю его, жду секунд 10, завожу обороты начинают плавать, перегазовывает, то на низкие то на высокие так примерно минуты 3-5, потом стабильно начинает держать холостые.
2. Шумит либо коробка, либо сцепление. При работе двигателя посторонние шумы, при езде тоже. На холостых если выжать сцепление - шум пропадает.
Друзья если кто то сталкивался подскажите пожалуйста, и прошу без стеба как это любят делать на форумах.
Я НОВИЧОК! Спасибо!
raf.84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2015, 20:15   #2
Das Auto - немецкий
1. подсос воздуха, мембрана вентиляции картера и пр.
2. скорее всего выжимной подшипник, потом диск сцепления, потом подшипник первичного вала
а так все нужно в живую слушать и пробовать, по инету диагностику вряд-ли получится сделать :-)
Старый 15.06.2015, 20:44   #3
Я могу выложить видео, может по нему можно понять?
Старый 15.06.2015, 20:46   #4
Das Auto - bmw 525 tds,g2-gt 1989,1,8rp,на пневме.
в коробке масло есть? приходилсь сталкиваться с подобными симптомами,потек сальник-коробка осталасьбез масла, вовремя заметили-услышали шум на холостом,отделались легким испугом.
Dячеслав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2015, 20:50   #5
Масло в коробке есть, и шум при езде становится сильнее
Текущее время: 00:11. Часовой пояс GMT +3.
