Старый 26.02.2019, 14:48   #1
Das Auto - VW Golf V, BUD, 2006
По умолчанию Моторчик стеклоподъемника замена/адаптация праворульного
Все привет
Вышел из строя моторчик стеклоподъемника.
Авто VW Golf 5 2006 год, 1.4Б,
старый блок имеет номер 1K0 959 792J, моторчик 1K0 959 702M.
Вопрос в том, могу ли я установить моторчик с блоком с другим номером (например с блоком 1K0 959 792C от Гольфа 2003 года) ? Или мне надо искать конкретно мой номер? Или могут быть какие-либо аналоги блока на мой гольф?
Спасибо!
UPD: Есть еще такой момент. Сам моторчик вышел из строя год-полтора назад и я заменил его на такой же, с тем же номером, но от английской машины. Все работает, но есть пару нюансов: стекло опускается не в ту сторону, и правая дверь теперь думает, что она левая (при повороте налево моргает поворотник и в правом зеркале, при регулировке левого зеркала, регулируется и правое).
Т.е. моторчик рабочий на 100% кроме этих моментов.
Подскажите, пожалуйста, можно ли праворульный моторчик/блок адаптировать к немецкой машине? И как это правильно сделать? Спасибо!
Тип файла: jpg IMG_20170813_122058.jpg (293.5 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190218_231834.jpg (263.9 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190218_231849.jpg (278.8 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190218_231904.jpg (277.1 Кб, 20 просмотров)
Последний раз редактировалось andrei_a; 18.03.2019 в 09:47. Причина: Дополнения
andrei_a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 14:37   #2
Аватар для senatormog
Das Auto - bkc golf plus 2005
есть блок оригинал остался после перехода на полные блоки.
senatormog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 16:22   #3
Das Auto - golf
andrei_a, 100% подойдет только как стоит, остальное лоторея и большая вероятность что работать не будет правильно, он управляет замком, зеркалом и пр.
andrei_a (13.03.2019)
Старый 13.03.2019, 10:19   #4
Спасибо, буду искать свой
Старый 13.03.2019, 10:52   #5
andrei_a, вам нужен блок с такого же г5 по году и в идентичной комплектации.
---------- Сообщение добавлено в 10:56 ----------
Вся проблема в том, что в каком-то году произошло изменение в шине управления задними дверями. А так, народ ставит и от тигуанов первых и от г5+.
Вся задача в том, что если у Вас 5д, то передний блок нужен именно с 5ти дверки.
Старый 13.03.2019, 12:12   #6
У меня 5 дверей, но сзади весла. Вот уже год как вместо родного поставил от таурана, но от англичанки. Все работает, вот только правый блок думает, что он левый. (при повороте на лево моргают оба зеркала) :) В остальном все функции работают без проблем.
Старый 14.03.2019, 09:03   #7
Аватар для postoronn1y
Das Auto - Golf V, BSE, 2007
Сообщение от andrei_a Посмотреть сообщение
andrei_a, есть именно с этими номерами пассажирский блок. Просто на заметку, есть еще и водительский. Если интересно в ЛС.
PS. На сколько понял, есть несколько генераций блоков - 1,2,3, 4. Упомянутый выше - gen3. В зависимости от этого, отличается проводка двери.
postoronn1y вне форума   Ответить с цитированием
andrei_a (14.03.2019)
Старый 18.03.2019, 09:47   #8
Старый 18.03.2019, 10:10   #9
Теоретически, правкой EEPROM блока управления дверью.
решается кодировкой блока в vcds
это нормальное положение вещей.
andrei_a (18.03.2019)
Старый 18.03.2019, 10:40   #10
Сообщение от postoronn1y Посмотреть сообщение
Спасибо большое, буду пробовать.
Старый 18.03.2019, 20:59   #11
Все правится, все делается.
andrei_a (24.03.2019)
Текущее время: 15:13. Часовой пояс GMT +3.
