Старый 30.07.2014, 09:59   #661
Аватар для Andrey737
Alexander_NS, моторчик то работает? Слушал?
Старый 30.07.2014, 12:30   #662
Аватар для Alexander_NS
Das Auto - Golf-V, BSE, 2008
В одно лицо это затруднительно, да думаю и в два тоже, ибо одновременно работает моторчик лобового стекла...
Golf-V, 2008г., BSE 1,6
Alexander_NS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 12:35   #663
Alexander_NS, при кратковременном нажатии на ручку основной моторчик сразу замолчит,а который для омывателей фар продолжит жужжать пока на фары не брызнет. Банальный вопрос,а свет включал когда брызгал?
Старый 30.07.2014, 12:57   #664
Свет включал конечно. Не понял, про кратковременное нажатие, при кратковременном омыватель не сработает, ведь надо держать рычаг с задержкой, чтобы он запустился? И все это время льет на лобовое стекло.
Старый 30.07.2014, 13:14   #665
Das Auto - golf 5GTI, audi TT 8J 3.2
нет, достаточно несколько кратковременных нажатий на рычаг омывателя, и насос фар должен сработать, в отличае от насоса омывателя лобового стекла (время подачи воды на которое регулируется в ручную) на фары подача воды идет автоматически в течении 1-2х секунд и как жужжит моторчик отчетливо слышно если опустить окно
PS: когда воды в бочке остается мало, то насос фар не качает воду, так как находится чуть выше чем самое дно бочка, а вот омыватель стекла при этом может подавать воду еще некоторое время(до полу литра воды)
Последний раз редактировалось Fed9I; 30.07.2014 в 13:17.
Fed9I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 13:49   #666
Сообщение от Fed9I Посмотреть сообщение
Такое чувство, что мы говорим о разных машинах.
Алгоритм работы:
Первое и каждое 5-е нажатие с удержанием сколько-то миллисекунд, не помню точно. Короткими нажатиями не включить насос фароомывателя в принципе.
Старый 30.07.2014, 14:45   #667
видимо настройки разные, у меня примерно каждое десятое нажатие(даже коротких) срабатывает, либо после выключения и включения зажигания при первом же нажатии качают оба насоса
Старый 30.07.2014, 15:41   #668
При первом включении у меня тоже должны срабатывать оба насоса, но как отличить звук, два работают или один? Сравнить не с чем, до этого как-то не прислушивался :)
Старый 30.07.2014, 16:02   #669
Alexander_NS, снимай тогда решетку ПТФ или через подкрылок и рукой щупай моторчик
Старый 30.07.2014, 16:03   #670
Реально достать через решетку? А если менять придется, тоже можно через решетку достать или бампер снимать надо будет?
Старый 30.07.2014, 16:06   #671
Alexander_NS, через решетку ни разу не пробовал,просто думаю что можно. А вот если менять его то придется бампер снимать конечно,но это совсем не сложно,минут 10 на откручивание саморезов и готово
Старый 30.07.2014, 16:09   #672
Где-то читал, что моторчик омывателя смотрит в сторону подкрылка, через решетку ПТФ его не достать. :(
Бампер снимать не улыбает ни разу:
1. Негде
2. Не знаю как
Видимо придется сдаваться на сервис... Номерка этого моторчика нет под рукой часом?
Старый 30.07.2014, 16:16   #673
Alexander_NS, да,моторчик этот со стороны подкрылка,поэтому я и говорил,попробуй через подкрылок пощупать моторчик,выверни колеса до упора влево и открути 4 самореза спереди от бампера,отогни подкрылок и просунь руку туда к моторчику
---------- Сообщение добавлено в 16:18 ----------
Номерка к сожалению нет
Старый 30.07.2014, 16:44   #674
Das Auto - VW Jetta 1.6 BSE 2008
Сообщение от Alexander_NS Посмотреть сообщение
1. Негде
2. Не знаю как
через решетку ПТФ поменять очень трудно, для удобства лучше подкрылок открутить.
не знаю почему, но когда у меня крякнул моторчик у меня предохранители горели.
номер моторчика 3B7955681
absent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 17:15   #675
да вы гоните, при включении зажигания просто нажми на рычаг омывателя и отпусти, если моторчик будет реветь после того как отпустил, то он работает, если даже не загудит, то надо разбираться
Старый 30.07.2014, 17:44   #676
Аватар для ckm
1. Негде
2. Не знаю как
1. можно спокойно хоть во дворе перед подъездом. Это вооюще не должно быть проблемой!
2. Все намного проще, чем кажется! Страшно только в первый раз. По памяти: открыл капот, открутил 2 самореза декоративной решетки со значком VW, защелки по бокам подцепил и снял ее, далее еще 2 самореза на самом бампере, далее саморезы со стороны подкрылков и снизу бампера и можно сдергивать бампер. Да самое главное при снятии отсоединить трубку омывателей, у меня не получилось выдернуть после клапана, поэтому я отстегивал от бачка и сливал всю жидкость в 5 литровую бутыль.
Старый 30.07.2014, 19:33   #677
Взял комп со шнурком, прогнал поиск неисправностей, выдало ошибку
1 неисправность:
00924 - Реле системы очистки фар-J39
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
Freeze FrameСтоп-кадр:
Статус неисправности: 00101001
Приоритет неисправности: 4
Частота неисправности: 5
Сброс счетчика: 143
Пробег: 116586 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 13.60 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Тут же включил свет, дернул рычаг - омыватели заработали! Чудны дела, сбросил ошибку, пока не появляется, омывайка работает. Черт знает что это было.
Старый 31.07.2014, 06:53   #678
Сегодня с утра опять не работает :( Реле щелкает, а омыватель фар молчит. Значит где-то сопли, скорее всего на контактах моторчика...
Старый 02.08.2014, 22:05   #679
Ни через подкрылок, ни через противотуманку не смог достать до моторчика, а так как был один, не смог проверить, жужжит он или нет. Шевелил как мог, сбрасывал ошибку, дергал реле - не работает. Видимо умер совсем. Докатаюсь до ТО, а там уже до кучи пусть на сервисе вылечат эту беду.
Старый 03.11.2014, 11:27   #680
Аватар для Chyuka
Das Auto - Golf,BSE,2006
По умолчанию Какой предохранитель идёт на омыватель фар 1,6,BSE?2006 г?
Chyuka вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +3.
