28.12.2015, 07:33 | #1 | |||
Das Auto - VW GOLF 7 86 л.с. + Чип до 130л.с. 2013
Вибрация при отпускании сцепления.
Привет всем! С наступающим новым годом!!! Всем добра, здоровья и вселенского благополучия!!! Подскажите пжалуйста, при отпускании перали сцепления на первой передаче при трогании (держу педаль сцепления и машину пускаю в натяг) с места наблюдается вибрация аж в педаль сцепления отдаёт и такое ощущение что машину начинает недолго трести. Небольшая вибрация по педали сцепления и раньше была ,но я не придал этому значения. Подскажите в чём может быть косяк или это норма и я уже мнительно придераюсь и прислушиваюсь. К стати вибрация наблюдается на прогретой машине, а на холодной вроде нет. Ничего вроде не стучит не глахочет. За ответы буду премного благодарен.
28.12.2015, 07:48 | #2 | |||
сцепа проскальзывает. Вообще для гольфа это чуть ли не норма, а уж "двойное схватывание" и вовсе. Задолбало, кстати.
28.12.2015, 13:35 | #3 | |||
К вибрации еще иногда добавляется отвратительный звук "сухого разбитого подшипника" - скорее выжимной такие звуки издает.
28.12.2015, 17:01 | #4 | |||
Das Auto - Mk7 1,4tsi
выжимной 100%
на хондах был тотже симптом, долго не могли допереть. скорее всего не равномерная выработка на штоке и зацеп выжимного |
28.12.2015, 21:06 | #5 | |||
29.12.2015, 16:44 | #6 | ||||
Das Auto - Golf VII
Пропуски цилиндров не проверял? И когда делал последнее ТО? |
Женщины, конечно, умнее. Вы когда-нибудь слышали о женщине, которая бы потеряла голову только от того, что у мужчины красивые ноги?
29.12.2015, 19:26 | #7 | |||
Последнее ТО делал в октябре этого года, ошибок не было. Впринципе вибрация в педаль отдавалась с прошлого года, а сильнее заметно стало с наступлением морозов в этом году. Я читал что у гольфов это чуть ли не норма, что выжимной подшибник вибрирует. Так ли это???
30.12.2015, 07:32 | #8 | ||||
Das Auto - Golf VII
Если пропусков не было, то может и выжимной подшибник. У меня обычно не вибрировала. Сейчас у меня немного другая история просто. Вот про пропуски и ТО и спросила. ))) А ТО какое по счету было и какой пробег? |
30.12.2015, 07:46 | #9 | |||
30.12.2015, 09:36 | #10 | |||
Das Auto - Golf VII
30.12.2015, 20:26 | #11 | |||
Уже Съездил к ОД, покатались, поездили, ни чего критичного не увидели, по педали вибрация есть - выжимной под замену, но посоветовали поменять всё сцепление (а так кататься можно), на гольфах с выжемным, вроде, всегда проблемы были, люди и на бьющем по 100к проезжали и не меняли. Насчитали - 36500 т. р.только за запчасти, к сожалении уже не на гарантии!!! Печалька!!! После праздников, скорей всего, буду сцепу в сборе менять!!!
30.12.2015, 20:45 | #12 | |||
На 6м тарахтун называется, замена выжимного, сцепления помогало не надолго. У самого такое было - вибрации были жуткие, иногда приходилось педаль сцепления держать нажатой.
30.12.2015, 21:30 | #13 | |||
Вопрос - это потряхивание дефект детали или же конструктивная недоработка/особенность ?
Потряхивание происходит если при плавном отпускании педали сцепления не добавляешь газа... Мне вообще иногда кажется что в этом виновата как будто появляющаяся детонация двигателя (как будто двигателю не хватает оборотов для того что бы сдвинуть машину с места), хотя я возможно и не прав... |
30.12.2015, 22:38 | #14 | |||
Das Auto - Scirocco TSI 1.4 160 л.с
направляющая выжимного подшипника , если ставить оригинальный выжимной он железный, он делает выработку и выжимной уже ходит не так как надо, плюс практически всегда диск сцепления не равномерно изнашивается. И это не детонация
31.12.2015, 07:31 | #15 | ||||
Das Auto - Golf VII
Молодец что съездил и узнал точную проблему. А то наговорить много можно всего. И все равно только ОД, хоть порой и не сразу, может найти проблему. Удачки в дальнейшем с гольфом. Но скажу сразу, он неожиданностей может еще принести. Главное не жди их. ))) |
Пользователь сказал cпасибо: | FRENCH007 (31.12.2015) |
31.12.2015, 08:35 | #16 | |||
Das Auto - G7 1.4 - продан
FRENCH007, закажи комплект сцепления ,например у Паши , Будет дешевле, чем у Од. А Од поменяет.
P.S. Точно увидишь,что это сцепление, только после того как снимут кпп и возьмёшь в руки изношеный выжимной,корзину, и диск. А до этого, это гадание на кофейной гуще. Последний раз редактировалось Kladovchik.2011; 31.12.2015 в 08:39. |
